Aihe Multiva äes  (Luettu 11881 kertaa)
Maajussi V-Suomesta
Multiva äes
Vanha äes tullut tiensä päähän ja Multivan 5,5 metristä optima s mallia olen katsellut. Nyt vaan mietin riittääkö 110 heppaisen kuutos veturin tehot tuolle äkeelle, vai olisiko 5 metrinen sopivampi. Onko jollain käytännön kokemusta kyseisten mallien tehotarpeesta? Maat kantavia hietasavia, ajosyvyys noin 5cm.
Ojala
Vs: Multiva äes
Jos siinä kuutosveturissa on punaaset vanteet nii komiasti
riittää, oma 311 punavanteinen vetää 6m väderiä komeesti  ;D
Se oli parasta kun sai näyttää vanhuksella 5 metrin carrierille syksyllä
kuka näyttää suunnan ja vetää, oikeen naapuripitäjästä tultiin paikalle
ihastelemaan. Saman vetämiseen tarvii 191 valumöltin  ::)
siksi Fendt... ;)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Multiva äes
Mulla 6 metrinen Optima ja kyllä sillä saa 6620:n keltavanteisen kyykkyyn niin halutessa, ainakin ruoka maistuu vauhtia pitäessä.
sirkussonni
Vs: Multiva äes
No sehän käypi sitten helposti tuo voiman riittäminen, ei muuta ku rautakaupasta punasta maalia ja sutasee vanteelle....
Vs: Multiva äes
Pitäis riittää hyvin. 6 metrinenkin pitäis vielä mennä. Noilla pyörä-äkeillä tulee paras jälki vähän hitaammin ajaen.
Mulla on 7 m Mega XL 6 sentin piikkijaolla ja kolmella ladalla. Sillointällöin kaikki 140 heppaa on käytössä.  ;D Vanteet on harmaat ja moottori Linnavuoresta.  ::)
Vs: Multiva äes
Kun laitetaan iso pykälä päälle ja pudotetaan piikit maahan niin eihän siinä mikään riitä. Normaaliin kylvömuokkaukseen pitäisi riittää hyvin. :P
aurajokilaivuri
Vs: Multiva äes
Aikalailla vastaavaa 6-metristä väderstadia vedettiin aika monta vuotta MF3080:llä, nyt TM120:llä voisi mennä 7-metrinenkin.
Eli siis vaihtoehdot on ennemmin 5.5 vai 6 metriä.
Henkka
Vs: Multiva äes
Eikös näitä multivan äkeitä pysty kasvattamaan ,että saa siitä 5m 5,5m ? Jälkeenpäinkin pystyy ostaan jatkopaloja. Kyllähän 110hv vie toki 5-6m äestä,mutta se on eriasia sitten miten se vie . Millä ajonopeudella ja millä kierroksilla. Säästää meinaan muokkauksessa aika paljon löpöä,kun ajelee alle 2000 kierroksen.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Vs: Multiva äes
löytyy näemmä aika pienet välitykset 311:stä, onhan siinä varmaan katsojia hymyilyttäny...
allekirjoittanut
handetonttu
Vs: Multiva äes
pitääs kulkea ihan sopivasti, asiakkaalla on hinattava 6m (potila tosin ???) 120hp nelarin(sisu) perässä ja hyvin muokkautuu.
allekirjoittanut
samppaj76
Vs: Multiva äes
ota vaan leveämpi ajat vähän hitaammin on mukavampi ajaa. ja jos isonnat joskus traktoria niin menee melkein joutokäyntiä. itse vedän tuollaista 5 metristä 190 hv traktorilla kun pienempi kone on kylvökoneen edessä menee vajaalla 1500 kierroksella mukavasti polttoainetta menee 3-4 litraa hehtaarille. paljon sarkapeltoja leveämpi olisi vaikeampi ajaa. hyvä äes tuo multiva tekee hyvän jäljen jo kertaajolla mulla on 6 sentin piikkijaolla piti tilata erikseen ja kahdella latalla. olen ollut tyytyväinen traktoria vaan tuli isonnettua entisessä oli 110 hv ja hyvin kulki silläkin. kierroksia piti vaan olla reilummin ja polttoainetta kului enemmän hehtaarille. optima on hyvä myös pysymään auki ei tukkeudu paras mitä on tähän mennessä ollut multamailla tämä on tärkeää.
rainmaker
Vs: Multiva äes
Eiköhän teho riitä.
Meillä kiskotaan 7 m väderin NZE:tä Valtran 6750:llä ilman ongelmia. Sitkeitä hevosia 105 kpl. Ihan jees kulkee 10-12 km/h.
Useimmiten veturina toki isompi 8400, mut menee pienemmälläkin. Työsyvyys n. 6 cm.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Multiva äes
Edelleen samalla linjalla ollaan, että jos normaalisti äestetään, niin varmaan riittää, toisaalta jos optiman molemmat ladat lyödään alas, niin loppuu into isommaltakin.
Optima on äes mallistossa nimenomaan se versio, johon saa jälkeenpäin lisättyä joko 25 tai 50 cm. lisäpalat sivuihin eli viisimetrisestä saa tehtyä 5.5 tai 6 metrisen. Oivallinen ajatus, ostaa nyt niin ison mihin traktori piisaa, ja jos tulee vaihdettua veturi isompaan, saa äkeen päivitettyä helposti oikean kokoiseksi.
 Lisäksi täytyy huomauttaa että lisäosa tulee 10 kpl. M 12 pultilla kiinni ja on sen verran järeää tekoa, ettei häpeä ollenkaan alkuperäisrungolle, vaikka äkkiä ajatellen viritykseltä kuullostaisikin.
aurajokilaivuri
Vs: Multiva äes
Vastaavasti leveämmästä äkeestä voi napata reunoilta pari piikkiä pois jos  alkaa pahasti ahdistamaan. Yleisesti kyllä historian saatossa on ollut parempi hankkia vähän isompia kuin pienempiä työkoneita.
