Aihe Älypuhelinten sovellukset maataloudessa  (Luettu 135534 kertaa)
Vs: Älypuhelinten sovellukset maataloudessa
Sille maalaukselle on ainakin tässä trimblessä (ez-500) ihan oma johtonsa,
johon ei saa syöttää virtaa, vaan releen avulla yhdistää 2 "karvaa" kun halutaan
maalata.
Vaasan elektroniikan myymään Bluetooth-sovittimeen johdetaan virta 5V/dc miniUSB-liittimen kautta (hoituu kätevästi kännykän laturilla).
Kyllä pukkaa dataa hienosti tuo GL:n korjauspalvelu Android-puhelimen Ntrip-sovelluk-
sella ja puhelimen oman GPS:n lähettämällä paikkatiedolla.
Pyllymäki. :)
jylperö
Farm heroes saga sekä farming simulator lienee parhaimpia sovelluksia.
maalata.
Ootko liveänä testannut ihan pellolla käyttäen, koneviestin testiryhmää vai ihan oman pihan "kylmätestejä"?
Entä kuinka kaukana nuo tukiasemat?  KV:n testissä sanottiin että yksi lähellä oleva tukiasema riittää, eikä 38km ollut ilmeisesti riittävän lähellä. Aika harvaksi jää tukiasemaverkko. Mulla matkaa suunnilleen em. lähimäpään asemaan, seuraavaan noin 120km ja seuraaviin 200km.
Suunnataanko niiltä jokaiselle käyttäjälle korjaus kuten KV:n testissä (tuskin) vai miten tuo pelittää käytännössä?
Eli kannattaako tehdä mitään, ennenkuin homma toimii oikeasti. Kovasti kehoitettiin ottamaan käyttöön, mutta noin voi sanoa tekniikasta ja sen kanssa roplaamisesta innostunut ::) En ole innostunut paikannustekniikasta, mutta silti sitä löytyy kolmella eri sovelluksella koneista jo nyt, tää ois jo neljäs mutta parantaisi yhden noista kolmesta tarkkuutta. Sikäli olisi helppoa testata kun kalusto on täsmälleen sama kuin KV:n testissä.
maalata.
Mulla on ez 500 Trimble ja maalaus signaali menee siitä de9? liittimestä. Ei siellä muistaakseni ole muita liittimiä?
KAri
maalata.
Hommasin muutama vuosi sitten Geotrimiltä tuon maalauskaapelin Trimbleen. Laite vaihtui vaan 750:seen ja tuo sarja jäi asentamatta. Sarjassa oli kaapeli opastimeen ja rele virransyötölle.
Sarja olisi vapaana tarvitsijalle - ottakaa yhteyttä, jos tarvetta ja kiinnostaa.
maalata.
Se "oma johto" tulee kuitenkin siihen de-9 liittimeen? Eihän siinä mitää relettä tarvita, kunhan on potentiaalivapaa kärkitieto.
Tällä palikallako sen teit?
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=20898
Haaroitusjohdollahan sen maalauksen voi järjestää. Voiko suoraan Trimblen taakse laittaakaan, ottaa tuulilasiin kiinni ;D
maalata.
Ei tarvitse mitään ulkopuolista virtalähdettä Trimble huolehtii virran annosta 8) Ei vielä ihan toimi kommunikaatio kuten pitäis :(
myllymäki
Aika tarkalta tuo verkko-dgnss12 korjaus vaikuttaa kylmäharjoittelun perusteella ja
Vekoy:n sarjaporttisovitin lähti kivuttomasti pelittämään.
Mutta nälkä kasvaa syödessä ja nyt kaivataan referenssejä gl:n verkko RTK palvelusta;
eli onko joukossa ko. palvelun testikäyttäjiä ?
Mikä mahtaa mättää kun ei pelaa? Trimbleltä tulee tiedot tabletille ja tabletille tulee gl dataa, tablettikin jumittaa hetken kuluttua. Koitettu toisellakin tabletilla. Mikä voi olla vialla >:( Eikös sateliitti symbolin pitäis muuttua vihreäksi dgnss korjauksellakin?
kolapoika
puhuttako te suomea .
Mulla on tässä juuri työn alla
- 2U ATX Supermicro SC823T B 1x5.25" 6x3.5" SATA H/S  2x500 W
- Supermicro X7DBE 8FB-DDR2 3PCIX 3PCIe 6SATA 2GE
- 2 x Intel Xeon E5335 quad core Clovertown EM64T 2000/1333 MHz 2*4 MB LGA771 80 W
- 8 x 72-bit ECC DDR-II FB-DIMM  4 GB 667 MHz PC2-5300 CL5
Asennettu OS on CentOS 7, kahden levyn peilillä, ja  siihen qemu/KVM hallintapalikoineen. Kuusi muuta levyä muodostavat ZFS RaidZ 5 poolin (ZoL).
Ongelmana on nyt löytää zfs_arc_max -parametrille sellainen arvo että levyjen suorituskyky on hyvä mutta muisti ei lopu kesken. Muutamaan otteeseen näin pääsi käymään. ZFS:n oletus on napata 50% muistista tuohon Adaptive Replacement Cacheen :-(
Tarkoitus on pyörittää nippua virtualisoituja käyttöjärjestelmiä; httpd (Apache), tiedostopalvelin SMB ja NFS, postipalvelin (Exim + Dovecot), DNS (bind), PXE ja DHCP ym. Etätyöpöydät toteutan NX:llä ja RDP:llä, backup Baculalla. UPS on vanha Line-Interactive Powerware 5125 rack E-BATilla, kytkin ProCurven web-managed layer 2. WLANia ei verkkoratkaisussa ole, kylläkin VLANeja :-)
Etähallintaan ja -valvontaan ilmeisesti Icinga ja/tai Foreman, perusjutut ihan SSH:lla. Lisää levyä ehkä iSCSI:lla toiselta serveriltä. Tuosta löytyy vain 3 TB.
Suomeksi: kokoan vanhaa räkkipalvelinta uuteen elämään.
Sorry, ei liity aiheeseen mutta tämä IT-suomi on sellaista että en voinut vastustaa kiusausta :-/
STP
Noi on ihan mielenkiintoisia viriteltäviä. Meillä on Harpertowniin (2xE5405, 2xE5420, 2xE5450) pohjautuvilla koneilla pyörimässä Owncloud, Minecraft serveri, WWW-sivut ja foorumi ja VirtualBoxilla vaihtelevasti kokeilussa eri käyttis verioita.
Jaa tällaisia hulluja on näköjään muitakin :-)
Juu näihin jää koukkuun. Eikä lopu haasteet kesken.
Tossavainen
Itellä sama ongelma. Viime kesänä taistelin. Paikkatieto tulee kyllä opastimelta kännykkään ja korjaus palvelimelta takaisin mutta ei koskaan saavuta opastinta. Ja muutaman minuutin päästä tulee kännykkään jumi. Hommasin kesällä koekäyttötunnukset RTK palveluunkin , mutta en sitä päässyt testaamaan kun ei DGNSS:kään pelannut. Hyviä neuvoja kunnellaan  :'(
meidän Isä
Trimble vaatii aina rahaa, vaikka mitä yrittäisi, niin aina puuttuu joku avauskoodi. RTK puolen unlokki on jotain parisen tonnia. Jos kyseessä on joku 500:n niin siihen ei varmaan vieläkään saa yhtään sellaista ohjelmistoa, missä kaikki toimii. Eli kannattaa kokeilla eri ohjelmistoversioita.
