Aihe Pellon kuivatus  (Luettu 21442 kertaa)
Vs: Pellon kuivatus
Kyllähän se alhaalta on auki, mutta kun kaatoa on niin kovin vähän. Sellainen 200m ERITTÄIN valuvaa aluetta on todella pahasti tukossa, ylhäältä ja alhaalta on auki. Tuossa kohdalla ojaa on aikanaan paalutettu ja yritetty pohjakaivuulla avata, mutta tulos on pahimmillaan 30m leveä matalahko kanava.
Vs: Pellon kuivatus
Osta vapolta joku niiden vanha pumppaamo.
Oiskohan tuo oikeasti kova operaatio siirtää tuollainen ???
Vs: Pellon kuivatus
Tohon aloittajan ongelmaan niin kaikki riippuu siitä miten pumppauspaikalle on saatavissa sähköä. Jos se ei ole ongelma niin ennen sitä poistoputkea vähän toist metriä syvä kuoppa mist  vedät putkenpätkän ja laitat kaivon viereen. Sinne tiputat 100 uppopumpun ja vedät mahdollisimman ison letkun pintaan sellaiseen paikkaan että vesi jatkaa poispäin ojasta. Sitten vaan keväällä kun vesi saavuttaa alakohdan putkessa käyt kytkemässä pumpun päälle niin pumppu tyhjentää muutamassa päivässä loput vedet. aika helppo tehdä ja edukaskin. Meillä pumpataan näin pihavesiä eikä siitä ole koitunut ongelmia.
Vs: Pellon kuivatus
Naapureilla on meren rannassa kaivot kokoojan alapäässä. ennen kylvöjä ja sadonkorjuuta tulpataan laskuaukko ja laitetaan uppopumppu tyhjentämään kaivoa. Sähkö näihin on viety maakaapeleilla.
Waltteri
Vs: Pellon kuivatus
Virtaa on saatavilla lähellä, kun talolle on matkaa ehkä noin 50 m. Niin Millanenhan pumppu olis edullisin tohon?? Millanen on pihavesien kanssa? Tuotto?
Muujussi
Vs: Pellon kuivatus
Et yhtään satu tietämään kaapelin pituutta ja millaista kaapelia?
Muujussi
Vs: Pellon kuivatus
Jos kestävyydestä ei puhuta mitään? Niin halvimmatkin uppopumput pistää 6.000 - 10.000 litraa tunnissa? Ja melkoinen salaojaputken pää pitää olla että sieltä tuollaisia määriä vettä tulisi? Jatkuvalla syötöllä?
Vs: Pellon kuivatus
Sehän riippuu pumpun koosta ja matkasta, ei ole vaikea laskea.
Tuskin kovin kummoista mcmk:ta tarvii laittaa.
Muujussi
Vs: Pellon kuivatus
Niin,. Jos laskee pelkän tehon mukaan eli jos riittää 10A sulake => 1,5 mm2 kaapeli ja 16 A sulake => 2,5 mm2 kaapeli niin vielä kun vähän jotain jännitehäviölle niin sitähän vetää vaikka kilometrin 1,5 mm2 kaapelilla. Ongelmaksi muodostuu ns oikosulkuvirta eli sulakkeen pitää palaa oikosulkutilanteesa ennen kuin henki lähtee. Ja se rajoittaa melkoisesti, 1,5 mm2 kaapelilla mennä kuin vajaa parisataa metriä ja tuollainen 500m alkaa vaatia jo 6 mm2 kaapelia. Käy hintoihinsa... Ajattelin josko joku osaisi laskea minua paremmin tai tietäisi jonkun vippaskonstin.
Vs: Pellon kuivatus
No ompa vaikeaa laskea oikosulkuvirta ::) Pitäis vaan löytää jostain taulukko josta näkee eri kaapeleiden ominaisvastukset mutta nopeella googlettamisella en sitä löytänyt ;D
Vs: Pellon kuivatus
Laita tuollainen sinne pellon kulmaan niin ei tarvitse vetää sähköjä.   ::)
Vs: Pellon kuivatus
Tai laittaisi tuohon härkäkiertoon generaattorin sille sähkömoottorille  ??? Sekin on että laittaisi generaattorin laskuojaan ja ottaisi siitä virran pumpulle, jos vesi loppuisi niin pumppaisi alajuoksulta takaisin Paanajärven malliin  ::)
JMK
Vs: Pellon kuivatus
Yhdessä paikassa,minkä tiedän,pumppauksen hoitaa 3 erillistä uppopumppua.Kaikki ovat eri korkeudella,eli kun vesi nousee,lähtee pumput sitä mukaan käyntiin jne..
Ja pumput on IKH laatua,eli vaihdetaan uuteen tarvittaessa,niin ja tää alue taitaa olla joku parikymmentä ha.
Vs: Pellon kuivatus
Eiköhän sähkömies nuo tiedä.
Eilen hiihdin yhdestä paikasta ohi. Kaapeli oli silmämääräisesti ainakin 2,5 neliöistä. Matkaa on ensimmäiselle kaivolle varmaankin 400 metriä ja siitä toiselle kaivolle siitä vajaa parisataa.
Vs: Pellon kuivatus
Se pumppu mikä meillä on kaivossa on ihan perus uppopumpu jonka hinta tais olla tyyliin 2-300 (eli ei ihan hing-kong laatua). Sikäli se on erikoinen että siinä on joku sisäinen koho koska se on asennettu 315 kokoiseen pystyssä olevaan rumpuputkeen mihin tulee 110 salaoja. Tehoja tollasessa riittää aika huimasti kun sitä aikaa on. pumpputeho on kuitenkin 70 kuutiota vuorokaudessa todella helposti.
