Aihe Esilämmitin kuivuriin  (Luettu 22456 kertaa)
Raymond
Onko kenellään kokemuksia tai muuten tietoa halkokäyttöisestä esilämmittimestä kuivuriin. Ikavote Oy niminen paja on kyseisen laitteen kehitellyt ja mainostaa öljyä säästyvän halkopinon verran. Näillä öljyn hinnoilla voisi halon jos toisenkin pannuun laittaa.
Vs: Esilämmitin kuivuriin
Ei tietoa/kokemusta. Idea on kyllä mielenkiintoinen. Mitään käytännön laskelmia ei tietysti ole saamakkeilla säästöistä. Kai tuollainen jollain aika välillä hintansa haukkuu. Pitänee seurata ovatko jossain näyttelyssä mukana, niin voisi perehtyä asiaan enemmän. Mielestäni jotakin tällaista klapipohjaista lämmitysjärjestelmää kuivurille kaivattaisiin, koska kaikilla ei ole hakesysteemejä käytössä/suunnitelmissa laittaa.
Raymond
Tulevana syksynä, ainakin täällä v-s suomessa, taitaa kulua iso läjä öljyä kuivaukseen kun viljat on epätasaisia.  Lisätunnit olis kiva kuitata vaikka kasalla koivuhalkoa. Jos öljyn kulutus menis vaikka puoleen tavallisesta ja puut tulis metsänhoidollisena menetelmänä omasta metsästä. Kyllä tämä puupannu tulis 3-4 vuodes maksuun 50 ha tilalla luulisin. Pannun hinta jossain 4200e luokassa ymmärtääkseni.
jupe
toi ikavoten pannu on aika yksin kertainen värkki mulla on sen 18 kw tuolla pajassa. taitaa vaan toi 80 kw olla aika pieni. ja sitä olen ite miettinyt kuinka sitten toimitaan tossa jos välillä on pois ja jää klapit lisäämättä ja kuinka ajoitus milloin sammuu kun kuivuri on valmis. voisikohan ohjata sen lämmittämään suoraan harakoille sen aikaa kun kuivuri jäähdyttää tai siis loppupesällisen
huhu
Kuulin että täydellä teholla paloaika 4 tuntia.Lyhemmälle kuivausajalle
pienempiä pesällisiä.Siihen käy metriset puut.Halvin polttoaine kuiva hakeranka,jota katkoo metriseksi.
andypoge
Koneviestissä tais olla Tornumin 120(vai 140?)kW radiaattori kuivurin imuaukon eteen, hinta oli luokkaa 1500 euroa. Siihen klapipannu trukkilavalla viereen kiinni suoralla putkella ja tulille!
EDIT: Hinta oli väärin.
Viimeksi muokattu: 06.08.08 - klo:09:29 kirjoittanut andypoge
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Kuivurin, pannun ja lämminilmaputken eristäminen auttaa jo melko paljon öljymenoissa, eikä tarvitse pistää pökköä pesään alvariinsa.
SomeBody77
Koneviestissä tais olla Tornumin 120(vai 140?)kW radiaattori kuivurin imuaukon eteen, hinta oli luokkaa 4000 euroa. Siihen klapipannu trukkilavalla viereen kiinni suoralla putkella ja tulille!
Ostin tuollasen 125kW radiaattorin Törnumilta, hintaa noin 1500€. Siihen tulee hakepannulta henkeä... Siihen saa sovite suppilon kaikille kuivureille.
Jussi_K
Onko jo käyttökokemuksia vai tuleeko vasta täksi syksyksi käyttöön? Millaisella kattilalla tuota ruokit?
Tämän kokoluokat esilämmitin haaveissa itellä kans.
Eräs tuttu on käyttänyt radiaattori&hakelämmitysyhdistelmää ja se sanoi, että öljynsäästö kolmanneksen luokkaa.
SomeBody77
Kyttäilin tukia liian pitkää ja tein kaupat vasta kesäkuussa. Nyt näyttää siltä, että ei tule kuntoon ennen syksyä. Siinä samassa tuli lämpökeskus laitettua, samoin 125kW KSM:n vehje...
Tuomo
Moi kaikille! Mitenhän kävisi, jos tohon Ikavoteen kytkisi stokerin, niin ei tarvihtisi klapeja mättää pesään. Ja sitten minkä tehonen radiaattori sopisi 60 kw:n stokerijärjestelmän jatkeeksi? Toivoisin hyviä vastauksia, koska teen kuivurin lisälämmöstä opinnäytettä ja nämä asiat saattavat joku päivä hyödyttää kaikkia... Luulisi olevan aika ajankoht. aihe varsinkin tällaisen syksyn jälkeen.
-samuel-
Meiltä löytyisi aivan käyttämätön puilla toimiva kuivurin pannu. Vuosimalli taitaa olla 50- tai 60-luvulta. Ollut 20h lavakuivurin kyljessä.  Myydään halvalla ;D
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Radiaattorin ylimitoituksesta ei ole haittaa paitsi se maksaa sitten joitain satasia enemmän.
Pari kuukautta sitten otin tarjouksia sellaisista hakelaitteista, joista voisi antaa lisälämpöä
kuivaukseen.     Tuntuu vaan että kaikki kynnelle kykenevät tietävät öljyn hinnan...
Konefoorumissa etupesähässäkän hinta 52 000 euroa.  ;D
Taitaa vaan olla viisaampaa rakennella itse jotain ruosteista vanhan merikontin sisälle.
Vaikkapa vanha 500 kw Högfors valurautakattila kilohintaan ja sen muuttelee halkolämmitykseen
paremmin sopivaksi.     On muuten vielä korkeapainekattila...    6bar koepaine.
Käytetty varaaja toiseen nurkkaan,lisäksi kattilaan voisi rakennella termostaattiohjauksen
paloilma puhaltimelle.         Jos kattila alkaa kuumenemaan, niin termostaatti katkoisi puhaltimen
virtaa.
Ikavoten kuivuripannuun tullut reilu tonni hintaa lisää kesän jälkeen...
Tuskahiki on köyhän sauna...
bdr-529
 Kuorma-auton syylari on hyvä. Tiedä mitä romuttamoissa maksavat, huutokaupasta a 10 kappale aikoinaan ja hyvi on lämmöt vaihtuneet.
