Aihe MF 4255 ongelma  (Luettu 33571 kertaa)
Latz
MF 4255 ongelma
Tänään puiden ajossa Massikkasta kuului sirahdus, samalla takapyörä lukkoon ja kone sammui. Yritin startata uudestaan mutta vaihde oli päällä vaikka vaihdevipu oli vapaalla. Kytkin pohjassa veto pysyi päällä. Startilla ei jaksanut pyörittää kun veto oli päällä. Keppi ei liikkunut normaalisti, pitkän veivaamisen jälkeen alkoi kepin toiminta tuntua normaalilta ja vapaakin löytyi.
Kone lähti käyntiin. Kytkinpoljin tuntui normaalilta mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Väkisin pykälä päälle ja Massikka liikkeelle. Vajaa kilometri ajoa kytkin pohjassa ja se alkoi toimia.
Mitä mahtoi tapahtua? Äsken tuntui kaikki toimivan normaalisti.
bertsi
Vs: MF 4255 ongelma
Kuullostaapi pahalta
Viime vuonna kävin pelastamassa yhden vastaavan tosin kone pyöri mut kytkimen noston jälkeen tukahtu.. pikavaihteen pakka/ laakeroinnit sulautuneet yhteenn uusi vaihteisto muistaakseni pirkkahinta oli rapiat 10k€ kun oli muutama muukin laakeripesä alkanut pyörimaan akselin kanssa kilpaa.
ELI
laske imusihdin reiästä öljyt ulos ja mieti uudestaan
 tai mikäli liikkuu ota nopea yhteys lähimpään ei toivottuun konemyyjään ja tarjoa vaihdossa =D
Vs: MF 4255 ongelma
ELI
Siihen sai Koosta vielä 3 vuotta sitten vajaa 5000euroo avustusta, tuohon vaivaan. Riippuu vuosimallista ja tunneista....
Lisätän vielä että kone korjattiin ja seuraavalla viikolla se meni vaihtoriviin....
MFV8
Vs: MF 4255 ongelma
En osaa neuvoa mutta kiinnostaisi/voisi auttaa asiaa kun tietäisi millä vaihteistolla ko. kone on?
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
ELI
Vehje on jotain -98 tjsp. Tunteja noin 15000. Muuten ihan hyvä peruskikotin ilman sitä paskaa välityssuhdetta ja vaihdekaaviota. Tarkotus olisi pitää talossa maailman tappiin. 10 000 remppa ei kyllä kiinnosta.
bertsi
Vs: MF 4255 ongelma
ELI
tuon lootan perus ongelma on onneton voitelu laakereillle mut jos on hydraulisella suunnanvaihdolla kannattaa se purattaa ennen sulattamoa
Dynashift
Vs: MF 4255 ongelma
Tunteja 15000 vai 1500? Ainut vaihteisto-ongelma 4200/4300 sarjassa mitä vastaan tullut aluevaihteen jousen katkeaminen.. Mutta jos tunteja 15000 nii taitaa olla tiensä päässä ;)
bertsi
Vs: MF 4255 ongelma
ELI
kurkkaa silti ne öljyt ensin
farmex
Vs: MF 4255 ongelma
Setorilla on varmaan omakohtaisia kokemuksia tästäkin. ;)
justus
Vs: MF 4255 ongelma
Siinä suunnanvaihtomallissa jossa on pitkä vaihdeköppi ja alue valitaan keppiä eestaas rutkaamalla, on ollu monella ongelmia. Koo tuli niissä remonteissa aina vastaan. Toki siitä on jo aikaa ja nämä alkaa olemaan monen mittapuulla museokoneita. Ihan käteen käyvä härveli, hytti vähän äänekäs.
On niitä 5000-sarjan sinisiäkin peruuteltu lavetille.
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
Tunteja on takana se 15 000. Ei se loota voi vielä tiensä päässä olla  :'(
Greenpwr
Vs: MF 4255 ongelma
Ei jos nuo ovat koneeseen käytetyt korjaustunnit
Vs: MF 4255 ongelma
Eihän se loota voi olla tiensä päässä jos se hyytyi välille. Vai hyytyikö se muka tien päähän  ???
