Aihe Ylioppilaan tyyppinavetta vol1.4  (Luettu 17152 kertaa)
antti-x
Vs: Ylioppilaan tyyppinavetta vol1.4
Tuo Antti-X:n metrin kouru 400:een putkeen ei tule toimimaan millään. Kuka sullekin on tollasta sanonut? Olisit vaan laittanu sen 800putken ja siihen vielä 350 korkee kynnys jompaan kumpaan päähän. Olis toiminu. Voit yrittää korjata tilanteen laittamalla patokynnyksen kuilun päähän puoli metriä ennen putken suuta mutta onko lietteen tasoa varaa nostaa 20 senttiä? Sitten se meinaan alkas toimiin kun se kynnys rikkos sen tulevan tavaran ennen putkeen ahtautumista. Sen kynnyksen voi tehdä myös rosterista tai haponkestävästä koska sinne paskan sekaan on hankala valaa mitään. pokkauta semmonen A-mallinen sentin kourua kapeempi ja korkeus mitta putken alapinta+min.20cm. Niin ja laipat joka reunaan että saa kunnolla kiinni rst-kansiruuveilla. Väliin kumimattoo tiivisteeksi niin ettei varmasti vuoda (pulttia tarpeeksi tiheään, koko ei niin tärkee.)
Kynnys sentään löytyy about tuon verran (eli putki on reilu 30cm pohjasta) eikä paska muualle takerru kuin tuohon putkeen, ja mitään radikaalia ei varmaan tehdä ennen kuin hiehojen määrä tippuu normaaliin 5-10% nykyisestä 40% luokasta ja sitä ajastettua kierrätystä on kokeiltu. Tämä maahanmuuttajataustainen myyjä on kyllä tosi sympaattinen ja yhteistyökykyinen kaveri, mutta tällä kertaa oli pihalla kuin lumiukko. Kaverin ehdotus ja toteutus pumppauksesta ja paluunestosta lietesäiliön reunan yli on sentään aika fiksu. Jos putki tämän ilmausaukon jälkeen jäätyy, liete lentää ilmausaukosta lietesäiliöön sen sijaan että se lentäisi jossain muualla olevasta aukosta ties minne.
Sen verran selittelyä tähän kohtaan että en tosiaan tiennyt lietteestä yhtään mitään ennen kuin alettiin rakentaa navettaa, ja tietoa tuntui saavan aika huonosti vaikka eri suunnilta sitä etsin. Varsinkin jos ajatellaan avokouruja toimivalla virtsanerotuksella ja siitä suoraan lietteeksi. Ja sitten yhtäkkiä oli jo vähän kiire. :)
jälkikäteen ajatellen olisin joko tehnyt
1: kuten Heinzbaun rakennekuvissa alunperin oli, päädyssä kokoojana putki joka päättyy pari metriä syvään, 5x5m varastoivaan pumppaamoon. Tämä pumppaamo oli kuitenkin piirretty paikalla valetuksi betonilaatikoksi 20cm seinämällä, joka olisi tullut aika kalliiksi eikä soveltunut suunnitelmaan olla valamatta mitään kovin työlästä paikanpäällä muotittamalla.
2: jatkanut paksusta valuharkosta tehtyä kokoojakuilua 5-10 metriä pidemmäksi ja tehnyt navetan ohi menevälle osalle betonista kannen, ja päätyyn vaan pari kaivorengasta pumppaussyvennykseksi. Valuharkkoseinä toimii samalla näppärästi päätyseinän anturana, joten tod. näk. olisin päätynyt tähän vaihtoehtoon.
Ja edelleen molempiin vaihtoehtoihin kierrätyksen 160mm putkella joka tuli onneksi tehtyä.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Tuossa vaan jää sulla se "oikean" pudotuskynnyksen  sekoitusvaikutus pois.
                                                       -Tuomas Holopainen-
antti-x
Raappa tiputtaa sontaa parhaimmillaan yli 1,5m kuilun pohjalle  mutta ei tunnu vaikuttavan oikein millään lailla. Mutta tällä mennään, voisi sitä paljon suurempiakin ongelmia olla :)
Adam Smith
  • Gee!!
Ei sekoitu, kun pohja ei ole ammeen mallinen. Sellaiseen halfpipepohjaan putoava sontaklimppi sekaantuu kuilussa jo olevaan tavaraan, kun pohjan kouru ohjaa putoamisvoimaa mutkan kautta vastakkaiselle seinämälle.
meedio
Aika tyytyväinen saapi olla omaan ratkaisuun. 13 vuotta sitten kun tehtiin matalat kourut raapalla, n.1.7 m syvä poikkikouru ihan ilman mitään pyöristyksiä, 20 cm pato ja kokoojakaivo. Ei ole kierrätystä eikä mitään alkuvaikeuksiakaan ollu, tosin oli todella sateisen kesän jälkeen kuilussa reilusti vettä aloittaessa. Muutaman kerran on pumppaus jäänyt kesken, kun on pumpusta puhti loppunut kankeuden takia, mutta sitten on vaan odoteltu uutta tavaraa kuiluun ja uus pumppaus. Sinne on altaasen menny kaikki. Ainoa juttu mikä sattuu kerran talveen kovimmilla pakkasilla, on se, että kuilu tulee ääriään myöden täyteen, ja sitten jäätyy putket pumppukopilla, kun alapuhallin vetääkin navettailman sijaan ovenraosta pakkasesta kylmää. 2 päivän sulatus ja taas menee.
Tuo pumppauksen kesken jääminen johtui siitä, että nuorkarjan väki veti rehua törkeesti ritilöille, 40 cm korkea vanerikaista pultattiin ruokintapöydän alaesteeksi, ja sen koommin ei ole ongelmia ollut.
Onneks on avokourut, turve ja kuivalantala :P
Savotoija
Kysytäämpä täällä kun asiantuntijat on nyt paikalla.
Kuinka korkean padon uskaltaa tehdä 1m syvään, 2,5m leveään kuiluun?
Kuilujen pituudet  n. 13m ja  8m
Tällä hetkellä kuilut ovat kapeat parsinavetan kuilut.  Padot n. 20-25cm korkeat.  Ensikesänä kuitenkin tarkoitus tehdä ylempänä mainitun kokoiset. Pitempi kuilu tällä hetkellä n. 12m pitkä ja hiehonpaskalla menee helposti tukkoon  :(
Huuhtelusysteemi tarkoitus tehdä kanssa.
Onko 45cm korkea pato jo liian korkea?
Täpinäreiska
 Mullipaksalla n.20m pitkät, n. 2,5m leveät ja 1m syvät. Kynnystä yksi harkko eli 20cm? Pudotusta kokoojaan n. 70cm. Toimii kohtuullisen hyvin.
Kysymyksesi taitaa koskea kiinteää patoa. Homma pelittää patoluukulla, joka voi olla ylös asti. Kaikki sikalat tehdään imulannalla (=iso proppu kourun pohjassa - nykäistään ylös kun alkaa täyttyä) tai patoluukuilla. Patoluukkukuvio yskii ainoastaan alussa, jos kourua aletaan käyttää kuivana rakentamisen jälkeen. Olen nähnyt ylös asti tehdyn patoluukun navetassakin. Toimii. Tuo on kuin iso piipunpelti pystyasennossa. Ehkä kannattaa käydä jossain katsomassa tai sit kylmästi alkaa soveltamaan.
Paskoissa on eroa, kuten viineissä  ;D Sian ja ihmisen kakka painuu pohjalle, lehmänkakka nousee pinnalle. Siksi se mikä toimii hyvin sikalassa on luultavimmin huonoin vaihtoehto navettaan.
Mutta tuo kynnys jonka korkeudesta aina väitellään.. Miksi kynnyksestä ei voisi tehdä säädettävää ihan jokaisessa tapauksessa. Joku rosteriluukku rosterikehyksissä ja 2-toiminen sylinteri muuttelemassa asentoa tarpeen mukaan  ??? Vahvaa pitäisi tietysti tehdä
nänninnyplääjä
minun kikkareet kelluu, onko minussa jotain vikaa?? :D
Luultavimmin ? Khömn, en uskaltaisi puhua aiheesta, ellen olisi ollut sen itsensä kanssa niin paljon tekemisissä. Myös lehmujen.
Mut antaa sit olla.
Hahaaaa..... emäntäs syöttää sulla pelkkää heinäää.   :P
Oho! Laita ne kattilaan viikoksi. Jos vielä kelluvat niin sitten on ihme  :D
Savotoija
Kohtuullisen hyvin? Tarkennatko?
Miten usein joutuu laskemaan vettä taikka kierrättämään paskaa?
