Aihe Käyttökokemuksia  (Luettu 112557 kertaa)
Vs: Käyttökokemuksia
Kiitos hyvistä kommenteista. Varmaan tulevalla viikolla pääsen tyypittämään useampia koneista, pitää joku mielenkiintoisin saada tontillekin töihin. Uus ännä on jo varsin nätin näköinen omaan silmään, toivottavasti koeajoon löytyy turbiinilla varustettu malli.
Kukaan ei ole ehdottanut tähän kilpaan 300- sarjan fendtiä? Ovh kipuaa valtrassa liki samaan 312 fendtin kanssa..  ???
Samaan hintaluokkaan menis varmaan tuo kampanjan M420 Deutz, koneena vain suurempi.
Viimeksi muokattu: 06.01.13 - klo:07:30 kirjoittanut Peurajussi
Jos se siitä on kiinni, niin minä ehdotan :) Itse ajattelin tutustua Fenttiin tarkemmin, mutta ehkä 313 malliin. Jos olisi aikaa, niin ajattelin lähteä Suolahteen koeajamaan sellaista. Uskon, että Fentti on vaihteiston puolesta paras saatavilla oleva vaihtoehto. Akilleenkantapää on hydrauliikka. Tuottoja saisi olla enemmän ilman kahden pumpun yhdistämisajokikkailuja. Hydrauliikkalähdöt ei oikein riitä. Vain 4 kpl käytössä ja kaksi menee etukuormaajalle. Sitten etukuormaajan ohjaus samalla vivulla kuin normaalisti hallitaan kahta hydrauliikkalähtöä. Ei ole välttämättä kauhean kätevä ratkaisu. Kyllä Fentistäkin tarjous täytyy ottaa.
Ei kai nyt hemmetissä..?  :o Kuulostaa hieman kiinalaiselta. Joskus näin tuollaisen patentin 25 vuotta vanhassa fordissa ja pihakoneessa ei niin väliä.. mutta enivei, kysyn kyllä myös tuota fendtiä. Ei niitä täälläpäin taida olla kokeiltavanakaan, tiedä vaikka ajattaa kauemmaskin.
Paas tutustuen aiheeseen....
http://www.fendt.fi/2410.asp
Mulla on tuollainen 6475 D6 Per... koneella. Vajaa 2000 h kokemusta, mutta ei ek:ta eikä karjaa :-/
Ei oikein osaa sanoa mitään erityistä, on siinä hyvää ja huonoa.
Kerros nyt vähän, minkälaisia hyviä ja huonoja puolia?
Tykkään vaihteistosta, ergonomiasta (jotenkin yksinkertainen mutta toimiva),
pienehköstä kulutuksesta (siis Perkins, 127 kW), tässä ei vielä urea- tai EGR saastesähläyksiä.
Ei kauhean kankea kuutoseksi,
LS-hydrauliikka ripeä, 115 l/min,
sähköiset kierroslukumuistit (lisävaruste) jossain hommissa hyvät.
Huoltokulut ei kauheat (osa suodattimista pestäviä metalliverkkosuodattimia, ei vaadi mitään superöljyjä.
Valot ja työvalot minusta hyvät, mulla lienee joitain lisävaruste-sellaisia.
Tilava ohjaamo, apumieskin mahtuu hyvin ja sen penkki kohtuullinen.
Hydraulisesti ulos tuleva vetokoukku kiva.
Miinusta:
Ohjaamo talvella pitkään viileä ja tahtoo lasit huurtua,
koneessa ei kovin kaunis käynti, johtunee sähköohjatusta pumpusta (tämähän onkin tärkeä :-) ).
Tässä mallissa jäähdytinpaketin siivous nokalla vähän työlästä, uusissa kai erilainen..
Laatikko vaatii talvella vähän lämmittelyä että saa kaikki vaihteet käyttöön.
Hydrauliikan joystick vähän tunnottoman oloinen.
Ohjaamo hitusen meluisa, uudet  cr-koneet kun käyvät paljon hiljaisemmin.
Tiellä pikkuisen loikkiva kun ei ole mitään jousia etupäässä.
Yhteinen voimansiirron ja hydrauliikan öljy, hydrauliikan kannalta ei välttämättä hyvä, toisaalta riittää huoletta vaikka kippiin menisi yli 40 l.
Alkuperäisrenkaat (Misukat) ovat talvella luisteluliiton kunniamaininnalla hyväksymät, mutta eivät kyllä kulu kesällä tielläkään juuri yhtään.
Pikkuvikoja ei ole ollut ensimmäistäkään, ei sähkövikojakaan, mutta vaihteistossa oli valmistusvirheestä johtuva iso harmi. Ilmeisesti kuitenkin ainutkertainen lajissaan, siis muutenkin kuin myyjän/huollon mukaan.
Kyllä mä olen oppinut tuohon luottamaan.
Lurppa
Onko nää NH 6.xxx sarjan raktorit poissuljettuja kanssa?
Jos tekisin näitä päätöksiä tunteella niin sanoisin että on poissuljettu. Mutta otan luultavasti tarjouksen ja vertaan kuitenkin, jos kaulaa syntyy riittävästi niin mikään ei sinänsä estä sotkeentumasta tuollaiseen. Noin 140hp koneella kävin tyypittämässä eikä oikein tuntunut omalta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
http://www.valtra.fi/tradeIn/vk_popup.asp?country=358&id=3404528&com=0&fl=1&ba=0&sid=&fromclub=   Tossa olis vähän ajettu 413 etukuormaajalla. Siinä olis sitten ominaisuudet riittävät...onko sitten fyysisesti liian iso, onkin eri asia.
massikka_mies
Vinnamo ehtikin ensin, itsekin olisin 400 sarjan Varioa ehdottanut, kallishan se on varsinkin uutena mutta ominaisuudet on kohdallaan  8)
Power By Perkins
hvinnamo
 Kuulemma niitä saa vielä tehdastilauksenakin hetken aikaa. Eikä kannata tuijottaa ohjehintoja, ilmaa saattaa löytyä, jos hyvä päivä sattuu...  :)
massikka_mies
Nyt luulisi 400 sarjalaisia saavan halvemmalla..Onkohan uudet 500 sarjalaiset kuinka paljon kalliimpia ? Sehän se ylivoimainen olisi  8)
Viimeksi muokattu: 06.01.13 - klo:15:28 kirjoittanut massikka_mies
Power By Perkins
Tuo 400- sarjalainen olis tietysti märkä päiväuni..  :P Vähän käytettykin kelpaisi jos suhdanteet kohtaa. Olen kieltämättä tuijottanut ohjehintaa ja siinä mielessä raakannut nuo pois, mutta sen verran provosoiduin että käynpä kuitenkin kysymässä tarjousta.  ;)
Fyysisesti tuo on jo isohko, mutta mahtunee rajoihin. Periaatteessa hydrauliikkaa lukuunottamatta muutoin 300- sarjalainen olis riittävä.
-Joomies-
Karjatilan etukuormainkoneeksi tulossa. Kokonaistaloudellisuus, mutta erityisesti polttoaineenkulutus merkittävä kriteeri.
Vaihtoehtoina vaikuttaisi olevan ainakin seuraavat:
JD 6430 premium (jos enää saa), 6125M tai 6115R
Mf 5475 tai 6475 (tai jokin vast. 6-sylinterinen)
Valtra N123 H5
Ja nyt sitten hermeettinen vääntö, mutta aivan merkityksettömät kommentit voi unohtaa.  :)
JD 6430 premiumia Quicken 55 kuormaajalla on tullut kokeiltua 5200 tuntia tähän mennessä. Polttoaineen kulutus on ollut mielestäni maltillista, toki työtkin ovat olleet kohtuu keveitä.
Tammi-huhtikuu: Työt paalien hakua, ruokkimista, lantakäytävien tyhjentämistä. Kulutus 5,3 litraa/ tunti.
Toukokuu: Kyntöä, äestystä, siemen kuormien siirtoa, edelleen ruokinta taustalla. Kulutus 8,3 litraa/tunti.
Syyskuu: Kyntöä, vilja- ja perunakuormien ajoa, oljen paalaamista, ruokkiminen taustalla. Kulutus 8,7 litraa/tunti.
Murheita: Etunavan tiivisteet, kumpaankin on vaihdettu. Kannentiiviste menee vaihtoon tämän kuun aikana.
30-sarjasta voi olla viimeiset vietynä.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Ilman muuta saksalainen sieltähän se pian kaikki maitokin tulee.
Varaosat niihin saa muutaman viikon kuluessa,ja ulisee komiasti !
Olen tuota pari kertaa katsellut, mutta ongelma on liika teknisyys. Tykkäisin 300-sarjan yksinkertaisesta käyttöliittymästä. Painoeroakin tulee jo 1000kg vastaavan tehoisten koneiden välillä. En ole siitä niin ihastunut. Kiinnostaisi tietää mihin suuntaan Fendtin mallistopäivitys nyt lähtee etenemään eli tuleeko 300-sarjaan muutoksia kuinka pian.
