Aihe Käynnistys ongelma  (Luettu 10909 kertaa)
mixa80
Käynnistys ongelma
Bosch syöttöpumpun käytin huollossa ja samalla laitettiin ruiskut. Nyt ongelma saada pyörii kone. Nopeimmillaan kylmä käynnistyksessä 6s ja hitaimmillaan 30s hirveitten savujen kera. Ensimmäiset 3s putkesta ei tule mitään jonka jälkeen alkaa tapahtua. Onko ideoita ku ennen vanhaan tärähti heti pyörimään?
Greenpwr
Vs: Käynnistys ongelma
 Jakajapumpulliset jontikat eivät ainakaan tykkää ilmasta suodattimen ja syöttöpumpun välillä. Voiko olla?
rjm
Painetta tankkiin.
kusti65
Ettei vaan olisi mennyt ajoitus väärin? ??? Vaikuttaisi siltä että ruiskutushetki on myöhäisellä. Mikä kone?
volvo88
Niin kumpi siellä huollossa on käynyt ruiskutuspumppu vai syöttöpumppu? Nämä termit voi olla erilaisia eri puolella suomea. Meikäläisellä syöttöpumppu on sama kun siirtopumppu, eli se joka ruokkii ruiskutuspumppua. Älä ota *****iluna, ihan vaan tarkennuksena kysyn :D : ;D
sorjone
  • Karjala takaisin.
Ajatuksiin tuli myös aivan sama juttu. Itselle ns. asentaja teki saman virheen ja heti aluksi sanoin että katoppa vielä ajoitus ennen kuin ajan pois.
FIXIT
Ala-Pertti
Jos jakajapumppuun lisätään syöttöjä, niin sitä pitää kääntää ajoitusmerkeistään myöhäsemmälle.
mixa80
6465 mf Perkkinssi 6 koneella on ja eli ruiskutuspumppu :) Ilman vaikutukset on kyl yritetty elimoida pois kuviosta. Tänä aamuna ilman lämmitystä testasin -6 astetta pakkasta niin 25s kesti hirveillä savuilla ennen ku hörähti pyörii :)
Olisit heti sanonut että kyseessä on Masseri
Kukaan ei olis kuitenkaan uskonut että masserissa voi olla ongelmia. Joku jörnikän desantti vaan levittelee huhuja. >:(
roadman
Onko ruiskut sama kuin suuttimet? jos näin niin ettei joku suuttimen tiiviste falskaa tai jäänyt vanha tiivite vahingossa ja uutta pukattu päälle. Arvailuja vain.
Eikös tu ole Perkinsille ihan normaalia? Siinä on aikaisemmin ollut jokin häiriö.
Ala-Pertti
Toimiikos muuten hehku.
No sehän se ei taatusti toimi. Selittäisi asian laakista.
merheres
Jos heti startatessa ei tuu savua, niin jostain se saa ilmaa. Koita laittaa sähköpumppu väliin, ja ilmaa ennen starttausta. Jos edelleen savuttaa käännä ajotusta aikaisemmalle, niin alkaa pelittää.
