Aihe mokulat  (Luettu 13849 kertaa)
mokulat
hehehe!    onpa veikeällä tuulella tuo soneran huawei 682 mokkula, pätkii yhteyttä nyt jo taas noin viiden kuuden minuutin jaksoissa                          muutama viikko sitten vein sen sonerapisteeseen ja siinä jäbä kokas että toimii ihan hyvin ja käski koittaa päivittää;  mutta mutta kun päivitys kesti 7 minsaa ja katki tuli jo 6 minsan kohalla ja taas alusta............    diskovaloa välkyttää taasen;    noitten 3g on takuu tavaraa .... joillekin!
Vs: mokulat
Mulla on DNA:n mokkula MF80 eli langaton lisäantenilla ja tuntuu toimivan kyllä todella hyvin  ;D  Noihin entisiin nokian ja huawein mokkuloihin meinas mennä jo usko... Ennen hyvällä kelillä sai 3 megaa ja nyt tulee melkein aina 10 megaa ja lähtee 6-7 megaa kun on toi antenni ulkona...  Sais varmaan vieläkin paremman mutta vaatiii jo metsätöitä ja johdon vetämistä katolle asti ja suuntaamista...
ktm87
Vs: mokulat
suunta-antennia miettinä..onko kokemuksia?
kyllähän langaton on perseestä vertas mihin vaan  langalliseen..
Vs: mokulat
Langallisella ei tullut yhtäkään megaa eikä toiminut juuri laisinkaan...
MF 6490
Vs: mokulat
Täälä on Huawei E367 tikku reitittimessä kiinni, on pelannut hyvin, sitä ennen oli joku vanhempi huawei tikku (en muista mallia) ei siinäkään ongelmia ollut
Vs: mokulat
Mulla on tollanen, toimii kun junan vessa Massey Ferkutsooni-mokkulan jatkeena.
http://www.tekniikkakauppa.fi/product/80/tehokas-15dbi-suunta-antenni-mobiiliverkkoihin
Nyt jos ostasin ni 4geetä silmällä pitäen tuo:
http://www.tekniikkakauppa.fi/product/492/suunta-antennisarja-3g--4g--ja-wlan-verkkoihin---lpda-a0092
Jansku74
Vs: mokulat
Mulla on 4g sonera Huawei B593 langaton modeemi, johon on mahdollisuus laitaa ulkoinen antenni. Mut eipähän tarvitse laittaa, sillä 3g kenttäpalkki näyttää täyttä kenttää.. Latausnopeus on pyörinyt 13-16 megaa ja lähetys 3-6 megaa kelistä riippuen..
Vielä pari kuukautta sitten kokeilin Sonera 3g nettitikkua, se ei toiminut niin kuin pitäis toimia. Joten palautin sen takaisin liikkeeseen. Kilometrin päästä kotoa valmistui tukiasema ja siihen pistettiin 3g verkkoyhteys parantaakseen yhteyspitoa...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: mokulat
Onko kannettavassa tietokoneessa tuo mokkula? Semmoinen ilmiö on tullut vastaan joidenkin huawei- tikkujen kanssa, että ne ottavat vähänkään heikommassa verkossa niin paljon virtaa, että kannettavien usb-väylästä ei saa tarpeeksi, jolloin mokkula tilttaa eli käynnistyy uudestaan. Aika varma merkki tuosta ongelmasta on jos mokkula lämpiää huomattavasti käytössä.
Konstiksi on osoittautunu tuollainen usb-hubi, jossa ulkoinen virtalähde, tai sitten kahteen usb-porttiin haaroitettu usb-kaapeli mokkulan ja tietokoneen väliin.
milk
Vs: mokulat
Saako keltään operaattorilta kiinteää ip osoitetta mokkulaan.En itse ole törmännyt moiseen.
{o|o}
Vs: mokulat
Voipi olla kiinteä ip kiven alla, kun kaikilta ei saa edes julkista ip:tä.  Muistaakseni ainakin sauniksella pitää muuttaa yhteysosoitetta asetuksiin, jos tarttee julkisen ip:n, mutten tulee NAT:ttu.
Eli DynDNS:ään taitaa olla tyytyminen :(
Vs: mokulat
mokkula on fujitsun kannettavassa kylessä, jo 7 vuotta vanha malli amilo, ja toi mokkula huilaa kyllä aika helposti mutta ei nyt käy kuumana kun jätin sen kannen auki.            tossa on ulostulo antennille mutta en tiiä mistä sais piuhan joka riittäis pietmmälle, hyllyn reunalla kenottaa vieläkin vanha dikipoxin antenni jossa johton päässä kierrettävä adapterin tapainen.    en tiiä mitä meinaa kun nurkan takaa näkyy kilsan päästä masto, en ole ihan varma kenen se on.                toi mokkulan on ollu lukittu 3g mutta vain nyt on tän joulun aikaan alkanu pätkimään,   välillä toimii jopa lumisateella hyvin mutta kun nyt selkeä ilma niin ihmotuttaa...
Vs: mokulat
http://www.tekniikkakauppa.fi/category/12/modeemisovittimet
Eipä siitä sun digiantennista paljon parta pauku mut ostat sellasen harakan tappajan ni auttaa.
Vs: mokulat
Tässä pari vuotta harrasteltu langattoman netin kanssa. Alussa oli A-linkin Wnap boksi, eli reititin johon mokkula tökättiin ja siitä sai yhteyden jaettua joko rj-45 piuhalla tai wlan verkon kautta langattomasti. Pari huawei tikkua kävi alussa ja ensimmäinen tais heretä hengettömäksikin ja sain takuuseen uuden. No aikanaan hyytyi tuo A-linkin sätöskin ja tilalle tuli nykyinen TP-linkin boksi joka on toiminut siihen verrattuna mainiosti. (mitä nyt vaatii resetoinnin kerran viikossa, mutta sehän on normaalia)
Tikku on saunalahden liittymän kanssa tullut ZTE MF 668 ja se on selkeästi parhaiten toimiva tikku tähän asti. Tikun perässä minulla on katolla 14 db antenni 1800/900 verkkoon, sillä on saanut hyvät kentät tikulle.
Kiinasta kun tulevat nuo tikunpaskat niin niiden käyttöikä vaikuttaa olevan rajallinen, tai ainakin alussa laatu oli aikamoista sutta.
aurajokilaivuri
Vs: mokulat
Kiinalaisfirmojen tikuissa kun tulee se teollisuusvakoilumuisti täyteen niin pitää lähettää "takuukorjaukseen" myyjälle ja saa taas uuden tilalle.
Valtramies
Vs: mokulat
Ai joutuuko jotku käyttään jotain mökkylää....
Valokuidun ylivoimaa!!!  8) 8) 8)
