Aihe Esilämmitin kuivuriin  (Luettu 22463 kertaa)
Vs: Esilämmitin kuivuriin
Kuivurin, pannun ja lämminilmaputken eristäminen auttaa jo melko paljon öljymenoissa, eikä tarvitse pistää pökköä pesään alvariinsa.
LandeHande laittaa 10 fergua käymään ilmatorven eteen, säästyy löpöä kun savuavat moottorit esilämmittävät  ;D
Tulee kunnon dioksiini viljaa.  ;D
bdr-529
Homekasvun luulis tyrehtyvän.
Tuollaisen esilämmitysuunin pystyisi tekemään mistä vaan romutetusta polttoöljypytystä, ilmaputki vaan siitä läpi ja jotain säilörehumuoveja sinne palamaan. Tekee ilmaputken vaan niin paksusta tavarasta ettei se pala puhki ihan välittömästi  ;D
Kalliola
Mulla on toissa syksynä hommattu 140kw ikavote kuivurin edessä.
Kyllä se selkeesti vähentää apusuuttimen polttoaikaa ja automaattinen imuilman säätö laskee ilmaa reilusti enemmän eli kyllä se antaa  ihan selkeen lisätehon.
Pelkällä ikavotella kokeiltiin, eli ilman poltinta, niin saatiin lämpöjä n 40 astetta etuilmatilasta mitattuna.
Kuivuri on 140hl kolmella kuivauskennolla.
sen enempää kuivausaikoja en alkanu vertailemaan.
Tänä syksynä en kuivannu viljaa ollenkaan ku möin suoraan litistykseen :D :D
Voisin vaikka luopuukin ikavotesta kun vilja-ala pienenee ja tod näk viljat menis litistykseen jatkossaki
Mitä eroa on sorsalla...
Tuomo
No mitä arvelet, voisko siihen Ikavoteen kytkee stokerin?
Tuomo
Millaisiin polttoöljyn säästöihin litraa/tunnissa olette päässeet 80 kw:n Ikavotella?
errav
Vaikkapa vanha 500 kw Högfors valurautakattila kilohintaan ja sen muuttelee halkolämmitykseen
paremmin sopivaksi.     On muuten vielä korkeapainekattila...    6bar koepaine.
Käytetty varaaja toiseen nurkkaan,lisäksi kattilaan voisi rakennella termostaattiohjauksen
paloilma puhaltimelle.         Jos kattila alkaa kuumenemaan, niin termostaatti katkoisi puhaltimen
Kokeilemisen arvoista?
Pasi
paremmin sopivaksi.
Jos on tarpeeksi sopivia halonheittäjiä....  ::)  Eikö samantien muuttaisi hakelämmitykseen sopivaksi, niin pannu ei vaatisi niin paljoa ihmistyötä
paremmin sopivaksi.
Halkouuneja tehtiin muutamia Antilla joskus -82 aikoihin .
Ei niistä mitään jätti menestystä tullut . Halkoja tarvitaan julmetun isomäärä jotta lämpöä tulis riittävästi .
Tuomo
Katelkeepa tuota viestiketjua ylöspäin, niin huomaatte, että tutkitaan sitä vaihtoehtoa, että Ikavoten muuttaisi haketoimiseksi. Sillä tässä kyselen mahdollisia säästöjä...
raipe
paremmin sopivaksi.
Pitää paikkansa.
Ja mihinkään kauas ei voi mennä.
Tunnin välein viimeistään saa lisätä.
Ja kuivaa hyvää puuta on oltava,että saa yli 80 astetta.
errav
Aattelin lisälämmöksi radiaattorilla jotain tehokasta puukattilaa plus varaajaa.
Meillä oli kuusikymmenluvun alusta asti semmoinen Kuivurivalmistamon Näppärä-verkkosiilokuivuri. Rahtiakin kuivattiin kymmeniä kuivurillisia silloin, pienviljeljäyhdistykselläkin oli jokin muutaman säkin kaappikuivuri, ei muuta. Tämä oli kuitenkin umpinainen siilo, ei pölyä eikä höyryä puskenut joka paikkaan.
Jäi sittemmin vähälle käytölle, kylmäimakuivaamon valmistuttua, ja Arska hoitaa nyttemmin öljynpolton. Alun perin tämä Näppärä oli puukäyttöinen, puolentoista metrin halko sopii sinne. Sittemmin siihen laitettiin öljypoltin.
Tuossa muutama vuosi sitten kokeilin muuttaa sen Näppärän uunin uudelleen puulämmitteiseksi, arinat ja luukku olivat tallessa. Lämmönsäätöläpän osat olivat vähän hakusessa. Siinähän oli sellainen jousi , josta ketjulla välitettiin alaluukkuun "lämmönsäätö" . Luonnonvedolla ei uunista kuitenkaan saanut yli 60 astetta, ja muutinkin systeemiä siten, että kuumailmakanavasta (öljypolttimen tarvitsema putki) otettiin painetta ja johdettiin alaluukkuun, johan alkoi lämmitä.
Lämmitys tapahtuu täyttämällä 4-6 kunnon halkoa noin 10 minuutin välein hiillokselle, lämpötila heiluu 70-80 välillä. Saihan sillä sen kaksi ja puoli tonnia vehnää kuivaksi. Savua tunki helposti täyttövaiheessa suulukusta pannuhuoneeseen, eli silmät kyllä oli kuin "viikonvanhat puukonhaavat" kuivatuksen jälkeen.
Mutta tosiaan sitä halkoa sai mättää ihan tosissaan. Ei ihme, että kuusikymmenluvulla öljykäyttöisyys oli sitä suurinta mukavuutta, senaikaisin hinnoin varsinkin.
Edit: Siis Näppärän uuni on yläpaloinen, ihan täyteen ei kannattanut ahtaa, tuli vaan savua, paras lämpö tli kun arinalla oli maksimissaan kaksi puukerrosta päällekkäin. Siksi työläys. Varastopesä saattaisi olla ratkaisu, mut kyllä lataamiseen voi varata myös aikaa, pinomotti nyt ainakin tuommoiseen pienehköön kuivurilliseen kuluu.
Viimeksi muokattu: 30.01.13 - klo:14:49 kirjoittanut -SS-
