Aihe Rummunsulatuslanka  (Luettu 15147 kertaa)
Vs: Rummunsulatuslanka
Putkea ei voi vaihtaa, nyt 400 ja vesi juoksee koko talven, melkein. Se päistään tulpattu letku siellä jossain jäiden alla jo on, ei vain sukeltelu onnistu nyt. Ja verkkovirta on 150 metrin päässä eli se hitsausmuuntajasta. Eli edelleen akkulinjalla, langan vahvuutta mietin...
hogi
Tee itsellesi Petri höyrysulatusvehkeet.
Kätevä isäntä tekee tunnissa nurkista löytyvistä kamppeista toimivat laitteet, vanha 10-30l paineastia, johon ylipaineventtiili, painemittari, veden täyttö ja nippa kuorma-auton muoviselle jarruputkelle (voi laittaa kaikki yhteen ja samaan lähtöön). Alle pienet jalat ja koukku tohoa varten.
Isä askarteli tuollaisen 80-luvun puolivälissä ja on käytetty sitä kymmeniä kertoja. Kannattaa hommata pari letkua, lyhyempi noin 10m rumpujen sulatukseen ja pidempi vesijohtoihin. Toi vehje etenee jäässä noin 50cm minuutissa. Rumpuputken sulattaa siis muutamassa minuutissa.
Muinoin yksi isäntä kuoli kun höyrynkehitin räjähti rummunsulatuksessa. Oli siihen asti erinomainen onkapannu kunnes jostain syystä meni epäkuntoon ja paukahti silmille.
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
"Ja verkkovirta on 150 metrin päässä eli se hitsausmuuntajasta. Eli edelleen akkulinjalla, langan vahvuutta mietin..."
Agrekaatti tr:n perään ja ajat viereen niin virtaa tulee. Meillä on kaksi putkea päällekkäin tulvapaikoissa ja tuo konsti on tosiaan osoittautunut toimivaksi.
härski 77
tere. eilen  sulatin pari rumpua seuraavalla konstilla  kuution kontti vettä kattilan varaajasta
5m kumiletkua ja jatkoksi 7m 40mm pex putkea     yhdistelmä menee umpijäähän melkein metrin minuutissa
kun kontti etukuormaajassa parissa metrissä.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Topias Funke
  • aSiantuntija
Entäs tämmöne, 200 tynnyri  vaiks puhdistettu happosemmonen, hapottimen pumppu (halpis tuhti tai junkkari) Siitä letkua parimetriä, väliin kypariputkea joka kiepitetään 20cm tötterölle ja sitä lattialämmitys upoletttia tarpeen mukaan. Tekemällä viritykselle telineen voi nestekaasu tohon laittaa turvallisesti kuumentamaan kuparikierukkaa. Eikun hapottimen pumppu pumppaamaan vettä läpi. Yhdellä tynnytillä tekee tarvittavan reijän jäätyneeseen rumppuputkeen alle kymmenen minuutin ja vesi riittää 4-5 rumppuun.  Vesi on kuumaa eikä ole räjähdysvaaraa.
Toki jäi laite melkein työttömäksi kun rumput jo suurenneltu sopiviksi ja ylijuoksutusputket laitettu samalla. Ainahan nekin voi tieten jäätyä. 8)
roadman
Näitä kuulemma tiekunnat ostelleet. ei tarvii sähköö. Vesi löytyy rummun vierestä ojasta ja puita liiteristä.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=hoy970
roadman
räjähdyslanka (tulilanka) sitä putkee kesällä ja kevääl lanka palamaa??? (8)
Laittaa räjähtävää tulilankaa, niin ei tarvi katsella kun vesi nousee.
Rummut aukee 6km/ sekunti.  ;D ;D ;D ;D
p.l
Raksvaattorin pakoputkesta sauhut letkulla ulos ja jäykkään muoviputkeen.
Tätä kun työntää rumpuun ja vähäsen nytkyttelee edestakaisin niin jo vain kohta roiskahtaa toisesta päästä.
dynamiitti
Vanhoista puhelinlinjoista sais hyvän runkojohdon sytytykseen niin aukeis koko kylän rummut kerralla :D
ylipanostaja
Piikkilanka voisi olla hyvää tuohon sulatukseen. Tarpeeksi vastusta että lämpiää, eikä varmaan pala poikki muuntajalla.. Sitten kun saa vähän reikää sulatettua niin piikkilangalla on hyvä rassata reikää isommaksi  ;D
Yx tuttu sähkömies sulatti rumpujaan paimenpoikalangalla, itse virtalinja oli kuparilankaa. Sitten vaan töpseli seinään, 10 A:n sulake tais olla sillä hetkellä.
roadman
Ei ehtis tielaitoksen ukko edes lapioon nojata
Miellä on kylässä yks ukko jok on tehnyt höyrykattilan kaasupullosta paineventtiili ja ohut letku. toho pullon alle ja höyryä tulee.
Yks isompi metsä oja minkä rumpu jäätyi aika usein ja reilusti vettä molemin puolin ei vaan lötynyt päätä. Heitin 40l maantiesuolaa ja parin tunnin päästa vesi virtasi. Päätetiin laittaa kokeeksi 8mm vaijeri sen rummun läpi ja meko ylos puuhun kiinni. Tää oli n.5v sitten. Ei ole jäätynyt sen jälkeen.
mikasep
Nyt on letkunpäät jäänkin alla, vedestä puhumattakaan...
Isot pojat kertovat, että laittamalla rumpuun (etukäteen, siis) sopivanvahvuisen rautalangan ja tarjoamalla sille virtaa akusta, lanka lämpiää, tulee pieni reikä jäähän ja virtaava vesi nopeasti syö sen isommaksi.
Nyt sitten se käytännön sovellus: rumpu 12-metrinen. Kuinka vahvaa rautalankaa? Ja paljonko järeämmällä kuparikaapelilla pitäisi toimittaa virta sinne rautalangan päähän, etteivät sulaisi sen kuparin eristeet?
Tämä siis ensi kevättä varten, nyt ei voi tehdä kuin siirtää paaleja kauemmaksi järven laajetessa.
Aikaisempi ketju aiheesta, varma kevään merkki...
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=33619.0
Mika
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
tarpeeks järeetä niin on traktorista akku tyhjä - ja motissa tulvan takana :)te]
sielussani tumma laulu helää..............
