Aihe Amazone ruisku  (Luettu 11234 kertaa)
Parooni
Amazone ruisku
Jos täälä on Amazone tietäjiä niin selventäkääs mulle vähän, kyse olis Amazone uf 1501 ruiskusta 21 metrin super s puomilla, amatron boksilla ja profi1 toimonolla, käytetäänkö tätä puomistoa tuosta tietokoneesta, siis niin että kaikki puomin hallinnat täytyy ajaa tuosta boksita eikä traktorin hydrauli vivusta. ruiskussa ei ole joystikkia...itellä 1201 ja super s mutta siinä ei ole tuota profi toimintoa ja käytetään ihan normaalisti hydrauli vivusta.
Vs: Amazone ruisku
Boksista käytetään. Eli eikun joystick tilauslistalle...
Parooni
Vs: Amazone ruisku
Saakos tuon joystikin jälkikäteen vanhaan ruiskuun jossa on tuo Profi 1
KAri
Vs: Amazone ruisku
Saa sen, tulee ihan vaan sen "rungon ja A+:n" väliseen 9-pinniseen liittimeen välijohdolla kiinni. Hintaluokka ~ 400€, kannattaa ehdottomasti laittaa.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Amazone ruisku
Joisstikkiä vaan tilauksen. Itse käytän paria toimintoa boksista kuten nosto lukituksesta ja molempien puolien auki/kiinni taitto yhtäaikaa. Ne toiminnot oppii kyl nopeesti vaikka äkkiä tuntuu että pitää olla huilunsoittajan peukalo.  ::)
Parooni
Vs: Amazone ruisku
Millanes ruutta muuten tuollainen iso nostolaitekone? vettähän tuoho menee melkein parituhatta litraa, ruiskutus koneen oltava iso.
Valtramies
Vs: Amazone ruisku
Ei kauaa tarvi joystickiä käyttää, kun sen osaa jo ulkoo ja en jälkeen ei näytön nappeja tuu paineltua ollenkaa... Molempien puolien sisää/ulostaitot menee kyllä joystickistä, kun vaan oppii (peukalolla molempia nappeja yhtäaikaa)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Amazone ruisku
Rattori pitää tieten olla semmonen että pysyy keula maassa. Painopiste takapyörillä joka on hyvä muistaa pehmeillä pelloilla. Kauhaa olen Tm nuffissa pitänyt paikallaan painojakauman parantamiseksi.
 ;D
Parooni
Vs: Amazone ruisku
 ;D
Justihinsa, eli tommonen kone olis tarjolla uf1501 super s 21, amatron+ hallinta, profi1, triplet suuttimet, suutinten suojaputket, täyttöliitin...niin ja se joystic siihen tulis...hinattavaa katellu mutta hinta pomppaa jos hyvillä varusteilla meinaa...kutos traktorilla joutus ruiskuttaa, vähän sotkee jos tautiaaineita ajelee mutta on sentäs urat aika harvas.
Vs: Amazone ruisku
Näinhän se on. Ainoat harmitukset virhepainalluksesta tulee, kun näyttöön lävähtää tankin määrämittari, pitää kuitata näytöltä pois sekä se, ettei hinattavassa ruutassa voi/voinut käyttää vaahtomerkkaria joikkarista. Piti räpeltää näytöltä päälle ja pois.
Miten, nyt ois suunnitelmissa Amazonen pintalevitin, eikö joikkarilla voi ohjata levitintä??
Valtramies
Vs: Amazone ruisku
Joo, samalla kapulalla seki menee, siihenki se on kätevä  :)
Parooni
Vs: Amazone ruisku
Eli tuollaisen pruutan uskaltaa siis ostaa? minkälaisia vesimääriä ootte noilla ajanut hehtaarille?
Vs: Amazone ruisku
Ollaan tuollaista ostamassa mikäli tarjous ok., kaikilla osakkailla omat ruiskun boksit ja joikkarit. Kuultiin ettei joikkari toimi apulannan levittimellä, joka aiheutti ihmettelyä...
Tuohon vesimäärään, hehtaarille laitetaan se mitä kulloinkin tarpeellista, alkaen alle sadasta litrasta päättyen lähelle neljää sataa litraa :) Suuttimet keltaisesta punaiseen, normaalina sekä ilma-avusteisena. Mulla ollut tripletissä siniset viuhkat, siniset ilmasuuttimet "pötköt" sekä keltaiset Guardian Airin Hyprot. Noilla keltaisilla suurin osa ajoista, sinisten viuhkojen tilalla voisi olla violetit hyprot...
Normi viuhkasuuttimilla tulee ajettua todella vähän, ei tahdo rannikolla olla niille sopivaa keliä oikeen koskaan. Joko on tyyntä ja kylmää/armoton kaste tai tuulee.
Käytännössä em. suuttimilla lähes aina on ruiskutuskeli, kunhan ei sada vettä tai ole mahdoton myrsky. 300-400 litraa vettä hehtaarille, siniset pötköt käyttöön, paine sopivaksi ja hiljaa ajaen puomi matalalla, suojaisempia lohkoja ruiskutellen. Ei tartte parhaita kelejä hukata jossain metsän siimeksessä tai hevon jeerassa :)
Vs: Amazone ruisku
Erityisesti kun ensin onnistuu laittamaan vilja-aineen ruiskutuksen jurttimaan puolelle ja sitten kun yrittää sulkea räväyttääkin tankin määrämittarin päälle. Kokoajan ruiskuttaa väärään paikkaan ja yrittää päästä takaisin valikkoon.  ::)
Vs: Amazone ruisku
Jotain tällaista tuolla tarkoitin ;D Tulikohan tuollainen virhenäppäily puomistoa kallistaessa vaiko nestemäärää muuttaessa... Joskus kuitenkin, eikä joikkarin kanssa tartte niin näyttöä katella joten hetken on ihmeissään mikä koneeseen tuli :)
Ei ole vika,  vaan ominaisuus. Mihin yleensä tarttee isoa numeronäyttöä nestemäärälle, sehän näkyy kokoajan ruiskutusvalikossa tai ihan ruiskun keulasta vilkaisemalla ::)
Kysytääs samalla kun Amazonen tietäjiä paikalla, mitä tarttee pintalevittimeen varusteiksi porukan pitokoneelle.
Valittuna sopiva koko, oikeat levityslautasen siivet. Lisäksi pressu, limiterit, vaaka,säilytyspyörät. Muuta?
