Aihe Pyöreät siilot  (Luettu 37937 kertaa)
SoliVieteri
Vs: Pyöreät siilot
Teräskartiot on melkeimpä poissuljettu hintansa vuoksi. Eli vaihtoehdoksi jää betonikartio tai pyyhkäsyruuvi. Jos siilon joskus purkaa niin pruuvin jäljiltä jäis suht tasanen laatta. Voi kun taas osais päättää mitä tekis...perkele. ::)
Vs: Pyöreät siilot
5 metrin siilosta nätti lapioida reiluun ruuvin syvennykseen. 7m+ siiloissa on jo työläämpää, se viimeinen metri ulkokehällä tietää rajusti tonneja, viljapatsas kun vielä korkeampi ulkolaidalla :) Eli siilo, vaikka tasapohjalla mutta pyyhkäisyruuvin ehdit ostaa myöhemminkin. Kerran vuoteen tyhjennys, sama kuinka monta kertaa vuoden aikana täyttö. Jotkut tyhjennä "koskaan" vaikka viljaa kiertää monia siilollisia vuodessa...
SoliVieteri
Vs: Pyöreät siilot
Kuinkas suureen kulmaan olis mahdollista betonkikartio tehdä? ja kuinka työläs?
meedio
Vs: Pyöreät siilot
Betonista saa kyllä vaikka 45 asteen pohjan, jos vaan haluaa, karkeasta murskeesta kun tekee sopivasti pohjat. riippuu sitten aika paljon siitä paikasta jonne tehdään, että antaako pohjavedet myöden tehdä moinen. Toi on melkein tasamaalle tehty, ja lapiointi on luokkaa 20 senttiä ulkokehällä.  Jaha, kuva katos matkalle...  koitan yv...
MacGyver
Vs: Pyöreät siilot
Ihan vaan heittona... ÅÅÅÅÅ
Mitäs jos, tekis pohjalle betonista kartion, siihen pelti päälle. Ja laittais vibran millä täristäis loput jyvät ruuviin?
SoliVieteri
Vs: Pyöreät siilot
Kertokaas ny millasia kartiota ootte tehny ja millasilla kaadoilla? Minkälaisia muotteja jne. Siilotarjoukset tuli ja voi todeta et ei kauheeta eroo ole kolmen suurimman välillä.
Vs: Pyöreät siilot
Mää käytin Arskan siiloelementtejä muottina koska ovat 80cm korkeita.
5,3 metrin halkaisijaises siilos taitaa kartiota olla just tuon korkeuden verran.
aksu123
Vs: Pyöreät siilot
Vanhempaan siiloon tehtiin pohjaveden takia huomattavasti loivempi kartio, kuin piirustuksissa oli piirretty.
Uudempaan tehtiin piirustusten mukainen kartio(asteita en muista), oli jonkinverran hikinen homma kun valu sattu Heinäkuun ekalle viikolle, joka oli koko kesän ainut helleviikko.
Muotteina molemmissa käytetty ekaa kerrosta.
marhoo
Vs: Pyöreät siilot
Viime kesänä 4 pyttyy pystyyn Mepu (mankelointi oli haistapaskalaatua)
- kaivuu ja salaojat
- täyttö ja täry
- kaivuri mies kaivo kartiot hiekkaan
- puolikas kaivonrengas kartion pohjalle
- muottii siilon pelleistä, muovit päälle
- raudotus
- kaivon renkaat valoin melkein täyteen ekana ettei tarvi rautojen päällä seisoskella
- kartion valu osto tavaral
- 4 tuntii ja 4 kartioo, pinta jäi osittain vähän huonoksi kun oli turhan kiire
- ohjeet kartio 30 kulma mepu
Viimeksi muokattu: 12.03.13 - klo:16:14 kirjoittanut marhoo
marhoo
Vs: Pyöreät siilot
Tälläisen kuva sarja löysin googlen haualla kun omien pyttyjen teko suunnittelin:
http://www.murtola.com/galleria/displayimage.php?album=30&pid=440#top_display_media
ohrapellonpoika
Vs: Pyöreät siilot
Hirvee homma vaan tossa pohjan laudotuksessa valua varten...Onks kukaan koittanut noita kaarevia valuharkkoja(esim.Lammin betoni),että niistä valais ympyrän eka ja sit siihen valais suppiloa?Millasia kokemuksia?Onko pysynyt kosteus ulkona?
meedio
Vs: Pyöreät siilot
Turhan vaikeeta: Tehtiin kerran 3mm pellistä muotit, viisi siiloa niillä on valettu. Saapi kysästä lainaan jos muuten sopii kuvioihin. Pystytys vartissa, irrotus myös. Hetken kun uhraa, ja laittaa lankunpätkiä kulmien päälle ja vaikka kaivinkoneella hiekkaa painoksi koko kierrokselle vaikka puoleenväliin muottia, niin taatusti pysyy paikoillaan.
-Joomies-
Vs: Pyöreät siilot
Minun mielestäni laudottaminen oli suhteellisen kevyttä. Muottina käytettiin 6,5 tai 8 millin vaneria. Vanerin jatkokseen ruuvattiin 2x8 lankku ja keskelle samanlainen. Ympärille mursketta ja pari kuormaliinaa.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
maamees
Vs: Pyöreät siilot
Tuolla aiemmin jo todettu, että voi käyttää siilon peltielementtiä muottina. Itsekin näin tein, yksi ylimääräinen kierrokseen ja säätää sopivaksi, ellei muuten niiin poraa  pari reikää mihin pultit. Muovi sisään, niin ei niin kova putsaus...
Kyllä kai ne pyöreät valuharkot hyvät olis, perusteellisemman saa, valuvaiheita helposti kolme tuon ylläolevan yhden sijaan...
+250
Vs: Pyöreät siilot
Kierrokseen kun laittaa sen puolipellin joka tulee kylkiluukun viereen,tulee pohjasta hyvän kokoinen.
