Aihe Rehukontti  (Luettu 11543 kertaa)
welger
Rehukontti
Noniin, pienten urakka järjestelyjen johdosta pitäis irrottaa yksi kone ja rehukontti silppuriketjuun.
kippilava vai ketjupurku vai puskulava, ja tiedän että tietenkin noista kolmesta kaksi viimeistä parhaat mutta niin...
Yksi hakekontti olis jo tiedossa ja tämän päivän urakkauutisissa joku mainosti puskulavoja.
Ideana ois tehdä topakka alusta jota voi käyttää muuhunkin (liete,vilja,maa) jalkalava?
Kippilava edullinen, taaksejäänyttä elämää?
Kolme vai kaksiakselinen alusta?
Eiköhän näistä taas saada keskustelu aikaan  8)
Vs: Rehukontti
Vanhoja silppurivaunuja saa 20 tonnilla, tiputtaa silppurin pois niin saa ketjupurkuvaunun. Sitten tuon silpun voi myydä nettikoneessa vielä 10 tonnilla.
erik
Vs: Rehukontti
vanhoja jf es3500 vaunuja taitaa saada rapakon takaa jo reippaalla 5 tonnilla.
rjm
Vs: Rehukontti
Puskukontti ehdoton kuorman tyhjentämiseen aumalla ja muuhunkin ajoon.
Miten mahtaa vanha ketjupurku kestää silppurilla piukkaan syötetyn kuorman tyhjennystä?
Vs: Rehukontti
Vanhoja silppurivaunuja saa rapakon takaa neljä 20 tonnilla, tiputtaa silppurin pois niin saa ketjupurkuvaunun. Sitten tuon silpun voi myydä nettikoneessa vielä 10 tonnilla.
Korjattu
der bauer
Vs: Rehukontti
Jepp, Ruotsi on nuita pullollaan http://www.blocket.se/orebro/Hackvagn___Sjalvlastarvagn_JF_3500_hackvagn_44844771.htm?ca=6&w=3
welger
Vs: Rehukontti
Kestääkö paikat kun juntataan ajosilppurilla kukkukuorma?
Täpinäreiska
Vs: Rehukontti
Ainakin Taarup TA 470 on vähäisessä käytössä kestänyt.
Viimeksi muokattu: 30.01.13 - klo:18:16 kirjoittanut Täpinäreiska
erik
Vs: Rehukontti
miksei kestäis? Ei siinä nyt niin mahdotonta eroa kuitenkaan tule onko se täytetty tolla vaunun omalla 900 silppurilla vaiko ajosilppurilla.
Pari tonnia jää kuitenkin painoa pois kun tiputtaa ton silppurin tosta pois
Täpinäreiska
Vs: Rehukontti
Eikä se kuorman tiiveyden ero lopulta kovin suuri ole. Ajosilppuri rykäisee lavan täyteen nopeasti jolloin painumista ei ehdi tapahtua vrt. ajetaan silppurivaunulla 2,4m niittomurskaimen jälkeä puolituntia 15kmh.
Mullistaja
Vs: Rehukontti
Järkevä kärrykalusto riippuu paljon ajettavista hehtaarimääristä.
Jos ajetaan koko kesä ajosilppurin perässä niin puskuvaunu on 1.
Jos taas ajetaan 2 päivää molemmilla sadoilla niin korokelaidat maansiirtokärryyn on ehkä kumminkin kustannustehokkain ratkaisu.
Täpinäreiska
Vs: Rehukontti
Myös lohkokoko vaikuttaa asiaan. On kohtuullisen tyhmää viedä 50m3 konttia 3. lohkolle kun lava on vasta puolillaan. Jossain turvesuon pohjilla ja pidemmillä etäisyyksillä tilanne on toinen.
Hakekontti voi olla sen verran hidas tyhjenemään että ennenkuin kuorma on purettu, niin seuraava kärry voi olla jo odottamassa tyhjennysvuoroaan.
welger
Vs: Rehukontti
Jää vaan se monikäyttöisyys pois jos tommosen vanhan silppurikärryn hommaa, 20 000 e saa jo tehtyä kärryn hakekontista jossa hyväkoneen teli 710 renkailla. Ja on sitten kunnon alusta myös muihin hommiin.
retku
Vs: Rehukontti
itselläni 3 akselinen koukku alusta ja 40m3 rehukontti. hyvä yhistelmä mun mielestä. sillä ajetaan "koko kesä" rehua ja talvella haketta. kippi on toimiva, auman päällä ei voi kipata kun mopot ei mene sinne etuperin eikä pakilla, pitäs olla joku magnumi edessä eikä valtra. ongelma se ei kuitenkaan ole kun joka talos on laatta siilon edessä.
puskukontti olis ihan kiva, ainut mikä niissä mättää koukkualustan kanssa on pieni koko. containerprofi on kapea ja matala, kontin pitää olla huomattavan pitkä ennen kuin se on edes 40m3. näin ainakin kun itse kyselin konttia itävallasta.
jos meinaat lavaa vaihtaa niin ainut vaihtoehto mun mielestä on koukku alusta...
lavaksi sitten cmt:n lava, on puolet kevyempi kuin joku "veäjällä tehty"
http://www.nettikone.com/cmt/hakelava/1044972
erik
Vs: Rehukontti
Toi linkinhän vaunu oli jotain 5600€ alv o% ja siihen jottain 1500€ rahtia päälle.
Silppuriosasta saa täällä myydessä helposti sen 3-4k€
Siihen ku väsäät uuden aisan tilalle ja leviämmät renkaat alle niin sulla on 35 kuution ketjupurku kärry vajaalla seittemällä  tuhannella eurolla.
En minä kyllä saa millään tavalla laskettua tosta kahtakytä tonnia paitti jos tekee kolme  :P
Ne hyväkoneen telit 710 renkailla taitaa maksaa jo 8000 euroa
