Aihe Hydrauliikan paluuputki tukossa  (Luettu 20727 kertaa)
shavia
Valtra A:n peräpäässähän on se hydrauliikan vapaan paluun liitin, ja siitä öljyn säiliön pohjalle johtaa rautaputki. Tämä putki on nyt mennyt tukkoon, ja haittaa siten, että öljy ei palaja helposti tankkiin, ja kuormaajat ym. vehkeet on jäykkiä käyttää.
Siinä paluuputkessa on ainakin kaksi mutkaa, joten se ei nouse sieltä perän sisuksista vapaaehtoisesti. Voimalla ja väkivallalla sain nousemaan vähän matkaa, mutta toinen mutka taitaa olla jyrkempi. Mieli teksi katkaista putki vaan poikki, mutta se loppupää jäisi sinne tankin pohjalle pyörimään, mikä ei kuulosta hyvältä. Toinen vaihtoehto olisi rakennella vapaan paluun liitin t-haaralla täyttökorkin alle, ja korjailla tuo paluuputki, kun perää seuraavan kerran aukaistaan.
Onko muita ideoita? Onko siellä putken alapäässä jotain, mikä estää tukosta tulemasta ulos?
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Vs: Hydrauliikan paluuputki tukossa
Tarkista jottei pikaliittimet ole eriparisia. Tällöin öljy ei virtaa läpi. Näin on monen kohdalla ongelma ratkaistu kun vaihtaa liittimet toimiviin.
Niin onkohan kellään menny hydrauliikkaputki tukkoon Eli samoiten epäilen että vika on niissä liittimissä. Luulis että se puolentoistasadan baarin paine pitää putket auki. Samoiten epäilen että tankissa ei ole mitään rajoitinta kuten siivilää yms.
Asiahan on helppo tarkastaa avaamalla liitokset ja puhaltamalla putkeen.
Ala-Pertti
Komppaan edellistä. Toimivakin liitinpari joskus rikkouuu, ja silloin nosturi seisoo kuin jyrin krpä. Päällepäin kummassakaan liittimessä ei välttämättä näy mitään vikaa, mutta silti esim. jousi voi olla poikki/kuoleentunut ja oljy ei silloin mene läpi.
Toki joku ihmo voi putkenkin tukkia, en vaan keksi mikä.
shavia
Kyllä siellä putkessa joku tukko on. Puhaltamalla menee ilmaa läpi vähän, mutta ei kunnolla. MMJ johto ei mene läpi.
onko putki löystynnä ja liukunna alemma ja tökkää pohjaan?    miusta aikas outoa jotta mikä sen tukkis kun ei kait oravatkaan pääse liittimen kautta sinne!
justus
Ei siitä pikaliittimestä mahu menemään kovin iso mälli joka tukkis putken.Meillä mehtäkuormaajasta irtosi tiivisteen kumiosia ja ne tarttu siihen pikaliittimeen ja se tukki öljyn menon perään.Eiks siinä ole toista liitintä johon voit lykätä sen letkun
iskra
  Mmj:hän ei kyllä työnettäessä kovin isoa mutkaa kärsi..
Oletko koettanut vaikka sähkömiehen vetovieterillä,tai kun en tiedä minkäkokonen rööri on,niin sellasta viemärivieteriä..
 On kyllä aikamoinen tulppa pesitynyt jollei hydraulipaine saa auki..Ehkä joku ratas on litistänyt sen,entisenä vallujenomistajana sai tottua mitä ihmeellisempiin juttuihin,välillä ei tiennyt itkeäkö vai nauraa..
 Voihan se vika olla siinä työkoneenkin puoleisessa liittimessä tai itse koneessa,,
Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:19:22 kirjoittanut iskra
raipe
Omalla vastuulla voit liittää rasvaprässiin sen putken valmiilla nipoilla ja sillä saa niin hurjan paineen että kyllä aukeaa.
Rasva liukenee peräöljyyn.
iskra
  Mut ,jos,siellä onkin joku mutteri tai liittimen metalliosa,mitä se saattaa tehdä siellä lootassa jos sen sinne saa painettua..
raipe
Omalla vastuulla...
iskra
  Jos tulis takasin lypsykoneen vaakkumilla...
jusu
jos se paluuputki on oikiasti tukos/litis niin taitaa olla aihetta aukasta jo muutenki, ei se ny kyllä voi mennä tukkohon mistää mikä liittimestä läpi menee.. tai sitte on aika vaihtaa koneen omistajaa/omistajan luopua koneista ;D
iskra
  Jään mielenkiinnolla odottamaan diagnoosia,,
  Aikoinaan sanoinkin että nää isot vallut poikivat syksyin keväin,ja aina keisarinleikkauksella,,
shavia
Kiitokset Wejjolle ja iskralle vinkeistä, se putki taitaa tosiaan olla loppupäästä litistynyt, ja siksi se myöskään mahdu tulemaan reiästä ulos. Vissiin isompi purkaminen tiedossa. Jos sen katkaisee ja vaikka pätkän saisikin magneetilla täyttöaukon reiästä ulos, niin öljyyn vissiin tulee kuplia, tai mikä virka tuolla putkella muuten olisikaan..
Toisaalta, jos laittaa sinne uuden samanlaisen putken, se on taas 8 vuoden päästä litussa.
Laittakaa vaan vielä tietoa jakoon, jos kellä on ollut sama ongelma, ja miten olette sen ratkaisseet.
