Aihe Aurapuskuri Valtraan???  (Luettu 15735 kertaa)
Duracelpupu
Vs: Aurapuskuri Valtraan???
Etunostolaittetta en meinannu laittaa, pelkkä aurapuskuri. Pitää vaa jotekii sätöstellä kunnon tuenta sille.
Nii nii, vaan voit laitella alatuennan tolle aurapuskurille. Työntöhän tulee aikalailla suoraan mut toi alareuna on tiukimmillaa.
No tuleeha se voima osaltaa suoraan, mutta onha siinä aikalailla vääntävääkii voimaa.
Kysäisenpä tämän saman otsikon alla:
Miten toimii ja kestää aurahommia etunostolaitteet jos laittaa niihin suoraan kiinni? Esim. joku 3,5metrinen alueaura. Onko kellään ollut ja millaisin kokemuksin?
Zuidberg mun fordissa on vääntynyt vuosien varrella kun on ollut alue aura keulassa. Vanhassa on oikea vikmet runko ja se on sietänyt yli 20v aurausta, se tulee traktorin ali vetokoukku kiinikeisiin. Ne tekee vielä semosii.
Ana
Omas T170 on ollu aurapuskuri puskutukien kiinnityksien pulteis sekä muutamas etummaises jousituksen pultis.
Eikä oo ollu mitää ongelmia noitten puskutukien kanssa? homma toiminu hyvin?
Tuo puskuri on ollu edellisellä omistajalla muttei tietääkseni oo mistään ratkennu, eli puskutuet ja kuormain on sillon ollu pois, ite aurailen nykyään kuormaimella puskutukien kans.
piki1
on ollu 6 vuotta N valtrassa ei vaurioita.
Hese_
Ei kai siinä muuta kuin tilaat am:ltä puskimen.  :P
Arktinen puskuri mahtaa olla aika tyyris..
Juu en mä hinnasta puhunutkaan mitään. ;D ;D ;D
Moon oikias, soot vääräs.
roadman
Kestää kunhan nätisti tuuppailee penkkojen työntöön pitää sitten olla jo aura puskuri.  Mulla aura puskuri laitettu NH tm keulaan ja tuenta taake otettu ek sovitteiden kautta. Liiterissä ihan omat tuetkin keulasta taakse AM;n tekemät.
versu
ootteko laitellu puskuria uusiin t-valtoihin joissa etujouset?mihin asti kiinnitykset rakennettu?
versu
kain ny joku on sentäs laittanu? helpotetaan sen verran että otetaan tuu "uusi" sana pois! eli yleensäkkin näihin jossa etujouset niin miten olette laittanu?
kylväjä
myö leikattiin 35mm levystä sopivat palaset etujousien korvakon ja puskutuen väliin siitä vain hitsillä kiinni. aurapuskurin teki vuometin pojat johon itse sommiteltiin korvakko mikä käy puskutukiin. ainakin viime talven kesti noin. oli muuten vuometin puskuri alta puolet am hinnasta ja ainakin puolta järeemmin tehty.
