Aihe Pyöreät siilot  (Luettu 37935 kertaa)
SoliVieteri
Pyöreät siilot
Kertokaas kokemuksia pyöreistä viljasiiloista. mepu/twister, antti, sami jne. Olis tarkotus itelle pistää joku noista ens kesänä pystyyn kun rupee toi lapioallergia oleen aika häijynä :'(. Tasapohjaa ja pyyhkäsyruuvia oon aatellu kun taitaa noi teräskartiot olla hitusen kalliita... >:( Minkälaisia pohjaratkaísuja on tullut tehtyä, mitenkä on osat sopinu paikoilleen, jos on pyyhkäisyruuvi niin onko ollu ongelmia? Nyt olis samilla tarjouksessa 104m3 4359€ alv0, ei mielestäni paha hinnaltaan. Toivottavasti se paskanjauhanta jäis sitte pois tästä keskustelusta ::)
Kiitos ja Kumarrus
-Joomies-
Vs: Pyöreät siilot
Kiitos ja Kumarrus
Toissa syksynä valettiin kartio betonista. Käytettiin Reikälevyn piirrustuksia pohjakuvista kun siilokin oli sieltä lähtöisin.
Ensimmäisenä talvena-kesänä alareunasta vuoti hiukan vettä siiloon. Ulkopuoli yritettiin ohjeen mukaan tiivistää siilo kivijalalle bitumilla ohjeen mukaisesti, sisäpuolelle tehtiin jälkivalu. Kun vuodon havaitsemisen jälkeen revittiin bitumit pois ja tehtiin jälkivalu ulkopuolellekin.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Vs: Pyöreät siilot
Aika harmilloisen pienen siilon meinaat tehdä.
Samalla pohjatyöllä sais esim. 220 kuutioisen.
SoliVieteri
Vs: Pyöreät siilot
Tarkotus olis saada täyttö elevaattorilla joten korkeus rajoittaa pikkusen. Kyllähän tuohon sais jotenkuten sen 5 kerroksen ehkä mahtuun. Halkaisiaa taasen rajoittaa tontin raja. Ja tietenkin se rajoittavin tekijä on tietysti tuo lompakon paksuus... :'(
taisker
Vs: Pyöreät siilot
tee ny niin korkee kun mahdollista kun se pohja maksaa saman ja se täyttöruuvi ylöspäin jakajalta maksaa tonnin niin kaikista halvin lisätila meinasin tehä 5 kerrosta sitten tein 8 kerroksisen ja täyttö mepu 6 tuuman kairalla siilo antti eikä mitään hiluvitkuttimia jos meinaa vehnää laittaa.
aksu123
Vs: Pyöreät siilot
Kiitos ja Kumarrus
Saako mepulta vielä Yläneellä tehtyä siiloa, vai ovatko kaikki jo ameerikan mallia?
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Pyöreät siilot
Kiitos ja Kumarrus
"pöydänalta" kuulema vois löytyä tiloille joilla ennestään samanlaisia. Kanadan siiloja myyvät edukaammin.
Oon vaatimaton!
Pehtooori
Vs: Pyöreät siilot
Antin siilosta ainakin hyviä kokemuksia. Eikä ole kyllä kovin paljoa kalliimpikaan, laitat n.600€ lisää niin saat antilta 160m3 siilon. Pohjan tekisin kyllä betonikartioksi, siitäkin on hyviä kokemuksia, tuo hiukan lisää tilaakin ;D. Metallikartiot kyllä kannattaa unohtaa, mieluummin vaihtaa siellä siilossa lompakkoa taskusta toiseen, kun siihen kartioon sitä lompakkoa tyhjentää, on ne sen verran kalliita, ja vähentää tilavuutta, kun tulee korkeutta lisää.
Vs: Pyöreät siilot
Nousevan ruuvin laitat niin saat tilaa ihan pirusti enempi. Esim. 8 metrin ruuvin laitat
pari metriä nousua ja siihen väliin siiloa. Jo tulee korkeutta.
meedio
Vs: Pyöreät siilot
Laita silti se korkeampi siilo, vaikka et sinne yläkautta elevaattorilla saisikaan viljaa, vuoden jälkeen tulet kiittämään meitä ohjeista. Täyttöön esimerkiksi putkiyhde kylkeen tai miesluukusta putki sisään, kunhan vaan laitat viljan sinne siiloon siten, että se valuu keskelle, eikä toiseen laitaan!!  Näin on toimittu, ja antit kaikki seisoo ihan yhtä suorassa kuin asennuksen jälkeen olivat..... Elevaattoriakin voit korottaa jos haluat sillä siiloon suoraan laittaa! Mutta joka tapauksessa on todella tyhmää jättää korkeus vajaaksi, kierros tai kaksi heti lisää suunnitelmiin!! Jälkikäteen korotettuna on todella vastenmielistä , kallista ja hankalaa, varsinkin, jos alimpaan kerrokseen pitää tehdä vahvistuksia.....
aksu123
Vs: Pyöreät siilot
Amerikan siilot on kuulemman mukaan huomattavasti ohuemmalla seinämällä vrt Mepun omat.(autokuski kun toi elementit valitteli, kun ulottuvuus ei riitä Mepun omalla siilolla pidemmälle, amerikan siilolla ei lopu kapasiteetti)
Tulee tuo valuhommakin maksamaan. Lisäks jälkivalun ja kivijalan välistä menee kosteus läpi, ellei ole kivijalkaa valaessa tehnyt kosteuskynnystä. Kaks betonikartiota tehty, jos kolmannen siilon tekis niin kyllä se olis metallikartiolla.
carlos
Vs: Pyöreät siilot
Amerikan siilossa pelti lähtee jo puolisen metriä kartion reunan alapuolelta, mahtaiskohan tämä auttaa kosteusongelmissa...
+250
Vs: Pyöreät siilot
Kannattaa tosiaanki tehdä niin korkee kun saa.Parinvuoden kuluttua kuitenki liian pieni.
Itte en uskonu neuvoja :-[ Ja nyt harmittaa.
SoliVieteri
Vs: Pyöreät siilot
No perkule. Kaippa se on sitte korotettava kun raati sitä noin vaatii ;D. Onko kellään kokemuksia Michail siiloista?
Joozeppi
Vs: Pyöreät siilot
asennettiin viime kesänä lähes kaikkia merkkejä, ei erikoisempaa haukkumista mistään merkistä. jos haluaa metallisen pohjakartion ni twister on ihan hyvä valinta, koska kotimaiset kartiot on hirveen hintaisia.
toi sun 100 kuutiota ja pyyhkäisyruuvi kuulostaa niin oudolta et vois luulla jopa trolliksi..
niin korkea kuin tehdä voi. täyttö kairalla tai u-ruuvilla niinku taisker sano, sovivasti yläviistoon. muista, että pienikin halkaisijan lisäys tuo tilaa reilusti lisää ja pohjat tulle tehtyä ihan samalla työllä.
antin pystytuet on vahvat ja kestää vehnää saletisti vaikka olis vähän toisella syrjälläkin..
pistä korkeutta lisää tappiin saakka, helppo tasalaatta ja pohjakartiollinen twister ni et kadu ainaka kauheesti.
