Aihe Juomaveden sulanapito  (Luettu 94847 kertaa)
jupe
Vs: Juomaveden sulanapito
ainakin kotieläintarvike.fi löytyy 65 l ja pienempiäkin astioita missä on sisällä lämmityskaapeli 24 v. pysyy hyvin sulana sinne 25 asteeseen ja senkin jälkeen kun sen 2 kertaa päivässä mitä muutenkin lisäsi vettä toi siiihen kuumaa vettä ja sai näin riitteet sulamaan. mutta eriasia kuinka kauan tuollainen toimii akulla ja kuka viitsii vaihtaa akkua joka välissä. mitenkä kaukaa sitten joutuu tuomaan veden jos toisi kuumaa vettä niin varmaan pääosan vuodesta pysyisi sulana sillä. varsinkin jos peittäisi aukkoa vähän pienemmäksi, kuten noissa palloaltaissa. Palloallashan pysyy sulana ilman sähköä mutta vaatii vesijohdon jotta pallo pysyy kokoajan ylhäällä.
Magia
Läntmannenilta on tuo oma vasikoille.Myyjät saattaa pystyä kertomaan tuosta lisää,jos haluaa tutustua.Jäätyy mielellään maahan kiinni talavella,tuo hankaloittaa tuon puhistusta.
Ta1na
Kiitos metsäjussi! Sinänsä varmaan kaksi akkua ja lataaminen päivän parin välein voisi olla ok, koska eihän tuota tarvitse kuin pahimmilla pakkasilla. Tosin hyvä kysymys, riittääkö tuo lämmittämään kuitenkaan. Ehkä ei auta kuin kokeilla... Kun tuo eristetty asiatiakin toimi viime talvella kohtuullisesti, niin eihän tämä ainakaan voi viedä tuota huonompaan suuntaan.
Kiitos Makkis :) Toimiikohan tuollainen kaapeli akulla? En ole onnistunut löytämään kuin verkkovirralla toimivia. Ollaan vuokrapaikalla, joten tuo verkkovirta on täysin poissuljettu (pitäisi vetää kaukaa & teiden yli tai ali, eikä vuokraisännän teitä oikein voi kaivella auki:-D
Jupe - noita valmiita olen katsellut, mutta taitavat kaikki olla verkkovirtaisia. Vai pystyykö itse muokkaamaan siitä akkukäyttöisen (riittää virta sitten tai ei.).
Kiitollinen kaikille kommenteista! Nimim. ihan peukalo keskellä kämmentä, kun aletaan puhumaan sähköjohdoista...
jupe
Juu noi on verkkovirralle mutta siinä on 24 v muuntaja välissä eli jos laittaa 2 12 voltin akkua sarjaan ja jättää sen suojamuuntajan pois pitäisi toimia. Meillä oli tuollainen varmaan 5 vuotta käytössä vasikoilla iglussa ja hyvin toimii. Tehon tarpeesta en nyt osaa sanoa kauanko akku kestää.
Yritän tässä vähän hahmottaa tuota syntyvää lämpömäärää.
Veden ominaislämpökapasitetti on 4,186 kJ / kg / °C
20 W teho (watti on joule/sekunti) tunnin ajan tekee 3600 s * 20 J/s  eli 72000 J eli 72 kJ.
72 kJ / 4,186 kJ/kg/ °C on noin 17 kg / °C.
Eli tuolla energialla lämmittää vettä tunnissa esim yhden litran 17 astetta lämpimämmäksi, tai vaikka 17 litraa yhden asteen.
Vuorokaudessa siis tuo jaksaa lämmittää vaikka 24 litraa 17 astetta tai 400 litraa yhden asteen.
Ei se nyt ihan olematon teho ole jos astia on muuten hyvin eristetty.
12 voltille löytyy kyllä lämpökaapeleita, lämpömattoja ja sellaisia. Lämpöelementin sijoitus ihan veteen vaatii siltä enemmän ominaisuuksia kuin astian ulkoinen lämmitys; siis kyseessä lähinnä vesitiiviys. Lämpökaapelityyppinen lienee kuitenkin fiksuin.
Mattoja ja muita esimerkiksi myös tuolta, muualtakin löyty:
https://www.esska-fi.com/shop/Mat-itseliimautuva-Materiaali-Silikoni-12-V--5034Heizmatte-2790
btw,   tulipa tuosta mielenpäälle.     pystyykö lämpökaapeli pitämään metalliputken  sulana sisätiloissa kun on laitettu vain ulkopintaan?    ei ole oikein mahollista laittaa tuonne putken sisään...
Riippuu miten kylmäksi ympäristö voi mennä ja miten tiuhaan se on putken päälle kierretty. Ja mahdollinen koko paketin eristys vielä... ei voi vastata suoraan kyllä tai ei.
putki kulkee metrisen kiviseinän juuressa.   näkyvillä noin puolet ja valettu petoni seinän ja putken väliin.    siis eristys vain osalle pintaa.    no,  tarkoitus että ei monia asteita pakkaselle pääse tuo tila,   kun siellä jokunen elikko on mutta ...
Kuulostaa vähän huolestuttavalta jos on puoleksi betonin sisällä ja se betoni voi mennä kylmäksi?
Paalimies
Kannattaa ainakin varautua että tarttee uusi putki laittaa joulunpyhinä. Paljonhan riippuu veden virtausnoopeudesta, jos on usein käyttöä niin pysyy paljon paremmin sulana kun pienen käytön putki. Helposti noi kyllä jäätyy vaikka on putken sisällä jos pääsee betoniin kiinni. Eristamätön ilmassa jäätyy paljon hitaammin
Ei se kauheasti maksa laittaa muoviputki kannakkeisiin, eristää ja kaapeli sisään. Rautaputki kun jäätyy niin sakkaa on sulamisen jälkeen jokapaikka täynnä.
Paalimies
Tai vettä
Magia
Tai vettä
Juu,nätisti rautaputki halakee jäätyessään.
kihveli
Työntää sen sulanapitokaapelin sinne rautaputken sisälle.
epäilen että ei mahtu,   tai sit ei vesi mahtu sinne putkeen..      on pikkasen vanhaa tavaraa...
