Aihe Etunostolaitteet ja lannoitteen syöttö taakse kylvökoneelle  (Luettu 16161 kertaa)
ssm
Onkos jollakin käytössä sellaista ratkaisua jossa lannoite puhallettaisi etusäiliöstä taakse vantaille mullattavaksi? Taitaa olla vielä aika harvinaista kun lähes kaikki Suomessa myytävät rakkineet ovat yhdistelmäkylvimiä. Voisiko ajatella kahden säkin levitintä (vaikka joku rauch axim) eteen josta otettaisi pois lautaset ja alle vai "kaappari" jonne lannoitteet putoavat ja josta ne sitten puhallettaisi vaikka kahta putkea pitkin taakse. Konetta voisi käyttää tavallisena keskipakoislevittimenä kylvöaikojen ulkopuolella..
Mietiskelen tässä ratkaisua tulevaisuutta varten joka olisi riittävän tehokas ja kuitenkin säästäisi lannoitteen ravinteita pintalevitykseen nähden. Kommentteja saa ja pitää laittaa  :)
Agronautti näytti käyttävän tuota puomilevitintä edessä mutta en nettiä selaamalla löytänyt vielä kuin
http://www.simplicityaus.com.au/default.htm
Australiasta, jolla olisi ollut tehdastekoinen härveli tuota varten. Varmaan noita on enemmänkin jos olisi vain aikaa etsiä.
Jurttijussi
Amazonella on ainakin lähes valmis ratkaisu. On käytetty jurtinkylvössä lannoitteen sijoituksessa jo vuosia...
Tuo keskipakoisuus käyttö ei siinä kyllä onnistu tai sitten onnistuu???
ssm
Täytyykin katsoa tuota Amazonea.
Rauchissa ainakin näyttäisi saavan lautasen pois ja takaisin.. Millaisia määriä tuollaiseen boksiin uskaltaa laittaa lannoitetta (kone NH TM150) ennenkuin alkaa akselipainot/traktorin tasapaino mennä liian epämääräiseksi?
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
Ittellä, korjaan talossa, käytössä 80-luvun puolivälistä 90-luvun alkuun kysymystä vastaava jyrsin kylvöyhdistelmä amatsonnilta. suurimpana ongelmana ehkä hitaanlainen ajonopeus, sekä kivikoissa jyrsimen rikkoutumis vaara ilmeinen
Agronautti
Farmphotossa ainakin yksi makarooni kertoi että hällä  NH TL100:sen nokalla lannoitesäiliö (josta puhallus putkea pitkin taakse maissinkylvimelle),missä 1,2 tonnia lannoitetta ja kokonaispaino 1,6 tonnia.. ::)..
En minä ole tuohon jöntikän keulalle laittanut Rauchiin kuin yhden suursäkin eli  yhteensä painoa kertyy 1300kg... :-[
tuossa linkki tl100een:
http://www.farmphoto.com/FPv2/thread.aspx?mid=97311#97311
Teroman
Kyyllähän nuita Löytyy moneltakin taholta;
Mielenkiintoinen on esim ;
http://www.agrisem.com/Newsite/produit.php5?prod=semi&lang=EN
ssm
Tuota kuvatusta katselin siinä toisessa etunostolaiteketjussa. Mutta onpa kaverilla ongelmia tuon koneen asennon säätämisessä!  ;D Miten sen etunostolaitteen ja tuon rauchin hallinta samaan aikaan ruiskun kanssa onnistuu? Oppiko sen nopeasti?
Toisaalta ovathan nuo etupään nostolaitteet jopa 4-6 tonnisia, joten miksei sellainen 1,6-1,7 tn tuon kokoisessa traktorissa siellä nokalla menisi. Paripyörät varmaan joutuisi investoimaan. Sen huono puoli on että viime keväänä eräälle asiakkaan lohkolle mennessä 3 metrisen renkaat oli molemmin puolin kiinni kivessä.. että sinne ei paripyörillä mennä ::o.
ssm
Oliskos siitä yhtää valokuvaa jäljellä? Tässä tapauksessa ei olis tarvetta kuin puhallukselle taakse ja jako 32 vantaalle. Amazone ei tunnu ainakan nettisivuillaan tuntevan moisia yhdistelmiä tai sitten en osannut hakea. ???
ssm
Meillä on varmaan eri netit ja eri selaimet 2-tien päässä ja keskellä.. Meinaan ei Firefoxi löydä tuolta kuin jankkureita ja kiekkokylvimiä.. :)
ps. enkä ole ikuna vielä törmännyt noin kökköihin sivuihin  :-\
Muokkaus: Jep.. oli vain M$-kökölle optimoidut sivut :( :( :(. Kylläpä sieltä löytyi parikin eri etusäiliöversiota, tuo kaksipönttöinen olis varmaan aika vinha.
Viimeksi muokattu: 16.07.08 - klo:22:14 kirjoittanut ssm
Agronautti
Noo..Täytyy myöntää ettei aina kiilapäisteisiin tule suljettua puomien lohkoja :-[ Ruiskutuksissa ajonopeus 7km/h joten ainakin syötön on/off kerkiää tehdä ihan hyvin..
Oishan tuohon lohkojen on/off napsutteluun apuja isolla eurotukulla:Ajo-opastin+ Rinex AutoSpray 7500 8)
Keväällä kylvöjä aloittaessa meinaa usein unohtua että etulevittimessä vasen ja oikea väärinpäin.. :-[
Lainaus
Kyllähän ne nostolaitteet nostaa, mutta miten sitten kestää traktorien etuakselit.. ??? siirtoajossa onneksi on takapainoa: HB painaa 1200kg, ruiskukin jos säiliö täynnä, lähes tonnin..
Mulla ei tarvetta paripyörille,kun kuitenkin ajourat on 12m välein ja ruiskutukset samoja jälkiä, ei niissä tarvii minkään kasvaa...
Sellaisen etusäiliön kun löydät missä on renkaat/tukipyörät alla niin säästää peltoa ja traktoria, ja saat samalla pyöränvälijyrän..
ssm
Lainaus
No ehdottomasti oltava noissa ne joustot nostolaitteissa, eihän sitä ilman uskalla tielle lähteäkään. Onko sulla ajourat aina samoissa kohdissa vuosittain? Ettei tule sotkettua koko peltoa?
Lainaus
Eipä tuo pyöränvälijyrä muuten tarpeen nuissa suorakylvötöissä ole, harvon on ollut sellaista maata että sitä olisi oikeasti tarvinnut, yleensä kyse on ollut vain koneen laiskasta säätäjästä :)
Lähinnä sitä etupään pyöränjälkiä ehkäisemään niitä paripyöriä mietin.. ja asiaa hieman tutkineenankin mieluusti koettaisin akselipainojen kasvuja kompensoida levittämällä renkaita.
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
[/quote]
Ei olla mitään paparatseja, mutta jottain rojua kyseisestä yhdistelmästä on kyllä nurkkiin jäänyt, kuten puhallusputki-yksiköt edestä taakse.
Agronautti
Niin tai etuakselissa jousitus. Mulla on Rauchi varmistettu ketjulla aina tieajossa.
Kyllähän ne ajojäljet tulee useimmiten samaan paikkaan, ainakin suurinpiirtein..
Olihan joku vuosi sitten km/kv:ssä juttu missä Elhon pneuma nostettu äkeen päälle ja puomit korvattu letkuilla joita pitkin siemenet äkeen piikeille.. joku luomuviljelijä se taisi olla..
Tiedä sitten jaksaisko Elho puhaltaa lannoitteen tr:n edestä takakylvökoneelle saakka.. ???
Viimeksi muokattu: 18.07.08 - klo:07:19 kirjoittanut Agronautti
Jurttijussi
Käytännön maamies 6/2001 on juttu jurttiyhdistelmästä...
ssm
Niinpä näkyy. Pitääkin varmistaa saatavuus ja käydä kirjastossa kopioimassa juttu.
Olisko noita romppeita vielä tarkasteltavissa jossain, oliko siis teidän laitteisto? (laita yksityisviestiä..)ssm@iki.fi
