Aihe Aurapuskuri Valtraan???  (Luettu 15734 kertaa)
Duracelpupu
Mites T180 valtraan saa aurapuskurin "viisaasti"? Tai ongelmanahan on jousitettu etuakseli, eli aurapuskurin tukien pitäisi tehdä mutka jousituksen kohdalla  :D Löytyykö valmiita ratkaisuja, vai pitääkö se vain suunnitella ja tehdä oman mielen mukaan?  :-\
SamiT
Vs: Aurapuskuri Valtraan???
Minkälaiset mahtavat olla nuo Heinosen Pajan tuotteet? Kuvassa vasemmalla oleva tarkoitettu kai suohommiin ainakin?
Julle
Oman mielen mukaa etujousiin asti. ainaki karheejarauvat jättäny suosiolla siihe asti.
Duracelpupu
Riittääköhä se sitte, et vetää tuet vaa etujousille saakka. Valtralla tuntuvat ainakii tietävän, että jos sen aurapuskurin laittaa pelkestää keulaa kiinni ilman mitää tukia, ni öljypohjan tiivistettä saa olla vaihtamassa vähäväliä.
6350
Suohommista ei kokemuksia, mutta väittäisin että auran työntö "tärskyttää" huomattavasti ennemmän kun karheeminen suolla. Ja sitten tietysti osumat kiviin, kantoihin, kaivonkansiin, kanttikiviin yms.. Omassa ajokissa(T170) aikanaan oli Jaken apurunko taka-akselille asti ja turparautaan aurapuskuri kiinni.
Tee korkeus ja kulmamittaukset traktorin ollessa käynnissä ja jousituksen "aktiivinen". Meni sillon nimittäin ensimmäinen asennus vituiks kun mitattiin hallissa seisovasta koneesta.. Ei meinannu aura tavata maahan..
kaaleppi
Kärsiskö vain etunostolaitteelle iskeä semmosta tonnin puskulevyä, joka toimis lähinnä painona, auratessa perälevyn avustimena ja maanmuokkaushommissa vähä tasottelupökkimenä.
Duracelpupu
Kyllähän etunostolaitteen pitäis tuollane kestää. kiertävät  voimat on pahoja, esim. aura.
Ei taija tulla ideoita tuoho aurapuskuri hommaan  :-\ Se on sit vaa jotai keksittävä
Hese_
Ei kai siinä muuta kuin tilaat am:ltä puskimen.  :P
Moon oikias, soot vääräs.
Hiippailija
Arktinen puskuri mahtaa olla aika tyyris..
select o speed
Miten olis normi etunostolaite ja vanhanaikanen työntörunko traktorin ali vetokoukkuun. ::)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Rungollinen raku on aika jees... 8)
Isoissa jd menee tuki akseleiden alite jos on isot etunostolaitteet. Taitaa mennä kyllä vanhoissa 900 varioissakin.
Viimeksi muokattu: 02.12.12 - klo:20:31 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
Duracelpupu
Etunostolaittetta en meinannu laittaa, pelkkä aurapuskuri. Pitää vaa jotekii sätöstellä kunnon tuenta sille.
Ana
Tuo teekkari on haastava siinä mieles jos laittaa esim etunostolaitteen niin jousituksen omat "kaariraudat" lähtee pois ja jousitus tulee kiinni nostolaitteen runkoon, toisin kun 8000-sarjas nostolaitteen runko tuloo jousituksen ja "rungon" väliin.
Omas T170 on ollu aurapuskuri puskutukien kiinnityksien pulteis sekä muutamas etummaises jousituksen pultis.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Nii nii, vaan voit laitella alatuennan tolle aurapuskurille. Työntöhän tulee aikalailla suoraan mut toi alareuna on tiukimmillaa.
Nii se on...
Duracelpupu
Eikä oo ollu mitää ongelmia noitten puskutukien kanssa? homma toiminu hyvin?
