Aihe Etunostolaitteet ja lannoitteen syöttö taakse kylvökoneelle  (Luettu 16160 kertaa)
Jurttijussi
S-postia laitettu...
farmex
Miksi pitää tehdä yksikertaisesta kylvötyöstä tuommoisilla virityksillä monimutkaista?Kyllä traktorin peräänkin löytyy tarpeeksi suuria kylvimiä.
ssm
Löytyy varmasti. Mutta löytyykö riittän hyvillä vantailla riittävän hyviä laitteita muuten? Tuppaavat nuo isot valmistajat tykätä tehdä pelkkiä kylvökoneita. Ja sitten kun on jotain yhdistelmiä niin ne ovat virityksiä olleet. Esim. Lemkenin solitairissa siemenet pudotetaan 10 cm maan pinnan yläpuolelta kiekkoparin sisälle joka kaikenlisäksi on edestä auki! No kaikkea saa yrittää ja kuvitella  ;D.
Tietyistä ominaisuuksista tuntuu joutuvan tinkimään jotta saa siemenelle riittävän hyvät olosuhteet tekevän rakkineen. Itäminen on kuitenkin se kaikkein olennaisin asia tuossa kylvötyössä. Sen varmistamiseksi hankittuun koneeseen joutuu näemmä tekemään jotain omia virityksiä jotta saa lannoitevarustukset mukaan - saattaa olla ettei kaikkein edullisimmin viritellä mutta saapahan sellaisen jonka haluaa :)
koivumaki
--mikäs on sitten se paras vannas?
--vähän on tullut pohdittua myös tätä syndroomaa.Kyllähän lannoitelaatikon eteensiirto vois jossain mielessä olla ihan tasapainottavakin elementti yhdistelmässä
ssm
Haluatko ihan varmasti että täällä uudessakin agronetissä aloitetaan juupaseipäs keskustelu suorakylvimistä ;D
No ite oon ajellu 6 kevättä GP:llä joten sitähän tässä ihmettelen, toistakseisksi en oo vastavaan törmännyt jossa siemenen kulkua tuolla vantaassa on edes kunnolla mietitty. Kotimaiset ja melkein kaikki ulkomaiset lähes poikkeuksetta ovat ainakin tähän asti pudottaneet siemet tosi korkealta hallitsemattomasti. Tumessa siementen virtaa on vähän koetettu hallita mutta kovin hyvin onnistumatta noin rakennetta katsomalla. Taitaa jo VM:säkin olla joku läppä.
Kun noitten toi renkastus ei muutenkaan oo kovin kummoinen varsinkaan suuremmissa laitteissa joten ainoa järkevä ratkaisu on tuo lannoite etulaatikkoon. Tehon säästönä vois tietysti miettiä lannoitteen pudottamista etumuokkarin ajolinjalle jotta se sitten vähän muokkais sitä maahan; viehän tuo hydr. puhallin jonkin verran voimaa.
Etulaatikko olis helpohko täyttää pienemmälläkin rattorin etukuormaajalla, nykyisessäkin laatikossa on joillakin ollut jo vähän ongelmia, sitten siemenet sais kyllä täyttökairalla helposti.
Ja tosiaan, kyllähän Amazoneltakin ihan tehtaan listoilta löytyi se etulaatikko, pakkerilla ja ilman. Tosin siemenille  vain - mitenköhän kestää tuota lannoitteen ruostuttavaa vaikutusta.
Taidan miettiä ensin tuota pintalevityksen kokeilua ensi keväänä, näkee kuinka paljon kevätlannoitusmäärissä nuo kiekot multaavat.
Agronautti
No ei semmoinen Elhon 3500 tarkkuus/laatikkolevitin kävisi, mikä ripottelee lannoitteen edessä pintaan ja perässä kylvökone & sen etumuokkari multaa lannoitteen.. ???
Itse olen joskus aikaisemmin tuollaista elhoa suunnitellut lietteen multausvaunun kanssa toimivaksi.. Edestä Elhosta ripottelisi lannoitetta multausvantaiden väliin jäävälle alueelle (elhossa sulkuluukut), vannasväli näis vanhoissa multureissa on 40cm...jää joissain olosuhteissa raitoja kasvustoon.. ::)
ssm
Muuten tuollaista mutta kun leveys tarttis olla 6 m..  ;D Menee vähän hankalaksi kuljetella. Ellei pistäis kahta tuollaista vierekkäin ja sitten kääntäis ne pituussuuntaan eteen maantiellä vähän kuten noi puimurien taittopöydät :)
Olishan se mahdollista jos tuo pintalevityksen perusteella tuntuis multaavan riittävästi niin laittais tuohon nokalle ihan puhtaan keskipakoislevittäjän ja virittäis sen toimimaan 6 metrin tehollisella työleveydellä (reunasta ensin 6 metriä keskellä ja sitten takas tullessa 12 metrin työleveys). Huono puoli tässä on se että osa lannoitteesta jää sitten väkisin pintaan mutta kaikkea pitää kokeilla. Muutenhan hullun maine menis ::)
Pitänee miettiä asiata vähän muitakin kanteilta vielä. Kun lannoite pitäis saada mahdollisimman lähelle siementä jotta sitä ei tarttis kauaa etsiskellä rivien väleistä. Varsinkin nyt näillä hinnoilla. Siksi tuo pintalevitys on vähän hankala juttu.
Teroman
Tuo agrisemin malli saattasi olla hyvä ?
Jos ei pyöränväli jyrää kaipaa , niin voihan tuon syötön viritellä tutkalla toimivaksi
ssm
Ei pyöränvälijyrä sinänsä oo se ongelma, vaan se että jos pitää myös päisteellä nostaa ylös täydellä säiliöllä. Eli pyörien pitäis sitten olla koko ajan pellon pinnassa.
Edelleenkään en niistä agrisemin värkeistä saanut oikein irti mutta onko se kaksipönttöinen myös etukiinnitteinen?
Radon
http://www.agrisem.com/Newsite/fichiers/sem/Agrisem%20DOS%20leaflet.pdf
Tuosta löytyy nähtävästi tuollainen malli (dsf1500) jossa ei pyöränvälijyrää ollenkaan, saattaisi olla hyvä tehdä tuollaiseen keskeltä niveltyvä pyöränvälijyrä niin ei haittaisi kääntymistä pellolla ja vähentäisi kuormaa etupyöriltä.
Tuossa vielä lisää juttua tosta toisesta vehkeestä http://www.agrisem.com/Newsite/fichiers/sem/Sowing_by_covering_over.pdf
Viimeksi muokattu: 24.07.08 - klo:00:20 kirjoittanut Radon
koivumaki
[/quote]
--sä et SSM taida muuten uskoa,mutta ei sitten vähääkään ollu aietta alkaa kinaamaan.mä nyt vaan yritin kysyä mikä se paras on,vastausta en saanut
--mun pointti itseasiassa on se,että on pohdittu naapurin kanssa mm.siirtyä pelkkään kylvökoneeseen ja sen parina keskipakolevitykseen.
--tää idis etulannoitelaatikosta on vähän eri sovellus aiheesta.
ssm
[/quote]
Juu. Uskotaan uskotaan. Mulla oli tossa välissä hyvin pitkä aika kun en oikeastaan edes käynyt täällä - tää uusi keskustelupalstaformaatti on niin syvältä että ei tällaista jaksa lukea kun ei pysty seuraamaan tiettyä viestiketjua järkevästi (säikeet puuttuvat) - että ei oikein tiedä miten immeiset täällä jatkavat keskustelua nykyisin.
Mutta vastasinhan minä. Toistaiseksi en ole GP:n vannasta parempaa nähnyt. Siellä siemen hallitaan oikealle paikalleen vähän etumuokkarin tekemän uran pohjasta ylöspäin. Mutta enpä kehu enempiä, kun viimeisistä pullakahveistakin on aika pitkään ;)
Lannoitteen pintalevityksessä ongelmaksi tulee se lannoitteen multaus keväällä, kun lannoitehinnat vain nousevat niin pitäis saada niistä irti ainakin 120%.  ;D Millaista kylvöratkaisua olette miettineet tuon multaamisen suhteen?
koivumaki
--ei tuo itseasiassa epäselvää ollu.Oikeasti kyllä olen sitä mieltä,että kyllä noi Saksalaisten vantaat laittavat siemenet ihan sinne mihin kuuluu.Suorakylvö noilla koneilla on sitten eri asia,osittain.
-kyllähän ajatus oli(ennen panoshintojen nousua),vetäistä jollain tavoin muokattuun maahan keskipakolevittimellä lannoite ja sitten siirtyä kylvökoneeseen ilman lannoiteosastoa.Ajatus oli tehostaa tilayhteistyöllä työtä.Ongelmaksi vaan muodostuu lohkojen reunat ja nytten sitten SSMn mainitsema 120% vaatimus lannoitteen hyötykäytöstä.
-yksi mahdollisuus olisi sitten ostaa esim.Horsch Pronto,lannoiteyksikkö etunostolaitteeseen jne.
-kaiken kaikkiaan kuitenkin suorakylvömahdollisuudenkin haluaisin pitää optiona,se sitten asettaa haastetta koneyksikölle lisää.Pelkkä suorakylvö ei kuulu tavoitteisiini jo siitä syystä että siirtyy aloitus liikaa keväällä.
-yllätyksekseni kyllä ainakin omista kylvöistäni osa suorakylvöistä aika hyviä,myöhään vaan menee valmistuminen.....ei oo helppoa tehdä päätöksiä
[/quote]
Agronautti
Tää apulannan pintalevitys kylvöksille on taas maalaji ja kasvupaikkakohtainen kysymys.. Saattaa etelän kevätkuivuudesta kärsivillä savikoilla jäädä apulanta sulamatta. Täällä ylempänä systeemi toimii näillä hikevillä hietamailla ja sadettakin tulee tasaisemmin.. 8)..
Entäs sitten se suorakylvimien vannasväli, eikös se ole joissain koneissa melkein 20cm :o Näinköhän Yararae löytää aina tiensä viljakasvin juureen, vaan menee rikkakasville..
Tiedä sitten toimisiko sitten suorakylvössäkin paremmin tämä että oraille levitetään apulantaa lisää ??? Onhan silloin jo viljalla juurimassaa pellossa vastaanottamassa lannoitetta ja eipähän enää ole rikkakasvit sitä imuttamassa itseensä.. ;D
Viimeksi muokattu: 29.07.08 - klo:19:45 kirjoittanut Agronautti
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Ei muutaku luomuun, niin ei tarvitte tämmösillä päätään vaivata...! :D
Eikä tarviitte tuol toises viestiketjus marista lannoitteiden hinnoista... ;D
