Aihe Älypuhelinten sovellukset maataloudessa  (Luettu 135433 kertaa)
Klapikauppias
Vs: Älypuhelinten sovellukset maataloudessa
Tuosta izettlen korttimaksu sovelluksesta olen tykänny, se on ollu nyt reippaan kuukauden käytössä satunnaisille pikku asiakkaille ja sitten muutamalle "varovaiselle maksajalle" on ihan pätevä ja näyttää pelaavan ihan siivosti tuo sirukortinlukija tuon xcower2,sen kanssa, vaikka ei tuettujen listalla olekkaan. Isompiin asiakkaisiinhan sitä ei kannata käyttää sitten nousee provisio, mutta vajaan parintonnin korttikaupoissa kuukaudessa tulee edullisemmaksi, kuin kotimaiset, eikä tarvi sitoutua mihinkään vuosisopimuksiin ja kiinteisiin kuukautismaksuihin.
samout
perjantain maastullin takasivulla oli juttu tabletille suunnitellusta nautakarja-ohjelmasta, johon saa mm. kiimahavainnot ja muita muistiinpanoja. ja oli siinä ruokinnansuunnitteluosiokin. ihan mielenkiintoselta vaikuttaa. toistaseks ei ollu käytössä muutaku kehittäjän tilalla
Kaupoi
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=11&t=9495
andypoge
agronaatti
Moro!
Onko Nuhvimestarin kaverilla intoa riittäny tähän ajo-opastin-juttuun?
Tunnen erään kaverin joka tekee kännyohjelmia työkseen, vinkkasin tällaisen ohjelman tarpeellisuudesta, kuulema kiinnostaa ja aikoi tutustua hommaan, ei ole vissiin kovin vaikeata työkseen tuollaisia pykäävälle tehdä tuollainen ohjelma, varsinkin kun ovat gepsin kanssa tehneet paljon töitä.
[/i]
Ja toinen kysymys, jossa älyllinen vajavaisuus tulleepi esille... Miten tuo Cerea toimii. Työkoneen leveyden saan säädettyä kyllä, mutta pitääkö sinne valita se GPS sieltä yhdestä valikosta ja mitä kaikkea pitää painella ennen liikkeelle lähtöä? Ja ajetaanko siis lohko rinkiin ja mitä kuvaketta sitä painellaan ennen ajoa ja ajon jälkeen? Ja kun lähtee sitten varsinaiseen työsuoritukseen, mistä sitten painellaan jne? Voisko joku viisaampi (eikä tarvii olla paljokaan viisaampi) neuvoo, kun tuo espanja tai portugeesi ei oikein ole vahva...
Nyt olis hyvä testata, kun vielä on äestystäkin tekemättä... ::)
agronaatti
Kuten näkyy, tämä tietotekniikka ei ole vahvin laji. Meni omatkin jutut lainaukseen  ;D. Eli kysymys tuossa:
Miten tuo Cerea toimii? Voisko joku antaa toimintaohjeet, selkeät?
Kieli on espanja, joten en tiedä  ;D
Näkyy latautuvan tabloidiinkin. Siellä valikossa on sana "ancho", siihen pannaan koneen leveys. Tuo kytkee puhelimen gps:n itse päälle. Näyttötilaksi 2D.... sit niillä yläreunan painikkeilla ajettu ala joko maalaantuu tai ei.
Jos on ajettava ruohonleikkuri, niin sen kanssa on hyvä opetella  creanin eri säädöt ja samalla tulee hehtaaripiha leikattua.
Parempi noin, kuin muutaman hehtaarin kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä.
Vitsit, täytyis kokeilla, ajan vähän väliä 3m leveellä nurmia nimenomaan yli hehtaarin puistoja. Eestaas tulis ku jalkapallokentn raidat!
PSe
Toimiiko Cerea uudemmissa androideissa (-tableteissa)? Näin täällä kirjoitetun viestin, ettei toimisi android 4.2:ssa. Onko päinvastaista tietoa?
myllymäki
Latasin jokin aika sitten Samsungiin NTrip client-GPS korjaussignaaliohjelman, joka pitäisi
Ympätä trimblen opastimeen. Onko kukaan askaroinut ko. Järjestelmän kanssa ?
Tuo HERE onkin yhtä kätevä kuin tavalinen GPS opastin tuolla tienpäällä.
 Googlemapsiin verrattuna ylivoimainen, kun puhelimen ei tarvitse olla verkossa toimiakseen kutakuinkin oikein ja ulkomailla ei tarvitse pelätä korkeita datamaksuja.
 http://here.com/download/?lang=de-DE
myllymäki
Oli uudessa kv:ssä juttu GL:n ilmaisesta gnss-korjauspalvelusta.
Pitänee varmaan investoida 100€ ja laittaa Bluetooth-palikka Trimblen
EZ-500:seen.
Eikös tällä tarkkuudella jo pysty kylvämään rullan kanssa ?
EZ-500:seen.
Ei ole rullaa :(
Siihen palikkaan tuodaan ilmeisesti käyttöjännite? Saakohan sen auki ja sisälle liittimeen maalauksen piuhat kiinni?
myllymäki
Sille maalaukselle on ainakin tässä trimblessä (ez-500) ihan oma johtonsa,
johon ei saa syöttää virtaa, vaan releen avulla yhdistää 2 "karvaa" kun halutaan
maalata.
Vaasan elektroniikan myymään Bluetooth-sovittimeen johdetaan virta 5V/dc miniUSB-liittimen kautta (hoituu kätevästi kännykän laturilla).
Kyllä pukkaa dataa hienosti tuo GL:n korjauspalvelu Android-puhelimen Ntrip-sovelluk-
sella ja puhelimen oman GPS:n lähettämällä paikkatiedolla.
