Aihe Hydrauliöljyt kermaksi  (Luettu 16439 kertaa)
MxxM
Meinasin sontaraapan koneikkoon lisätä öljyä kun on pakannu niitä hukkaamaan, mutta tällä kertaa öljyä ei ollu hävinny yhtään ja ne oli muuttunu kermaksi.
Ihmetyttää, että jos jossain olisi niin suuri reikä että siitä pääsisi kusta öljyn sekaan, niin silloinhan se käytettäessä myös tyhjenisi täysin?
En tiedä liittyykö tähän, kun toisen käytävän raappaan on tullut sellainen ominaisuus, että se alkaa liikkumaan vasta puolen tunnin käytön jälkeen.
nestori2
Vs: Hydrauliöljyt kermaksi
Taitaapa vaan olla vettä öljyn seassa ja sitä sinne tuottaa veden kondensoituminen, osa kun komponeteista kuitenkin on tilassa, jossa lämpötila vaihtelee. Ei siellä öljyn seassa tarvitse paljon vettä olla, kun öljy muuttuu kermaksi. Ja kyllä todella kylmä hydrauliöljy on ilman vettäkin aika puuroa.
juhani
Onko öljyn laatu LIFT, joka muuttuu pakkasella kermaksi.
nuffieldmaster
Kerran isäukko toi työmaalle tommosen teboilin hydraulic lift pönikän, katoin vain, että kolmikakkosta on ja kaadoin koneeseen kun oli kiire päästä takaisin ajoon.
Jukolauta vieläkin, vaikka 80 litran öljytilasta on kertaalleen vaihdettu kaikki öljyt, tuo lift kummittelee järjestelmissä. Esiohjaus takkuaa niin vallan hitosti, ja kaikki alkoi tuon perkeleen pönikän tyhjennyksen jälkeen  :o
Pumpulle tuo kerma tekee nannaa.!
jusu
mitenkä hermo pitää jos joutuu lisäileen aika ajoin ja kone jo takkuaa muutenkin?? menee vain hetkes muutama satku hukkahan öljyä lisäilles ??? tiivisteet kumminki vain muutaman kympin..
SKF
Viäkö sullon imusihti putken nokas. Josson nin toreennäköösesti sullon pumppu poreesa!
Darksmoke
Teboil Hydraulic lift 46 käyttänyt lantakoneessa ilman ongelmia pitkään. 20v aikana mennyt yksi pumppu. Tulee hissikoneista "koekäytettynä"  :P
Olen tuossa motonpoikasessa kanssa käyttänyt proosallisesti tuota Teboilin Hydraulic Liftiä, enkä ole koskaan havainnut mitään tuollaisia ongelmia.. en kesällä enkä talvella?
Järjestelmässä ei kyllä ole ikinä muuta ollutkaan, tiedä sitten jos vaikka ei tykkää sekoittamisesta johonkin määrättyyn muuhun öllöön?
Kyllähän se sameaksi meneminen tavallisesti kertoo joko vedestä, tai hiukan erinäköisenä joskus pahasta ilmavuodosta imupuolella jolloin pumppu survoo öljyn täyteen pienenpieniä ilmakuplia.
Molemmat taudit kannattaa hoitaa ennenkuin aiheutuu pysyviä elimellisiä vikoja :-(
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Mulla ilmeni nyt lavalin komprimatissa vähän vastaavaa ongelmaa. Tosin öljy ei muutu kermaksi, vaan sylinteri liikkuu todella hitaasti ja säiliöön tulee vaahtoa :o Mitähän tässä ensimmäisenä pitäisi epäillä? Onko pumppu menossa paskaksi, vai vesikö kiusaa?
koivumaki
Metsäjussin kanssa samaa mieltä.Ekaksi vesi tulee mieleen.Mutta joissain systeemeissä esim.virtauksenjakoventtiilit saattavat aiheuttaa joidenkin öljyjen vaahtoamisen.Tai voisko tosiaan hydepumppu viimeisillä voimillaan vaahdottaa öölit...
nestori2
Ensimmäsenä tulee mieleen tuosta öljyn vaahtoamisesta, että onko  järjestelmään mennyt sekaisin  yksi- ja moniasteista öljyä, se nyt ainakin voi saada aikaan tuon ilmiön. Moottoriin kun pistää tuon seoksen, niin muutaman kilometrin päästä saattaa kone leikata kiinni.
liiteri
Joopas joo..
Taitaa olla nykyisetkin öljyt mil luokiteltuja et sinne vaan sekaisin,niinku sota-ajan koneisiin..
Pumpunakselin stefalta vetää ilmaa ja vaahtoaa oljyn kermaksi.
Imusuodatin tukossa.
Greenpwr
 Ekana vois epäillä tukkoista imusihtiä, pari kertaa viikko öljyn+suodattimenvaihdosta loppunut liike, no ei pitäis ei...
