Aihe Älypuhelinten sovellukset maataloudessa  (Luettu 135474 kertaa)
Vs: Älypuhelinten sovellukset maataloudessa
Aika tarkalta tuo verkko-dgnss12 korjaus vaikuttaa kylmäharjoittelun perusteella ja
Vekoy:n sarjaporttisovitin lähti kivuttomasti pelittämään.
Mutta nälkä kasvaa syödessä ja nyt kaivataan referenssejä gl:n verkko RTK palvelusta;
eli onko joukossa ko. palvelun testikäyttäjiä ?
Mikä mahtaa mättää kun ei pelaa? Trimbleltä tulee tiedot tabletille ja tabletille tulee gl dataa, tablettikin jumittaa hetken kuluttua. Koitettu toisellakin tabletilla. Mikä voi olla vialla >:( Eikös sateliitti symbolin pitäis muuttua vihreäksi dgnss korjauksellakin?
Itellä sama ongelma. Viime kesänä taistelin. Paikkatieto tulee kyllä opastimelta kännykkään ja korjaus palvelimelta takaisin mutta ei koskaan saavuta opastinta. Ja muutaman minuutin päästä tulee kännykkään jumi. Hommasin kesällä koekäyttötunnukset RTK palveluunkin , mutta en sitä päässyt testaamaan kun ei DGNSS:kään pelannut. Hyviä neuvoja kunnellaan  :'(
Konevitsissä vättivät homman toimineen. Mulla on jotain 5-6v vanha 500 Trimble. Oliskohan siellä joku parametri joka pitäis muuttaa?
Tossavainen
Mulla taasen pari vuotta vanha 750. Täytyy taas täsä kevään tullen yrittää, mutta ku ei tiiä mitsä vikaa etsisi. Kokeilin muistaakseni kahdella eri ohjelmistoversiollakin mutta ei vaikutusta asiaan.
Minkäs merkkinen Bluetooth palikka sulla on? Mulla on tuo Vkoyn bluetooth serial adaptor. Kai se varmaan Trimblessä se ongelma on, mutta mikä? Geotrimmiä tuskin kiinnostaa, ne myis vaan oman maksullisen sydeeminsä.
Tossavainen
Sama BT-palikka mulla. En kans usko oikeen geotrimin vilpittömään tukeen tässä asiassa, luultavasti ehotuksena 2000 €:n radiomodeemi ja 2000€ RTK lisenssi, ai niin ja aiemmin mainittu 2000€ avauskoodi opastimeen . Alkaa tuntua jos laittais Trimblen kiertoon ja joku muu vastaava tilalle. En oo tarkemmin perehtynnyt mutta jos vaikka tästä http://fi.smartnet-eu.com/verkko-rtk_146.htm ja kaveriks leican mojo 3d tai jotain.
Tuleekohan jossain vaiheessa tuo RTK Geodeettisen laitoksen kautta ilmaiseksi?
myllymäki
Kyllä tämä tämä verkko dgnss 12 ainakin tällä yhdistelmällä ez500+samsung xcover
pelaa, tosin vaatii käynnistyäkseen sarjaporttisovittimen poistamisen pistokkeestaan hetkeksi, kunnes alkaa toimimaan.
Testieni perusteella tarkkuus pysyy 10cm:n sisällä kun traktori on paikallaan tovin, mutta
kun nappaa sovittimen pois pomppaa heti ainakin puoli metriä sivuun.
Jaa, no mitä se herjaa ennen sitä?
Ei ole apua irroituksesta, RTK:n kohdalla näkyy 500:ssa lukevan lukittu.
Viimeksi muokattu: 17.03.15 - klo:20:45 kirjoittanut Toivo Tonta
Tossavainen
Joo, itekki luopunu tuosta RTK sta. Ei siitä varmaan selviä alle neljän tonnin, RTK:n ja Glonassin avaus maksaa molemmat pari tonnia. Mutta jos tuon huonomman palvelun edes sais toimimaan, niin tarkkuus egnokseen nähden paranisi hiukan ja ikävistä metsänreunakatveista pääsis eroon. Ja itse ongelmasta, satelliitii ei muutu missään vaiheessa vihreäksi eikä opastimen mukaan ole mitään korjausta, ja tästä johtuen ei rattirullakaan toimi ollenkaan.
Rullaa ei ole, mutta ajolinjoja ei ala näyttämään, heti kyllä kun vaihdan egnokselle. Ei kai Glonaksesta mitään apua ole, onko sekin lisä hintaan :o
Tossavainen
Sama täällä, ei näytä edes linjoja eikä opasta mihinkään suuntaan.
   Ei Glonassista kai mitään iloa ole egnoksen kanssa kun se ei korjaa glonass satelliitteeja mutta RTK n kans pitäisi olla hyötyä. Rtk:n hinta n5500 alv 0, sisältäen noin 1500 radiomodeemin, joten lopulle hintaa 4000. Tämä käsittääkseni noin puoliksi rtk ja glonass avauksen kanssa. Tai sitten pelkkä RTK koodi 4000  :o Tuota modeemiahan ei tartte jos käyttää kännyä ja BT palikkaa.
   On muuten sikahintoja jostain avauskoodeista kun suunnilleen samalla hinnalla sai ns. raudan, eli opastimen ja rattirengin  :'(
Taitaa koodi olla sarjanumero kohtainen, oliskohan mitenkään tiirikoitavissa? Jos tulee saataville ilmainen RTK, kyllä siinä vaiheessa jää Trimblet hyllyyn :o
Onks joku kokeillu MachineryGuide-ohjelmaa? On siis ajo-opastin maalaustoiminnolla ja näyttää pinta-alan yms.
E:
Tämä siis,
http://machineryguideapp.com/product_description
Viimeksi muokattu: 23.03.15 - klo:21:05 kirjoittanut SKN
E:
Tämä siis,
Nii 150 eurolla (ja dollarilla, suhde rupee oleen 1:1)  saat toimivan ohjelman.
     500 eurolla saa GPS antennin Bluetoothilla ja johdot ja jonkun laturin.
Leican saa Agrimarketista 891 tarjous- eurolla ? Siinä on anteeni jo.
E:
Tämä siis,
Vähän ku kerääjäkasvin kanssa äheltäs?? ;D
jaamäävai
Tästä kun joku viittis värkätä toimivan paketin tabletille, niin vois olla kiinnostusta. Ja nimikin on agronet-uskottava.
http://www.swiftnav.com/piksi.html
