Aihe Ketään purkanu  (Luettu 10119 kertaa)
sorjone
  • Karjala takaisin.
Ketään purkanu
  Onko ketään purkanu lietesäiliötä?  Pari lietesäiliötä odottaa ensi kesänä purkamista ja kiinnostaa saako niitä seinäpaloja minkälaaisina kappaleina irti että voisi yrittää käyttää uudestaan jossain muodossa.
  Vai pistetäänkö suosiolla jauheeksi?
FIXIT
Vs: Ketään purkanu
Eiks Tyrjän Betoni tekis sulle uudetkin kohtuu hintaa  ::)
Vs: Kukaan purkanu
Vuokraa tai osta vesijäähdyteinen timattisaha ja sahaa vain saumat auki. Timanttimiehillä saattaa taksat olla aika korkeita kun he laskuttavat viilonpituuden ja syvyyden mukaan. En näe mitään syytä ettei homma onnistu, kunhan pitää huolen työturvallisuudesta.
Gles hinnastoa seinäsahauksesta:
"syv. 0 - 5 cm 7,74 € / jm
syv. 6 - 10 cm 15,48 € / jm
syv. 11 - 15 cm 23,18 € / jm
syv. 16 - 20 cm 29,61 € / jm
syv. 21 - 27 cm 38,61 € / jm
syv. 28 - 34 cm 55,61 € / jm
syv. 35 - 39 cm 88,80 € / jm
syv. 40 - 44 cm 120,20 € / jm
syv. 45 - 49 cm 140,60 € / jm"
Viimeksi muokattu: 14.01.13 - klo:13:50 kirjoittanut Jätkä
aurajokilaivuri
Vs: Ketään purkanu
Tuo hinnaston perustuu laikan kulumiseen. Tuskin kannattaa lietesäiliöelementtejä lähteä sahailemaan.
Mitään säiliötä tuskin kannattaa käytetyistä elementeistä edes yrittää, mutta voihan noita yrittää hyödyntää vaikka tienpohjassa jos suunnilleen ehjänä saa pois.
Vs: Ketään purkanu
Jos ne ei ole jonkun muun rakentamisen tiellä niin kannattaako tehdä muuta kuin maanpinnan yläpuolinen osa palasiksi ja maata täyteen?
Vs: Ketään purkanu
se kivisahan terä vie myös rautaa eli rautakaan ei haittaa. Säiliö sahaus vaan ongelmallista asentonsa vuoksi....
Vs: Ketään purkanu
 Tarvii vain pultata sen ohjainkiskon kiinni. Ainut ongelma on sahurin päälle tuleva betonivesiroiskeet. jus siinäpä se työasento ongelma tulikin.
ktm87
Vs: Ketään purkanu
Kuormaus laattanahan nuo saattas mennä jatko käytössä?
Mites nää kaivinkone kiinnitteiset piikkaus systeemit? Liekkö niillä sais hajoitettua sen sauma valun pelkästään? Jos vaikka  on lähiseudulla kalustoa niin ehkä kannattaa kokeilla..
Kloppi
Vs: Ketään purkanu
Soitas patologille, olisko se ketään purkanu?
Vs: Ketään purkanu
Aika reippaasti alle tuon hinnaston tulee sahailtua tuntitöinä :-\    Vähäinen rauta poikkipäin leikkaussuuntaan ei juuri haittaa mutta jos isompaa rautaa yritetään halkaista niin se ei onnistu. Oikeastaan juuri mikään rauta ei tahdo halki mennä vaan kyllä laikka sitä kovin pyrkii kiertämään.  Pystysuorat leikkaukset yleisesti ottaen aika nopeita tehdä, vaakasuorat vähän vaikeampia.   Sellaiseen 15 sentin railosyvyyteen pääsee tuolla minun laikkasahalla :)
  Kyllä minun mielestä elementtejä voisi ihan hyvin käyttää uudestaan. Hyvä pesu ja tarkka piirtäminen leikkauskohtiin.  Paloista jollain hakulla hiukan rautojen päitä näkyviin ja niihin hitsaten taidolla ja emäspuikolla hyvät lenkit :-\   Hyvät vanhat elementit on taatusti yhtä hyviä kun halvimmat uudet ;D
iskra
Vs: Ketään purkanu
Eiköhän ne repeä saumoista kunhan piikkaa ne raudat esiin ja rälläköi ne katki ja sen verran raju kone että lähtee liikkeelle..
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Ketään purkanu
Nopee kokeilu. Kaivuri ja iskuvasara. Railot auki jos onnistuu ja pilliä/ rälläkkää rautaan.
JOs ei onnistu niin monttu täytee. Ei mee ns. hyvä pilalle.
Nii se on...
erik
Vs: Ketään purkanu
Biowakka maksaa vissihi 3€ kuutio säiliöstä vuokraa. Ja tänä talvena taitaa olla todellinen pula säiliöistä mihin sitä tavaraa sais ajaa
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Ketään purkanu
  Kiitosta tiedoista. Tarkoitus olis kokeilla jos niitä ehjänä saa pois niin johonkin toisarvoiseen käyttöön. Eli kokeillaan pienemmän kaivurin iskuvasaralla, miestyö jää pois kalleuden takia. Nuo 2 säiliötä on määräys purkaa pulveriksi ja raudoiksi tai mitä saadaan kierrätykseen niin parempi niin.  Hyvin paljoa ei kuitenkaan kannata säästää noita levyjä kun ei niistä mitään arvokasta saa rakennettua kuitenkaan mutta tiheä raudoitus hidastaa purkua. Myös pohja täytyy saada pois joten rojua tulee.
FIXIT
Vs: Ketään purkanu
 Miksi ihmeessä ne pitäisi särkeä piikkaamalla?  Miksi sitten ei aniitilla vois kokeilla, jos pelkästään kappaleiksi ne halutaan saada.
 Käyttötarkoituksijahan löytyy ylenmäärin pikku silloista lähtien kun niissä on se tiheä raudoitus.
