Aihe Murskevilja Tuubisäilöntä kysymyksiä.  (Luettu 15556 kertaa)
Vs: Murskevilja Tuubisäilöntä kysymyksiä.
ALKAGRAIN
Alkagrains are whole grains harvested at near combine ready dry matters (<22% moisture content) and conserved in an alkaline state (pH 8-9) with the ammonia releasing agent Home n’ Dry. Alkagrains are designed for animal consumption only.
Ettei kyseessä olisikin lipeä
konehalli
ALKAGRAIN
Tässä kyseessä pelletti jossa on ureaa ja ureaasi entsyymiä. hyötysuhde on tuon entsyymin takia tupla verrattuna pilleröityyn uraan ja vielä korkeampi verrattuna nestemäiseen ureaan. pellettejä menee vähintään 30kg tuoretonnia kohti. ja pelletit voi annostella vaikka kivennäisten annostelijalla myllyyn.
Toimii pelkästään märehtijöille tuon korkean ph:n takia. linnut ja rotat ei tuota syö
http://www.farmersguardian.com/home/livestock/livestock-news/cost-effective-home-grown-feeds/40263.article
tässä vertailua eri  viljansäilöntä kustannuksista
SKF
ALKAGRAIN
Ei!
Äläkää ny perhana sotkeko ureasäilöntää lipeöintiä!
Urealla säilötää ilmatiiviiksi emäksellä!
Lipeällä kuaritaan vilja kemiallisesti ja kuivatetaan sitä samalla!
Urealiuvvoksella paree lopputulos ko perineisellä AIV:llä!
Ja MAKE siähen tirpusten torjuntaa soppii parraite nro:7 haulit!
Ei tartte naapurin kattoo tai klaseja remontteerata!
Peuroolle ja kauriille vaatii vihkiintymistä heleppoo paika valintaa ja kunnoollista perusvalaastusta mallia katuvalo ja 308! ;)
Tuubissa oli tälle talvea vajaa 200tn ihan pellolle tehtynä. Ensi kesäksi tehdään sepelikenttä koska pellolta viljan saaminen on "lievästi" hankalaa keväällä ja syksyllä, betoni tai asfaltti ei ole pakollinen. Pari hiiren reikää on talven aikana löytynyt ja niistä viety pieni kauhallinen tunkiolle, muuten säilynyt 100%.
Kortteella on jonkinlainen systeemi millä litiste murskataan ja annostellaan ruokkialle, mutta toimivuus ja hinta voi olla... Eli mielummin siirtyminen appeeseen, kuten meilläkin jouduttiin märän viljan takia tekemään.
Et sitten saanu sitä koko mälliä kaupaksi????
ALKAGRAIN
Ei!
Ja lipeä kelpaa vain vehnälle
Kaikki ylimääräinen alkaa olla myytynä.
No perkele. Kyl sun kelpaa. ;D
SKF
ALKAGRAIN
Ei!
Kylä se kelepaa vaa ei hyärytä muita viljoja!pl.Rypsi!
ALKAGRAIN
Ei!
Voisiko lipeöityä vehnää säilöä tuubissa  :) Lipeöisi ja läjittäisi, sitten laittaisi jäähtyneenä tuubiin  ??? Vai onko liian liimaista kamaa
SKF
ALKAGRAIN
Ei!
EI VOI! Eikä oo liimaasta ko se o kuivaa ryyniä!
mikko9b
Onkos palstalla ketään kuka laittaa viljat murskeena tuubiin?
*Varmasti
Teettekö makkarat pellolle vai tarvitseeko ne allensa laatan ja hajoittaako eläimet kuinka muoveja?
*Fiksu tekee latalle
Onko viljat kuinka jäässä näin talvella ja saako pussin kuinka helposti lumen keskeltä/sisältä tyhjennettyä ja kuinka sen teette?
*Eivät ole, saa tyhjennettyä, "muovia leikataan yläreunasta vähän pidemmälle kuin alareunasta"
Onko muuten mitään keinoa saada märkää vilja syötettyä pihatossa jossa on kioski ruokinta ja rehu ajetaan pöydälle hamsterilla.
*Apevaunu tulee mieleen  ??? Pienen määrän voi tietysti jakaa lumilapiolla JOS kaikki lehmät ovat syömässä yht`aikaa. Joku jakaa esim. Varmo-liftillä, rehut läjitetään vaunuun kerroksittain ja jaetaan.
Onnistuuko kuivan viljan säilöntä jauhettuna tälläisessä pussissa suomessa? Australiassa oli ainakin "kotitilalle" lyöty makkaraan satojen metrien matkalle kun siellä viimeksi kävin. Ei tosin ollut jauhettuna.
*Ei onnistu, koska jauhettu vilja pilaantuu 1-3 kuukaudessa.
Entäs jos on puintikuivattu propionilla säilötty???
itte haaveillu jos propionilla laittas ja ruuvikauhalla yms sitten jakas. Puntaroida toki pitäs jossakin välis esim ek vaakalla...
Tällä hetkellä porukan vanha kuivuri vetelee viimeisiä ja siilotilaa on kuitenkin ihan liian vähän, omia viljoja ollut naapurin kuivurissa mutta sen vuokraamisen mahdollisuuksista jatkossa ei ole mitään takeita.
Saattaisi saada porukkaa mukaan tälläiseen kun muutemalla muullakin on kuivurit käymässä käyttökelvottomiksi eikä laakasiilojakaan ole ylimääräisinä kenelläkään. En näe yhtään  kannattavana investoida useempaa kymmentä tuhatta uuten kuivuriin kun kaikki viljat syötetään kuitenkin naudoille. Reilulla parilla kympillä saisi uuden Murskan ja Baggerin siihen.
Siis tarkoitatko että jauhaisi JA säilöisi propionihapolla ?? P-happo tappaa homeitiöt jyvien pinnoilta. Voisi ajatella että jos viljan litistäisi tai jauhaisi, niin pinta-ala kasvaa rajusti ja happoa tarvittaisiin äkkiä 30 eurolla/viljatonni. En kyllä tiedä että onko asia näin, oikeasti ei mitään hajua.
Mutta tuolta myllyä
http://www.lainvoima.com/kohde.php?id=2442
Eli saattas olla siis helpoin värkätä esim. 10*15 m tasovarasto kahteen osastoon. Hinta olis tollaselle joku about 15 tonnia ja vois halutessaan varastoida kuivaa,propiotua tai vaikka murskeviljaa jos karjakoko kasvas... olis ainakin monikäyttöinen systeemi...  ;D
Red Bull
*Varmasti
Mutta tuolta myllyä
Yx tuttu litistää puintituoreen viljan vaan propionihapolla konehallin lattialle. Kait se säilyy, tosin aineen käyttömääristä ei oo ollu mitään puhetta..  ::)
SKF
*Varmasti
Mutta tuolta myllyä
C-Miähille !  IIIIIIHHANAN KALLISTA!!
