Aihe pumppuko *****ilee ?  (Luettu 8280 kertaa)
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Valtra 6400, saattaa toimia vaikka 2viikkoa ihan hyvin ja yhtäkkiä vain alkaa puutumaan eikä jaksa kun pikkupuolen 1 vaihteen kannsa korkeintaan tyhjäkäynnillä mennä, vaikka kaasu olisi pohjassa. Vika voi kesken matelun kadota kokonaan, ja sitten taas tulee joskus ihan yhtä odottamatta takaisin.
Tankki tyhjennetty ja putsattu, polttoainesuodattimet vaihdettu, tankattu huollon jälkeen pelkästään paikalliselta huoltikselta (farmari huollossa).
eilen alko taas *****ilemaan tankkauksen jälkeen ja sitten ryömittiinkin kotiin...
Ainiin semmoinen lisäys vielä että tunteja on 13500
Viimeksi muokattu: 28.12.12 - klo:13:57 kirjoittanut rene-rane
erik
Vs: pumppuko *****ilee ?
Veikkaisin että siel vois olla suuttimissakin se vika
Kaikissa?  Ja korjaantuu välillä itsekseen?  Empä usko, kyllä luulen että ruiskutuspumpusta voi vikaa katsella jos ei kerran savuta pahasti :)
landruiseri
Putsaa kaikki polttoaine putkien banjoliittimet... itsellä sama vika ja siellä oli jotain kumin palasia jne moskaa.
rene-rane
Koneessa tosiaan vielä vanhan mallin rivipumppu, vian eilen ilmestyessä, välillä tuli savua niin että pahaa teki, ihan normaalin väristä ja haisi vahvasti polttoöljylle, ja välillä ei piipusta näkynyt tulevan mitään
Kiitos täytyypi varmaan jossainvaiheessa tehdä urakka.
[PeX]
Voisko nuo erikoiset savuilmiöt viitata siihen että suuttimet jumittaa?  ::)
Savotoija
Putsaa ekana suodattimen banjoliitin.
raipe
En usko ruiskutuspumppuvikaan.Aloita halvemmista eli tosiaan roskien etsintä liittimistä,tankkivarusteen sihti,ym.Pumppu jos on sähköisellä sammuttajalla niin vastaava vika tulee sieltäkin,siis sammuttaja hiipii päälle.Sillointällöin on siinä myös vikataajuus.
rene-rane
Koneessa on rivipumppu ihan mekaanisella sammuttimella vielä.
Ihan perusjuttuja tämäkin, mutta otampa esille kun en edellisistä huomannut, eli onko imuletkut vaihdettu ? Ne teräspunosletkut on ihan kuraa ja luulisin kyllä että noille tunneille ne oliskin jo ainakin kertaalleen vaihdettu. Ei välttämättä vuoda ulospäin, mutta hörppii ilmaa satunnaisesti.
rene-rane
täytyypäs koittaaa muistella ja tukailla
iskra
 Joskus jossain vehkeessä mulla oli sen kumiletkun sisäosa niinkun irronnut siitä päällisestä ja niinkun luttaantunut siellä sisällä ettei ollut reikä täysin auki..eikä päällepäin huomannut mitään ennenkun sitä ´tukosta halkasmalla aloin etsiä.
Just näin !
Ala-Pertti
Kaikki, siis kaikki pö letkut mäjelle ja uusia asentaessa liittimet puhtaaksi ja uudet suotimet.
banjotki osaa olla niin halki ettei heikkosilmänen taho nähä mutta kiristyksen jälkeen kuitenki vuotaa.
