Aihe MF 4255 ongelma  (Luettu 33567 kertaa)
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
Öljyt vaihdettu ja suodattimet putsattu. Pumpun suodattimessa oli vähän metallihitua, ei paljoa. Öljyn seassa ei ollut yhtään.
Öljynvaihdon jälkeen koeajo. Sitten se omituisuus alkaa. Kytkin ei toimi virrat päällä eli jatkuva veto normaaliajossa. Sitten kun ajossa kääntää virrat pois päältä niin kytkin toimii! Sähköllä tässä koneessa on neliveto, lukko ja pikavaihde. Suunnnanvaihdinta ei ole.
Yrittääkö kone tuupata kilpikonnaa ja jänistä yhtäaikaa päälle?
Viimeksi muokattu: 15.02.13 - klo:18:27 kirjoittanut Latz
mike
Vs: MF 4255 ongelma
Olis syytä välttää ajamista.Onko aluevaihde sähköllä?
Ala-Pertti
Vs: MF 4255 ongelma
Kepin juurella johtosarja sökö.
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
Jotain tällästä, täytyy huomenna ottaa johtoja irti ja ihmetellä.
bertsi
Vs: MF 4255 ongelma
sähkövikoja voi löytyä mutta sulla pyörittää ulosottoakseli vaihteistoa.. pikavaihteen pakka on purkaantunut tahi viereinen laakeri porsinut jolloin romut työntää yläakselilla olevan pakan rungon päin sisääntulevan ulosoton akselin ratasta. joka siirtää sen alaakselille mistä se menee peräkoteloon... Mutta pikavaihteen runko pyörii mukana ja samalla sorvi työtää lastua ja lämpöhitsaa osia yhteen.. Valitan
mike
Vs: MF 4255 ongelma
Juuri näin,tuo sama mullakin oli suurinpiirtein kirjoitettuna en sitä vaan jaksanut julkaista,siksi tuo veto ei katkea vaikka kytkin on auki vetolevyn osalta.Toisiolevystä kun veto ei katkea ja jos katkeaa ollenkaan,onko  tuossa edes enään kaksoiskytkintä joka mielestäni pitäisi olla joka traktorissa.
Elikkäs kun sinulla on kytkin pohjassa niin sitä konetta vie joku muu eteenpäin kuin kytkinakseli ja siksi se pysähtyi kun tuli ahdasta ja lisää romua tuottaa koko ajan jos ajat.
Greenpwr
Vs: MF 4255 ongelma
 Samoilla oireilla daaviprownin käkikello vaihteisto oirehti, kun reipas remonttihenkilö oli jättänyt kohdistuspuslat pois ja vaihdelaatikko oli vinossa mutta vuo-akseli suorassa...
Ala-Pertti
Vs: MF 4255 ongelma
Voi rähmä jos se härö onkin rautapuolella. Hankalampi juttu. Joskus olen suolistanut massikan, joka ulosotollaan pyöritti apuakselin kautta pääakselia.
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
Laatikko avattu, kytkinakseli ja toisioakseli leikanneet toisiinsa, pikavaihteenpakka saanut vähän kipeää, laatikon valukuoret kärsineet akselin päittäisvälyksen takia, yksi seegeri poikki joka on luultavasti aiheuttanut kaiken muun, lisäksi iso o-rengas mikä pitää paineen oli poikki. Sellasta on tähän mennessä tullut eteen.
Vs: MF 4255 ongelma
No eipä siinä sitten isompaa ollutkaan
Latz
Vs: MF 4255 ongelma
Joo ei, näinhän mike ja bertsi kuvailivat asian.
Vs: MF 4255 ongelma
Minkä mallinen loota sun ferkussa on.
Vs: MF 4255 ongelma
Aukinainen  ???
Vs: MF 4255 ongelma
Aukinainen  ???
Sisäpuolelta koneistettu?
Vs: MF 4255 ongelma
Aukinainen  ???
Portaaton ?? Tai siis hampaaton
