Aihe Case Mx 100c  (Luettu 11362 kertaa)
Ceissi
Case Mx 100c
Onko muilla ollut ongelmia ulosoton kanssa. Lähtee pyörimään kun kytkee päälle mutta sammuu noin 5sek kuluttua. Nopeusanturi on vaihdettu samoin pienpaine"venttiili".Ei vaikutusta.
Käyttökytkin tuntuu ehjältä ja ja nopeusalue pysyy päällä. Laturistakin tulee oikeat jännitteet.???
Kloppi
Vs: Case Mx 100c
Samantyyppinen vaiva oli omassa MX 135:ssa aikoinaan, silloin huoltomies paikallisti vian johtoon. Veti uuden johdon, ja sen jälkeen on toiminut.
Ceissi
Vs: Case Mx 100c
Muistatko mikä johto oli kyseessä?
Kloppi
Vs: Case Mx 100c
En varmaksi, mutta mun käsittääkseni johto, josta tulee pyörimistieto "matolaatikkoon". Koska sen takiahan se ulosoton sammuttaa, kun tieto pyörimisestä ei tuu perille.
Mä käytin jonkun aikaa ulosottoa erillisellä katkaisijalla, josta vein virran ulosoton solenoidille. Muuten pelas hienosti, mutta käynnistys oli aika terävä, kun pehmokäynnistys ei ollut käytössä..
Ceissi
Vs: Case Mx 100c
Kiitti tiedoista missäs muuten se solenoidi tarkalleen sijaitsee
Kloppi
Vs: Case Mx 100c
"Perärepun" oikealla sivustalla. Noin ulosottoakselin korkeudella muistaakseni.
Ceissi
Vs: Case Mx 100c
Niinhän se rupes pyörimään, pikku juttu piuha poikki jostakin tai huono kosketus! ;D
Jussi_K
Vs: Case Mx 100c
Itse painin samaisen koneen ulosoton kanssa tossa kesällä aika lailla. Samaa teki, että tiputti pois päältä n. 5 sek kuluttua. Vikakoodit katsoin ja ilmoitti että pyörimisnopeudet ei täsmää, siis sehän vertaa moottorin ja uo-aksilan nopeutta ja niissä eroa. Eli joko pakassa luistoa tai anturi tms. vika. Ensimmäistä en uskonut ja sähköpuolta aloin selvittämään. Tutun huoltoyrittäjän kanssa soiteltiin ja käski mitata laturin W-liitimen toiminnan (ottaa sieltä moottorin kierros tiedon). Oli kunossa.
Koitin ohjelmoida ulosoton kierrostiedot uudelleen ja laitos alkoi pelata! Ei mitään ongelmaa pariin päivään, mutta päätin uusia kuitenkin laturin hihnat, koska aina käynnistettäessä kierroslukumittari näytti hetken aivan omiaan ja pian alkoi näyttää oikein, eli hihnoissa hetki luistoa.
Uudet hihnat kiinni ja kone käyntiin kierroslukumittari toimi oikein, mutta ulosotto ei!
Järkeilyn tuloksena ongelman alkuperäinen syy selvisi. Huomasin heti uusilla hihnoilla, että kierrosluku tyhjäkäynnillä oli tippunut n. 50 r/min, siis mittarissa. Tästä johtuen ulosoton kaliprointi oli taas pielessä. Eli hihnan kuluessa välityssuhde laturin ja moottorin pyörien välillä muuttuu ja kierrosluku heittää. Eli hihnan kuluessa ulosoton joutuu aika ajoin kaliproida uudelleen. Pitkäänhän tuo menee raja-arvojen sisällä, mutta jossain vaiheessa kone luulee luistoa olevan liikaa ja alkaa tehdä tuota pätkimistä.
Ja sikäli vielä aika "uusi" ongelma, että tämä ainoastaan juuri MX100C:ssä, sillä isommissa Cummins-koneisissa laturin hihna on lattahihna, eikä kiilahihna. Ja noita C:tä kuitenkin maassa aika vähän...
Ceissi
Vs: Case Mx 100c
Kuinkas se kalibroidaan, näyttäis täskin olevan aika kuluneet hihnat.
Jussi_K
Vs: Case Mx 100c
Laitatko vaikka yv:nä mulle s-postiosoittees, niin skannaan ton ohjeen sulle...
Ceissi
Vs: Case Mx 100c
Nyt se toimii oikein. Kalibrointi auttoi, tulipa siinä sivussa tuettua varaosaliikettä 500 eurolla.Kiitokset Jussille! ;D
Sami1234
Vs: Case Mx 100c
Samanlaiset ongelmat on että vähän aikaa ulosotto pyörii ja sitten pysähtyy miten kaliprointi tehdään?
