Aihe Valmet 655 jarruputket vuotavat  (Luettu 12477 kertaa)
prut
Olen etsiskellyt mahdollista vuotokohtaa kaikista sellaisista kohdista, joissa jarruputket ovat näkyvissä, mutta en ole vuotokohtaa löytänyt. Onglema on siis ilmeisesti jarrusylinterissä. Onko kokemusta minkälainen homma tähän käsiksi pääsy on? Vaatiiko jotain erikoistyökaluja? Ilmeisesti samalla kannattaa varautua palojen vaihtoon.
Monttööri
Vs: Valmet 655 jarruputket vuotavat
En usko että öljykylpy jarrulevyt olisi niin kuluneet jos öljynvaihdot on tehty ja jarrut on olleet oikein säädetty eikä käsijarru päälla ajettu.
Monttööri
Katso ensin vuotaako polkimien sylinterit polkimien edessä ulkopuolella .Jos ne vuotaa öljy saattaa vuotaa hytin etuseinän pintaan tai mennä  hytin toppauksien väliin ja ei näy .
prut
Kiitos vinkistä. Täytyypä kurkata!
JKH
Aika usein tuossa 05/55-sarjassa alkaa vuotaan työsylinterit kun vanhenevat, ovat siinä perän päällä, juuri hytin takaseinän kohdalla. Jarrun säätönamikat sojottaa ylöspäin ja siinä akselilla nipat. Sylinteri niiden etupuolella. Niitä saa uusia ja niihin saa tiivistesarjoja, 705seen vaihdoin joku vuosi sitten tiivisteet ja hoonasin sylinterit, ei mikään ihmetemppu. Sylinterin irroitus mielenkiintoisin projekti, on vähän ahdas paikka. Ja mukava ilmata kun sylinteri siellä vähän piilossa... Samaa vikaa kuulemma vanhemmissa Mezzoissa, rakenne aika samanlainen.
maraani
Mulla vuotaa 705:ssä toinen pääsylinteri. Kesti vähän aikaa tajuta, kun jarrut alko hiipua ja korjaantui nesteellä. Sitten ihmettelin lammikkoa kabiinin lattialla ja jarrunestettähän se...   :-[
Sama se rakenne on 2000 luvulle asti. Kun työsylinterien pölysuojakumit laskevat mm. painepesurin vedet läpi männille, niin on vain ajan kysymys milloin männät on ruosteessa ja alkavat jumittamaan. Samalla kun noita tarkkailee, kannattaa tutkailla myös jarrulevittimille peräkoteloon menevän tangon tiivistekumin kunto. Se kun puhkeaa, niin painepesurilla pestessä menee sukkelasti puolilitraa vettä peräöljyihin per pesukerta...
Eli noiden kumien kuntoa kannattaa seurailla ja uusia heti kun niissä on vikaa, niin pääsee vähemmällä remontilla.
Vuosittain kun vaihtaa jarrunesteet ja huuhtelee säiliön, niin vähemmän tarviaa jumpata noiden sylinterienkään kanssa.
kkk
  • romuja, mutta omia
Pääsylinterit todennäköisesti siinä vuotaa, niin tuossa omassa ainakin teki, kun neste väheni.
On kylläkin aika yksinkertaiset vaihtaa itse.
prut
Ainakin polkimen sylinterit vuotavat hytin puolelta. Minkäslaisia löydöksiä on odotettavissa, kun menee purkamaan?
Ala-Pertti
Vaihda vaan suosiolla uudet sylinterit siihen. Helppo vaihtaa itsekin.
Omaani joskus merkkihuolto laittoi huoltosarjan ja muutaman kuukauden ne kestivät, sitten vaihdettiin uudet.
eikös huoltosarjan hinnat jotain puolet uusien sylkkyjen hinnoista nykyään merkillä kuin merkillä?        uutta tarviketta vaan kehiin ja mutksita tietä näkymättömiin.
Monttööri
Vaihdoin syksyllä puimurin kytkinpolkimen sylinterin  . Puimurin merkkiliikeen hintaa en kehtaa paljastaa  :( :-[  mutta oli sen verran kallis seuraavaksi  kysyn vaihtoehtoliikkeestä .Hinta lienee girling-sylinterillä  noin 100 eur paikkeilla ikh-hinnoilla
Skogsjan
Kannattaa nuo pääsylinterit kunnostaa/vaihtaa heti kun alkavat vuotaa. Tekee muuten tosiaan ikävän sotkun maton alle ihan huomaamatta.
Itellä 6400:n matto luultavasti jarrunesteestä turvonnut pari numeroa isommaks.  :)
Jarrut oli ennen ostamista korjattu, mutta nesteen määrästä lattialla päättelisin vuotaneen pitempäänkin.
natikkamies
Jaa etta valtussa on jarrupalat,vai onko niin että jarrut on paloina 8)
prut
Sylinterit olivat 98 eur kpl. Vaihdoin molemmat ja nyt näyttäisi olevan kunnossa. Vaihtaminen oli melko yksinkertainen homma, mutta oikeanpuleiseen ilmausruuviin oli hankala päästä käsiksi.
