Aihe John Deere 5820 kokemuksia?  (Luettu 19669 kertaa)
kaivaja
Tuttavalla iskenyt traktorikuume...Nimenomaan otsikossa mainittuun koneeseen...Pitäisi mennä alkuviikosta katsomaan.Onko agronettiläisillä kokemusta kyseisestä mallista? Hydr.suunnanvaihdin on ja sähkönostolaite,ilmastointi vm.2004. Olisiko tuollaisesta n.20ha:n viljatilan "ykköskoneeksi" tarvetta olisi etukuormaajallekin.kestääkö etuakseli?
Mitäpä pitäisi erityisesti tutkia. Työkoneina olisi 4,2 metrin patun äes.2,5 m hinattava tume ja 4 siipiset överumit....
Vs: John Deere 5820 kokemuksia?
Onkohan se sun kaveri ihan varma että tuo riittää 20 ha:n tilan ykköskoneeksi?  :o Mä veikkaan että joo, hommat saa kyllä melkoisella varmuudella tehtyä.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mulla oli tuollainen vm. 2004. Ihan ok, hydrauliikka kuormaintöissä oli puhditon ja välityksiä vaihteistossa niukanlaisesti. Takahydrauliikan pikaliittimet olivat melko tiukkoja, eli naisilta saattoi jäädä letkut kytkemättä. Muuten koneessa ei mitään erityistä vikaa ollut.  8)
Varmasti hyvä kone pieneen käyttöön, kovempiin hommiin vähän suuremmat sitten.
Fältti saattaa tietyillä mailla hieman konetta kyllä ahdistaa ???
kaivaja
Hups tuli näppisvirhe...peltoa n.30ha.Mutta melko pienet hommat kuitenkin.Talvisin on noin  viiden tunnin kierros lumisateiden jälkeen.Metsään on eri kone.Vaikka ei tuolla oiken sinne uskaltais mennäkään.
Naapurilla tuollainen on. Ihan pirteä kone. Kylvää 4 m takapyöräkoneella. Jonkinverran olen sillä itsekin ruiskutellut. Kohtuullisesti sopii käteen. Kytkin on epätarkka. Koneiden taaksesaaminen on tuon takia hieman hankalaa.
justus
Onko tuo se malli johon ei vanhan mallin sunnutai hesari mahu vetokoukun alle,muistaakseni on
Mä
Munki naapurilla on tuollainen. Ihan käteensopivan tuntuinen kone. Päävaihteita yks liian vähän, mutta pikavaihteen nopeudensovitustoiminto paikkaa tuota puutetta. On se sillä 4-siip. ilmajäähdytteisilläkin näkyny kyntävän...
Ei varmasti huonoimmasta päästä tuon kokoluokan koneita. Pesee jonkun A-sarjan valtran 6-0!
No hitto. Minunkin naapurilla kyseinen kapistus on!  ;D
Kaikki ootte samalta kylältä. :P
Kaikilla Osuuskaupan asiakkailla on sellaines sonreere.
Ilman kritiikkiä vihreitten klasien läpitte maailmaa katsellen.
 ;D
Varmaan jaettu kylkiäisenä ? Osta tanskalainen kinkku, niin saat 5820:n kaupanpäälle  :P
PeePeeProduction
It must be better than N-serie. Experiences from England:
 Re: valtra n series
I inherited a year old N111 with this job a couple of years ago. It's one of the most disappointing tractors I've driven.
It gets serviced as per the book, but it's been unreliable - nothing major but lots of silly niggles. It's had at least half a dozen oil leaks, stuff like o-rings and badly sited/poor quality hoses. The cab fan has packed up twice (same diode failed twice) and a thermostat failed which caused the air-con compressor to crack its casing.
As far as the tractor itself goes, I find it badly thought out. The foot throttle is so light and sensitive, it's unusable on all but glass smooth roads. The clutch is basically an electric dump switch, but it's 'bite' point is unpredictable and there's no feel to it - it makes inching up to hitch on implements a bit of a lottery. The three powershifts (button operated) are very slow compared to JDs and Renaults I've driven, the gear change is akin to the Case 4200 series - really notchy and crunches if you shift too quick. The switch layout inside the cab is awful, no logic to it at all. It's the most uncomfortable tractor I've ever ploughed with, because the main dial for height ajustment is too far forward on the console. Which is a shame, because the hydraulics/draft set-up is quite good for the job.
Valtra have missed the chance to make a really good tractor, but it's almost like it's been engineered and developed by people who have never used a tractor......... I wouldn't take another one if it was gift wrapped.
Vai vähän – tuon kytkin on oikea appiukon tappaja – kannattaa olla kuolemanvara vakuutus kunnossa lähiomaisilla kun tuon ja työkoneen välissä on.
Montako on mennyt? Siis appiukkoja?
