Aihe Pihattonavetan lannanpoisto.  (Luettu 10432 kertaa)
ktm87
Tänne voisi kertoa kokemuksiaan pihattonavetan lannanpoistosta.
Itse kaipaisin tietoa ja kokemuksia vaijeri,köysi ja ketju vetoisten raappojen eroista ja toimivuudesta. Etenkin erot kestävyydessä ja huollon tarpeesta ja helppoudesta.
Vs: Pihattonavetan lannanpoisto.
En mää noista vaijereist ja ketjuist mitään tiedä, mutta naru ei ainakaan meinaa kestää mikäli käytävällä on jotain mihin kone voi mahdollisesti tökätä kuten esim. virtsapellit.
Niin ja kääntöpyörät ja kulmat on sitten asennettava hyvin, muuten on narusulkeisia tiedossa.
Suki
Omakohtaisia kokemuksia ei ole. Navetoita jonkin verran kiertäneenä vakuuttavin ratkaisu tähän mennessä ollut GEA/Royal De Boer ketjuskraba kylmäpihatossa.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Greenpwr
 Ja liian "tiukkaa" mitoitusta ja toteutusta vältettävä, huollon vaivattomuus pidettävä mielessä! Lavalin köysikoneen taittopyörässä toinen laakeri tyhjän päällä, ei hirveen kauaa kestä semmonen söpöstys...
meedio
No, mulla on 13 vuoden kokemukset kahdesta eri paskanaru koneesta. Tuosta lavalista, eikös sen nimi ollut elin, siis paskaelin?
Kahden kourun yhdistetyllä vedolla, eli kaksi raappaa on yhdistetty väliköydellä ja yksi koneikkopari kiskoo n.90 metrin verran kuiluja. Koneikkoköysiä on mennyt n.kahden vuoden välein per köysi, eli jos on jo reilu puolitoista vuotta vanha köysi ja juhlapyhät tulossa, saa olla varma että köysi on poikki silloin. Raappojen välissä oleva väliköysi, joka kiertää kahden trissapyörän kautta ruokintapöydän alta, on vaihdettu kerran, eli kesti kymmenen+ vuotta. raapoille ei ole tehty koko aikana yhtään mitään. Toinen koneikon alapää syöpyi kymmenen vuoden paskassauinnin jälkeen pois, ja silloin trissapyörä tietysti pääsi irti ja se vaihdettiin uuteen. Muuta ei siihen koneeseen ole tarvinnut tehdä.
Ja se toinen kone, yhden kuilun malli, pituutta n.35 metriä.     Niin, siihen ei ole koko 13 vuoden aikana tarvinnut tehdä yhtään mitään, ei sitten yhtään köyttä tai trissaremppaa.
Kokemukseni mukaan, jos siihen koneikolle ei asenneta liikaa kuilua tai kulmapyöriä, se kestää aivan kiitettävän hyvin työssään. Kahden kuilun yhdistettyä konetta en voi suositella asennettavasksi. Kauppaa hierotessa silloin muinoin, keskon virtuoosi olisi myynyt koko laitokseen vain yhden koneikkoparin, ja siihen sitten ihan vitullisen määrän kulmapyöriä ja kaikenmaailman virityksiä. Halvinhan se olisi ollut.........  ;D
Ojala
Scauer raapat kuiluissa 2 vetolaitetta/kuilu, pilarit vetolaitteilla.
Muuten pelaa mut poikkikuilussa "Jukka Kami", tai siis melekeen pelaa viikon
huuhtelematta. Kynnykset n.40cm ja alempi n.20cm ja vedet latvalle pitkän
kuilun kautta, kuulemma pitäis pelata  :P :P :P
siksi Fendt... ;)
+250
Hoitokarsinois rakopalkit.On *****maista kun raappa tuo pikkuhiljaa tavaraa kourunpäähän,ja palkkien alta hankala tyhjätä.
Muuten ydre on ollu hyvä aihio.Kun vaihtaa ohjauskaapit ja raapat muokkaa uusiksi,saa ihan toimivan laitteen ;D
Keninto
Mites teillä, joilla on syvät kourut? Miten pelaa lannanpoisto?
paukkula
  Raapoista on jatkuva kustannus vaijerin /köyden uusinnassa. Samoin kulmapyöriä menee silloin tällöin. Samoin vetokela on uusittu .  Kyllä raapassakin on uusittavaa pyörät ja raapan kumit. Siis kustannusta tulee ennemmin tai myöhemmin ja jatkuvasti.     Tuli laajennusosaan laitettua raaapat kun ajattelin että helpommin tehtävissa kuin ritäläkuilut.
Alkuperäisesssä pihatossa tehty 1981. ritilät uusittu kahdenkymmenen vuoden jälkeen  ehkä nykyisin ritilät kestää kauemmin.
 Kuilut ovat alkupäästä metrin loppupää 140 senttia ja poikittais kuilu 200sm  . Kynnykset on jotta pohjaliete pysyy. Kyllä meillä kierrätys järjelmä täytyy olla. .Sekoitetaan poikittaikuililussa ja pumpataan putkistoa myöten  kuilujen  alkupäähän ja kierrätyksen jälkeen säiliöön. Ei systeemi  toimi jos ei kierrätetä  varsinkin kun hiehot ovat  ritiläosastolla.
Terminator II
  • YTK:FI
Suunitelupöydällä toimii ja suunitelian mielestä syvät kuilut, mutta käytännössä asia on vähän toisin. 2 metriä syvä kuilu kun menee täyteen jankkia, niin se on melko talkoo saada jälleen auki. Se kierätysputkisto on halpa ja helppo silloin rakennus aikaan laittaa ja kerran viikossa jos pumppua tunnin pyörittää katkaisimesta kääntämällä on pienempi vaiva kuin uusia köysiä, vaijereita ja avata tukeutuneita kuiluja.
IJK
Navetta ollut käytössä 2 vuotta ilman ongelmia. Syvät kuilut, greten-ritilät ja puuhapete. Painovoima on vielä ilmaista ja se toimii aina.  :)
Syvät kuilut pelaa, kunhan kuilut on tiiviit, vesikynnykset tehty huolella ja viistetty oikein päin, pitkissä lantakäytävissä keskivaiheille välikynnys, välikäytävien vesikynnykset riittävän ylös suhteessa lantakäytäviin.
Kuivikkeena käytetään turvetta, joka pelaa hyvin syvien kuilujen kanssa. Rakennusaikaan kuilujen päihin tuli asennettua huuhteluputket, joille ei ole vielä tullut käyttöä.
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
Valmet
Cleanmatic delaval toimii. Kokemusta puolivuotta. Kiertelin 2 vuotta eri navetoissa ja tämä oli paras. mielestäni.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Nykyisessä navetassa vain reilun metrin syvyiset kuilut ja ritilän päällä köysiraappa. Raapassa on kolme erillistä köyttä ja jokaisen saa vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Lehmien liete liikkuu itsestään, mutta hiehojen kanssa on hankalampaa. Uuteen navettaan tuleekin sitten pujottelusysteemi.
Tarttee todeta  väliin että jos rakeentaa sellaisen navetan että saa putsattua pienkuormaajalla niin ongelmia on yllättävän vähän. laitteet pelaa ja  jos ei pelaa niin ne voi roikottaa  raktorilla navetalta hallille ja pajassa pesun jälkeen korjata kuntoon. Vaikka itte haaveilen seuraavaan syvistä kuiluista niin en pidä koneella siivoamista mahdottomana ajatuksena jos tietää pystyvänsä putsaamaan hallin kerran kaks vuorokaudessa. Siihen puskulaitteeseen kannattaa uhrata sitten vähän enemän että se siivoominen on oikeasti tehokasta.
jusu
niin sivoat siis 1-2krt/vrk? ja on ritilät? tuota pienkuormaajaa puoltaa sekin että seurantaa tulee väkisinkin harrastettua..
