Aihe Minkä kokoinen traktori ?!  (Luettu 50055 kertaa)
korkean
Eli kertokaas mielipiteitänne minkäkokoluokan ja teholuokan traktori pitäis olla mielestänne! Minkä kokonen ja painonen traktori vie esim. Kronoksen ketjumurskainta ilman suurempia kikkailuja.. Tämä on vähän ristiriitaista , kun muissa hommissa ei juuri isoa traktoria tarvi. Itse kaavaillut että 120hv, ja vannepainoja yms !  Painoa saisi kuitenkin traktorissa olla 5500kg ainakin. Auraus hommissa rupeaa koko tuomaan kömpelyyttä, ja työkoneet tarvis heti uusia kaikki jos liian ison ostais.. :-\ ::)
Vs: Minkä kokoinen traktori ?!
Ittellä pomppas äskettäin tehokkain 100 hepasta 160. Koneen ulkoinen koko ei muuttunut paljoakaan. Sitten kun vaihtaa 4 kutoseen niin ulkomuotokasvaa. Samoiten leveämmät renkaat antaa suuremman raktorin vaikutelmat. Noin  perusajatuksena isotehoisella pystyy tekemään pienen koneen työt mutta ei toisinpäin eli pari pykälää isompi mitä ajattelee taarvitsevansa.
Jotenkin tuntuu että teho ei maksa vaan yleinen tekninen taso. Lisäksi porilainen tuo lisää tehoa halvalla tarvittaessa.
Ketku
Jos ketjumurskain tarvii isompaa traktoria mitä nyt on ja muuten ei ole tarvetta vaihtaa, niin eikö ole kannattavinta vuokrata se isompi kone niille päiville tai ottaa urakoitsija ajamaan sinun koneella mitä sitä tarvitsee, vai ajatko urakkaa sillä?
Tuntuis kait se liikkuvan vaikka mezzolla jos valmeetista puhutaan, niitä vain ei tahdo löytyä halpoja vaihdokkeja.
Metsostahan saa puristettua tehoja irti sen reilun sata heppaa, kuutoset menee sit vähän kankeeks tuohon painoahan niistä sit löytyy kyllä.
kaaleppi
Riippuu ja roikkuu niin monelta suunnalta että mahdoton sanoa. Itellä on 100 ja 200+ hv koneet, ensinmainitussa etukuormain.
Jos pitäis mennä tilalla kuin tilalla jollain yleiskoneella niin se olisi joku näistä uusista isoista nelosista kuten Valtra 163, Fendt 516, Case 130, DF M420, jne. varustettuna etukuormaajalla. Ne vaikuttais olevan sellasia kelpo jokapaikanhöyliä siinä 150-160hv tienoilla. Kronoksen ketjumurskainta näin testattavan noi luokkaa tuon kokoisella JDllä. Ei se koneen tehosta kiinni jäänyt...
Sitten taas toisaalta kutoskoneestakin voisi saada melko sopevan pelin, jos moottoriohjelmia voisi itse vaihtaa tarvittaessa. Olisi piheimpänä vaikka joku 140hv ekoasetus ja sitten esim. 170, 200 ja 250hv ohjelmat. Sopiva kuutonen noihin kaikkiin kyllä löytyy, kun kerran Fendtissäkin otetaan 714, 724, 822 ja 828 malleista samalla  6/6060 TI 4V koneella vastaavasti 148, 236, 223 ja 283 hv.
tr
Tietysti sen kokonen kun tarvii ja vähän päälle kaiken varalta. Ja jos tarvit erikokosia niin sitten jätät vanhan toiseksi. Vakuutus maksaa 38€/vuosi ja huollothan menee työtuntia kohti joten ei ne siitä juurikan lisäänny, ne vaan kohdistuu kahteen koneeseen mutta harvemmin.
Greenpwr
 Bauttia näin, herkästi hämmentyvää provosin, että alle kakssataa heppasta en enää osta...
msan
Tämän palstan neuvoja mukaillen ostat ensin liian pienen/tehottoman. Sitten viet lastutettavaksi +250 hv. Hetken päästä tulet palstalle kiroamaan kuinka paskan traktorin ostit kun ei kestä mitään   ;D
dmem
Kuinkas ketteriä nuo Valtran tehokkaat neloset on? Noissahan on akselinväli jo yhtäpitkä mitä CNH:n ja Deutzin vastaavantehosissa kuutoskoneissa.
Sanoisin että älä osta liian paskaa, kun ajatellaan sun hommia niin nyt tuskin tarvit kovin kummoista mutta kun mennään muutama vuosi niin... Eli Valmet mezzo / hitec nelipyttyiset malliston yläpäästä, ford/nh 7740-7840 / ts-sarja, john deere 6300-6600, mf4200 ja 4300 sarjat, case maxxum /mx maxxum / cx100?, deutz-fahr agrotron 100-120, same silver 100-130.
Noista kun jonkun etsii HYVIN pidettynä niin ei kovin metsään mene ja rahallisesti irtoaa jollain 20 000€ - 25 000alv0% hyväkuntoisena.
Realshit on jo euronkuvat silmissä.... ;D
Onko traktori etukuormaajalla?, tai etunostolaitteella/täys satsi etupainoja?
Viime kesän ajot kronoksen ketjumurskaimella V 8050 ja 6650 EK
Kummallakin meni hyvin, pehmosilla megan rengastus vakaampi,
20,8-38 kun sivusiirtoa kronoksessa käytti ääriasennossa,
Ja jyrkkiä penkkoja ajaessa vaatii joko täyden etupainosatsin tai
Etukuormaajan sorakauhalla, kampeaa aikalailla täydellä ulottuvuudella
Poikkipäin penkoissa ellei nokalla painoa
Nii mutta sitten tarttee kuitenkin ison kuutosen, niin onko ihan pakko olla 180hv nelonen mistä sitten puristelee sitä 250hv ohjelmalla että säästyy polttoainetta?
Itte laittaisin jonku 110-140hv 4-koneen ja vanhemman vetojuhdan 6-koneella paalaimen, paskakärryn ja aggregaatin yms. eteen.
Kutoskone kuitenkin paljon parempi ulosotto ja vetohommissa.
Mä
Mitä siinä muka säästää jos samasta moottorista muistellaan tehoja pienemmäksi? Ei siitä 200hp koneesta tuu naftaa palamatta läpi vaikka ajaa 100hp teholla... Kuskista se on kiinni eikä ohjelmista!
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Jo on taas äijillä kusta päässä. Johonkin murskaimen eteen traktoria, ei helvetti se on miehessä vika jos 200 heppaa pitää olla puutarhakäyttöön, on moommatauti liikkeellä.
FIXIT
Hmm... Minusta tuo meidän dyna-vt on ihan soppeli yleistraktori, voimaa n.240hv ja painoa reilu 9tn. Ainoa mihin tuntuu isolta on kuormainhommat, niitä tekee mielummin vanhalla deerellä.
