Aihe sukupolven vaihdos+Emolehmät  (Luettu 43014 kertaa)
versu213
  • Tuottajan asialla...
Vs: sukupolven vaihdos+Emolehmät
Minkäslainen/kokoinen karja apilaksella onpi,ku vain tappiota tekee? kyllähän minä sen verran ahne olen,että jos 5000 tai 35000egua on tyrkyllä avustuksia starttiin,niin ennemmin minä sen 35000 donaa ottaisin,vaikka joutuisi sen investoimaan elikoihin ja rakennuksiin.
Meniskö tuossa kohtaa hiukan metsään?  :o
kerro vaan ihan rohkeasti,mikä menee hiukan metsään?
{o|o}
35000/60=583
emo+eläinpaikka=?
versu213
Juu kyllä se tuntuu,että ehdoton maksimi aluksi olis se 30 emoa...
mihinkä hintoihin tänään menee eläinpaikka? joku vuosi sitten kustannuslaskelmassa oli 30 emolle 1000e/emo.
itse ajattelin noin 200 neliön katosta.
Paalinpyörittäjä
itselläkin ollut hahmotelma,että emot laiduntais ympäri vuoden vapaasti ja katos olisi käytössä etupäässä talvella.(myös kesällä jos tykkäävät siellä olla.)
onko kenelläkään kokemusta kyseisestä tavasta? eli hyviä ja huonoja puolia..vai olenko ihan hakoteillä tämmösen vision kans?
Itellä oli kans alkuun ton tyyppisesti emot ja kasvaville oli vanha navetta ja karjan kasvaessa rakensin katonalustilaa koko ajan lisää. Nykytalvet on menneet niin märiksi täällä eteläsuomessa, ettei voisi enää kuvitellakkaan mitään ulkotarhausta ellei jotain soraharjua hehtaarikaupalla käytössä, viime syksyinenkin jaloittelualue makuukatoksen vieressä muistutti lähinnä talvivaaran kipsisakka-allasta ja pakko oli ottaa jokainen elukka sisätiloihin. Sisätilaa täytyy olla toistakymmentä neliöö emoa kohti, tai kuivikelasku ylittää emon tuoton!
Sekä ilmasto, että tukisyistä sekä sitovuuden takia unohda puuhastelu lehmien kanssa ainakin jos tukialue ei ole C!
Noin pienellä peltoalalla ei emoista ole muuta kuin harmia, joku hyvä keikka urakkahommaa etäämmällä tai kymppi edullista vuokramaata antaa enemmän nettoa, mitä noi emot. Jonkin alottamisavustuksen takia ei apinaa kannata ottaa, raha menee, mutta apina jää ja sitoumuksen aikana ku pistät mullit pois, niin tuet maksat korkoineen takaisin..
nautafarmari
Eikös pihvivasikoista/välitysvasikoista ole tarjontaa liikaakin.  :-\
AgerSilva
Lihafirmat toivoo, että tulis uusia navetoita niin saadaan vasikoita menemään. Kyllähän uusi nautapalatsi orjuuttaaa muutamaksi vuodeksi liharengiksi.
cosmic_cowboy
Aloittamisavustus varmisuu jo ennen kuin aloitat, mutta en paljon laskisi niiden kotieläintilan korkeampien peltotukien varaan. Emolehmiet EU-tuet varmaan säilyvät kun ovat Ranskalle rakkaita. Talvilaiduntaminen vaatii talven.
Luomutuet ainakin säilyy, koska luomusopimukset jo nyt yllää pitkälle seuraavaan ohjelmakauteen  :o
suomileijona
Pitäs kai tuo 50 hehtaarin ala riittää aloitustukeen ilman eiläimiäkin.. Vai mitä tukea tarkotat :o
-Joomies-
Säilyvät jos ja kun on voimassa oleva sopimus. Suurempi kysymys on kuinka kauan voi tehdä erityisympäristötukisopimuksia nykyisillä ehdoilla.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
wolfheartscry
Jos meinaat emotilan pellot luomuun, niin paska pitää saada talteen, eikä levitellä lehmien mukana lumelle, josta se sulamisvesien mukana on lähijärvessä. Maapohjatarhastakaan kyseistä tavaraa ei saa talteen kunnolla ja eläimet rypevät keväisin ja syksyisin mutavellissä. Lisäksi vähintään yksi syntyvä sasikka per vuosi hukkuu johonkin sulamisvesilammikkoon tai paleltuu hankeen. Eli kunnon tilat (hinta ei sitä ratkaise), jos meinaat eläinten pidon aloittaa.
Lehmistä on pidettävä, muuten ei viitsi poikimisia ja vasikoiden alkutaivalta valvoa. Vasikka pari montuuun turhaan vuodessa niin aika monta urakointikeikkaa saat heittää, että nettona sen tienaat. Eli emohommassa se VASIKKA on se numero yksi, ydinprosessi. Muu on sitten apuprosesseja.
Aloitustuet ja muut vastaavat kannattaa hyödyntää siten kuin on järkevää, mutta tuki ei saisi olla se suunnannäyttäjä, vaan sä itse.
Eläimäärä kannattaa mitoitta peltoalan ja siitossonnille jaollisella määrällä. Esim n. ha per lehmä. 10 -30 lehmää per sonni riiipuen sonnin iästä ja halutusta poikimakauden pituudesta.
versu213
neuvoja heppu meinas,ettei riitä ku alempaan tukiluokkaan(5000e)koska urakointi n.70% tuloista...ja kyllä meidän laskuopin mukaan maatalouspuolen tulotkin olisi pitäneet riittää korkeampaan avustus-ja investointi tukeen,mutta ei.
Ja ei tässä toki avustusten perässä pelekästään juosta,vaan tarkoitus oli kysellä "viisaammilta" kokemuksia kyseisten eläinten pidosta. tilat on kyllä tarkoitus rakentaan siihen malliin,että eläimet viihtyy ja itsekin "ilikiää"katsella maisemia. :o
mikko9b
ratkaisevaa ajattelussa olisi ehkä työnkäyttö... eli vaikka sulla olis "vain" 30 emoa, menee niiden hoitoon kummiskin aikaa... joutokaudella 1-1,5 h päivässä ruokinta ja KUIVITUS. (päivittäin jos alaa ei ole tolkuttoasti tai on parsipihatto) myös koneiden vaihteluun on varattava aikaa jos ei ole erillistä navettakonetta.  viikottain pa*kan kolailua ja paalien kuskausta. Poikimakaudella sit 4 h välein vähintään paikalla ja jos ammu tai vassu tarttee apua saattaa 5 h hujahtaa extempore... Eli pointtina se että kun jokapäivälle varaat 1-2 h elukoiden paimenteluun ettet kuseta ihtiäs. eli urakkapäivä lyhenee about 6 tuntiseks normityöajoilla. Onko käyttöasteita järkeä tuota pudottaa on sun pohdittavanas...  ::)
Mitä järkevän emotilan kokoon tulee olen pp:n kanssa eri mieltä edelleenkin. Järkevällä pääomien käytöllä ja tehokkaalla tuotannolla esim. 50ha tila pärjää varsin hyvin.. (AB:stä en toki osaa sanoa   :-\)Myöskään luomun ylistäminen tukiautomaattina joutaa romukoppaan, kiitos HV-tuen ja sen optimoinnin... 8)
suomileijona
mitä jos perustaa urakoinnille oman firman..
Regent
Luomun ylistäminen tukiautomaattina joutaa kyllä romukoppaan, kuin myös tämä HV-tuki. HV vaatii max eläinyksiköitä, jotta jotain jää vaatimusten jälkeen. Se taas tarkoittaa typerää väkisin elukoiden jemmaamista. Tuen saa hukattua Kuivikkeina ja hömppäheinänkeruuna. Luomu ja emolehmä vain kuuluvat yhteen. Säästöä syntyy enemmän kuin arvaatkaan, kun mitään ei saa käyttää. Emoille sopivaa satoa kasvaa kuin itsestään, kun noudattaa viljelykiertoa ja luomulisä ei vaadi raskasta ja kallista ruokintaa sonnien osalta, kuten pihvilisät. Katetta saa teuraille tätä kautta - säästönä.
