Aihe Valtralla viiden vuoden takuu!!!  (Luettu 5223 kertaa)
nuffieldmaster
Norjassa:
http://www.valtra.no/products/tractors/87.asp
Valtra setter en ny standard for garanti i traktorbransjen med 5 års fabrikkgaranti!
Valtra introduserte 5 års fabrikkgaranti på alle sine traktorer 1. mars 1999. I traktorbransjen var dette helt nye tanker. Så lenge kvaliteten er god nok, vil vi gjerne tilby våre kunder den tryggheten lang
garanti innebærer. Valtra garanti vil i stor grad minimalisere risikoen for store ufor- utsigbare kostnader 5 år fram i tid.
Valtra har jobbet etter tankegangen at gode produkter med en god kvalitet fører til at vi kan levere verdens beste fabrikk- garanti som igjen gjør at våre kunder kan gjøre en trygg investering og et klarlagt løp i hele traktorens levetid.
Helt uten egenandel
I utgangspunktet er garantien begrenset til 2500 driftstimer, som ut fra gjennomsnittet skal holde i 5 år. Er dette for lite er det mulig å velge 4000 timer garanti mot et mindre tillegg i prisen når du kjøper traktoren. Det finnes imidlertid noen generelle unntak. Et eksempel er speilglass/vindusglass. Årsaken til dette, er at når glass ryker forsvinner også alle bevis, men om årsaken skulle ligge i for eksempel glassramme eller list er det en garantisak. Rekvisita som lyspærer, sikringer o.s.v. er naturlig nok unntatt fra garantien. Dekk er også unntatt fra garantien, da dekkimportørene har sine egne gode ordninger.
Valtra har en unik fabrikkgaranti som er helt uten egenandeler, dette betyr at det ikke er en forsikringsordning der du må betale for hver gang det skjer noe med traktoren din eller at egenandelen er så høy at det ikke er lønnsomt for deg som kunde å bruke garantien.
Regelmessige serviceintervaller
Første service er etter 100 timer. Etter 500 timer kommer traktoren inn i det faste servicemønsteret, med 500 timers serviceintervaller utført av Valtra sine servicespesialister, og eget vedlikehold etter instruksjonsboken. For at vi skal ha noen mulighet til å tilby en slik garanti, kreves det at traktoren gjennomgår periodisk ettersyn, at originale deler og filtre benyttes, at ingen plomberinger brytes, at instruksjonsbokens vedlikeholdsprogram følges og at Valtra sine servicespesialister utfører servicen.
Service lønner seg
Mange tenker sikkert at service koster penger, og ved første øyekast kan det virke slik. Men da skal man huske på at alle kostnader med filtre, oljer og rekvisita ligger der uansett. Når det gjelder selve arbeidet, vil en erfaren servicespesialist være i stand til å gjøre jobben riktig, raskt og effektivt.
I tillegg vet vi at regelmessig service på traktoren av fagpersonell i stor grad forhindrer plutselige stopp i arbeidet, som igjen betyr spart tid og penger. Sannsynligheten for en bedre innbyttepris på traktoren skulle også være naturlig, på samme måte som i bilbransjen.
Valtra 5 års fabrikkgaranti
- trygghet, sikkerhet og lønnsomhet!
 :o :o
Vs: Valtralla viiden vuoden takuu!!!
saabiko rahat takasin jos ei ole tyytyväinen?
keskomies
Miksei saa enää suomessa?
koivumaki
Eikös edellytä virallisen Valtterihuoltajan tekemää huolto-ohjelmaa?
Ja aika pitkä lista asioista jotka luetaan normaaliin kulahteluun?
Vai?
Ei omaa kokemusta aiheesta...
devil
Vai?
  Suomennettuna edellyttää koko ajan vain Valtran huoltohenkilöstön tekemiä huoltoja tarkastuksineen. 5 vuoden takuu on periaatteessa voimassa 2500 tuntiin saakka, mutta lisämaksusta sen saa jatkumaan 4000 tuntiin. Taitaa JD Powerguard-sopimus etukäteen tiedettyinen huoltokuluineen olla fiksumpi ? Se on kai saatavissa 5000 tuntiin saakka.
Joo mutta kyllä nyt valtra on edelläkävijä ja jontikka on paska jontikan takuuasioissa on kuitenkin joku perseellään.
Tää ois kova juttu suomessakin valteemimiesten keskuudessa :)
Eikös ne autopowderit kuulu jatketun tehdastakuun piiriin ? Notta mitäpä muuta siitä Jontikasta koskaan ikinä hajoaiskaan ?
justus
Kyllä se kertoo sen että myynti takkuaa siinä maassa.Valtra on kuin hiace että niitä osta muut kuin suomalaiset ja kolmannenmaan ihmiset
SamiT
Ettei sitten olisi saatu taas joku paikallinen vakuutusyhtiö mukaan kuten kotimarkkinoillakin taannoin oli se Arvo-sopimus.
nuffieldmaster
Tehdastakuuna mainostavat. Fabriks garanti.
Miksi ei näin suomessa  >:(   Perustäppärillä menee helpostikkin 5 vuotta tuon 2500h saavuttamiseen kun kattelee vaihtokonelistaa, jopa 70 luvun koneita alta 5000 h ajettuna löytyy mielinmäärin!
