Aihe Murskevilja Tuubisäilöntä kysymyksiä.  (Luettu 15555 kertaa)
Highlander
Onkos palstalla ketään kuka laittaa viljat murskeena tuubiin?
Teettekö makkarat pellolle vai tarvitseeko ne allensa laatan ja hajoittaako eläimet kuinka muoveja?
Onko viljat kuinka jäässä näin talvella ja saako pussin kuinka helposti lumen keskeltä/sisältä tyhjennettyä ja kuinka sen teette?
Onko muuten mitään keinoa saada märkää vilja syötettyä pihatossa jossa on kioski ruokinta ja rehu ajetaan pöydälle hamsterilla.
Onnistuuko kuivan viljan säilöntä jauhettuna tälläisessä pussissa suomessa? Australiassa oli ainakin "kotitilalle" lyöty makkaraan satojen metrien matkalle kun siellä viimeksi kävin. Ei tosin ollut jauhettuna.
Tällä hetkellä porukan vanha kuivuri vetelee viimeisiä ja siilotilaa on kuitenkin ihan liian vähän, omia viljoja ollut naapurin kuivurissa mutta sen vuokraamisen mahdollisuuksista jatkossa ei ole mitään takeita.
Saattaisi saada porukkaa mukaan tälläiseen kun muutemalla muullakin on kuivurit käymässä käyttökelvottomiksi eikä laakasiilojakaan ole ylimääräisinä kenelläkään. En näe yhtään  kannattavana investoida useempaa kymmentä tuhatta uuten kuivuriin kun kaikki viljat syötetään kuitenkin naudoille. Reilulla parilla kympillä saisi uuden Murskan ja Baggerin siihen.
Vs: Murskevilja Tuubisäilöntä kysymyksiä.
*Varmasti
*Fiksu tekee latalle
*Eivät ole, saa tyhjennettyä, "muovia leikataan yläreunasta vähän pidemmälle kuin alareunasta"
*Apevaunu tulee mieleen  ??? Pienen määrän voi tietysti jakaa lumilapiolla JOS kaikki lehmät ovat syömässä yht`aikaa. Joku jakaa esim. Varmo-liftillä, rehut läjitetään vaunuun kerroksittain ja jaetaan.
*Ei onnistu, koska jauhettu vilja pilaantuu 1-3 kuukaudessa.
mikko9b
*Varmasti
Entäs jos on puintikuivattu propionilla säilötty???
itte haaveillu jos propionilla laittas ja ruuvikauhalla yms sitten jakas. Puntaroida toki pitäs jossakin välis esim ek vaakalla...
*Varmasti
Siis tarkoitatko että jauhaisi JA säilöisi propionihapolla ?? P-happo tappaa homeitiöt jyvien pinnoilta. Voisi ajatella että jos viljan litistäisi tai jauhaisi, niin pinta-ala kasvaa rajusti ja happoa tarvittaisiin äkkiä 30 eurolla/viljatonni. En kyllä tiedä että onko asia näin, oikeasti ei mitään hajua.
Mutta tuolta myllyä
http://www.lainvoima.com/kohde.php?id=2442
Greenpwr
 Muistaaksein propionihappo tekee "kelmun" jyvän pinnalle ja jyvien liikuttelu säilönnän aikana huonontaa säilyvyyttä, siis kokonaisten jyvien säilöntään...?
Tuubissa oli tälle talvea vajaa 200tn ihan pellolle tehtynä. Ensi kesäksi tehdään sepelikenttä koska pellolta viljan saaminen on "lievästi" hankalaa keväällä ja syksyllä, betoni tai asfaltti ei ole pakollinen. Pari hiiren reikää on talven aikana löytynyt ja niistä viety pieni kauhallinen tunkiolle, muuten säilynyt 100%.
Kortteella on jonkinlainen systeemi millä litiste murskataan ja annostellaan ruokkialle, mutta toimivuus ja hinta voi olla... Eli mielummin siirtyminen appeeseen, kuten meilläkin jouduttiin märän viljan takia tekemään.
tumppi
Muutamana vuonna viljat ollu tuubissa, hyvin on silynny. Muutama linnunhakkaama reikä, joissa pari lapiollista huonoa, muuten ok. Tuubi vedetty navetan taa sorakentälle, joka hieman epätasanen, suorempi ois helpompi. Päälle tehty kurottajalla nostettavat katokset, jolloin talvella ei tarvi kaivaa nietoksista tuubia esiin..
paukkula
   Jonkin verran reikiä linnut ja hiiret aiheittivat ja  siten pilaantumista. Betonialusta hyvä olla
Mitenkä linnut saa pidettyä poissa syöttörintamuksesta?
Tökkäämällä pöllönkuvan seipääseen siihen lähistölle
Highlander
Taitaa toi peräväli olla perillä asioista?
Ei kyllä millään kehtais apevaunua pelkästään noiden 25 lehmän viljojen syöttöön laittaa tässä vaiheessa. Kyllähän ne lukkoaidassa ovat lypsyn jälkeen kiinni mutta onhan se annostelu vähän vaikeeta ihan lapio pelillä. Eikai siihen pöydälle mitään ruokkijaankaan ole fiksua yhdeksi- kahdeksi vuodeksi laittaa.
Uuteen navettaan sitten tulee apevaunu systeemit kuitenkin jos sellaista meinaa joskus tehdä. Investointi saattaisi kuitenkin olla ajankohtainen jo kuluvalle kaudelle mutta onnistuuko miten jos säilöö kuivan viljan kokonaisena tuubissa ja jauhaa sitten tarvittavan määrän (1kk) kärriin aina kerralla?
Lämpeneekö toi vilja muuten kuinka helposti rintaamuksesta jos tarve on pienen laista. Ja säilyykö se kuinka monta päivää syöttökelpoisena säkistä oton jälkeen?
Eli saattaisi viettävä sora/sepelikenttä toimia alustana ainakin aluksi?
Pitäähän jonkinlainen laatta kuitenkin olla jonne vilja kipataan ja josta sen sitten kuormaajalla lappaa myllyyn? Vai joko teillä kaikilla on chaser binit täyttöä varten? http://www.farmweb.cz/galerie/21/5331/56532.jpg
Ällikkätyttö
Muutaman vuoden kokemus tuubeista.Lintuja on torjuttu haukalla yms pelotteilla,paras on kuitenkin ollut vihreä siilopeitto tuubien päälle.Ei varmaan tuu yhtään linnunreikää.
syöttörintaus on peitetty aina pressulla.Ei kannata päästää lintuja siihen,voipi olla vaikka salmoa niillä.Asfaltti kenttälle tehdään ja samalle kipataan viljat,voi puida reippaasti
ja amusella säilöä.Siitä sit avantilla ja kärkikippaavalla kauhalla kiinteään sekoittimeen kork.2,85m.Noin 200tn/v.
konehalli
Briteissä kokonaisuudessaan halvin viljan säilöntämenetelmä on ureasäilöntä ureaasi pelleteillä. menetelmän suosio kasvaa voimakkaasti.
valkuainen nousee yli 5% ja voi säilöä tasosiilossa ilman peittämistä. toimii 28% kosteuteen asti.
http://fivefllp.com/about/alkagrain/
Voiko tuota ureaviljaa syöttää muille kuin naudoille, en jaksa lukea tuota juttua
ktm87
ALKAGRAIN
Alkagrains are whole grains harvested at near combine ready dry matters (<22% moisture content) and conserved in an alkaline state (pH 8-9) with the ammonia releasing agent Home n’ Dry. Alkagrains are designed for animal consumption only.
