Aihe Paimenpojat  (Luettu 9076 kertaa)
Paimenpojat
On tämän kesän laidunnukset takana, mutta ensikesän laidunnuksia miettiessä tarvitsisi investoida tärkeimpään eli paimenpoikaan. Sellainen pitäisi jostain saada että löis melkein elukat polvilleen iskiessä ja langan osuessa johonkin kuuluis selvä naksahdus. Mitä raatilaiset suosittelee.
Niin enkä ole eläinrääkkääjä vaikka olenkin sitä mieltä että elukan koskiessa lankaan pitää kuulua elukalta pieni inahdus silloin eläin pysyy  halutulla puolella lankaa. Tärkein aitauksissa on kuitenkin kunnon sähkö.
Vs: Paimenpojat
 sellainen paimenen pitää olla että se antaa heti lankaan koskettaessa tällin, oli se sitten hento tai vahva mutta kuiteskin, ja sitten kun kosketus jatkuu niin paimen lisää jo toiseen täyden tehon!      mulla  viime kesänä laitumella hieho joka otti pari kertaa tällin ja sitten uskoi, eräs lehmä käy "haistamassa" lankaa sentin päästä onko virtaa ja sitten syö langan alta jos ei ole virtaa!   muuten ei!                       joku uusiseelantilainen se oli ja ei pahan hintainen mutta tehoa joku 15000 jotain!
            alkukesän paimen kiinni mutta sitten ekan ukkosen jälkeen ei seinässä ja hyvin lehmät muisti paimenen!                 joku käy heti ekana päivänä kokeliemassa mutta ei kiinnosta enää toisena ja jotkut muistavat viime vuodelta!
Vs: Paimenpojat
En osaa auttaa, sillä meidän paimenet oli ihan paskoja. Joskus meiltä oli mennyt lanka poikki ja naapurin isäntä huomasi sen. Kävi sähköt päällä sitomassa langat yhteen. Totesi vaan, että teillä on heikko paimen. Omaansa hän ei koskisi sähköt päällä.
Vs: Paimenpojat
Semmonen australialainen verkkovirtalaite oli joskus. Se tappoi heinätkin langan ulottuvilta.
möllikkä
Vs: Paimenpojat
Se on sitten se ja sama, miten paljon siinä paimenessa on tehoja, jos
* langat on mallia solmittu ja parsittu
* maadoitus ei toimi
* aidan aluset on unohdettu trimmata
Yksikään, yksikään vasikka ei ole mennyt langoista läpi. Jokainen työntää turvan lankaan, jonka jälkeen kuuluu ensin "naps" ja sitten "BLÄÄ". Lehmäset eivät enää edes viitsi käydä kokeilemassa, tietävät. Paimenena perus Olli, tehoja en muista, mutta pyörittää hyvin 3 laidunta, alaa tuollainen 10 ha.
Ajatteles, jos jäisit itse sinne lankoihin kiinni ja isku senkun lisääntyisi. Kyllä vihoiksi pistäisi....
apila
Vs: Paimenpojat
Jos langat ja maadoitukset on kunnossa, niin omien kokemusten  mukaan maitorotuisille lehmille riittää ihan normi paimenet... :)
kaaleppi
Vs: Paimenpojat
Mulla on Chapronin jykevin malli. Hyvin tottelevat ja polttaa korsiakin jos ei niitä aivan hirveästi ole. Vasikoille on vähän liiallinen teho, varsinkin jos ei ole kytkettynä muuta kuin niiden aitaus. Huolimattomimmilla notkahtaa iskusta polvet joko koukkuun tai suoremmaksi ja päästävät semmosen suolet pihalle oksennus kurnautus äänen. Kyllä siitä aikunen mieskin selkää oikasee kun sattuu toheloimaan.
jusu
Vs: Paimenpojat
perus olli tai mikälieki nykyään on piisannu kun ~10ha ala 3 peltolohkolla yht. 8-10 käälynä, toki aluset niitetään puhdistusniiton yhteydes sen 2-3krt kesäs.. langat on parsittuja mutta takanurkaski napsahtaa turpaan..
Vs: Paimenpojat
Niin äkkiseltään laskeskelin että noin 30 ha on aidattuna pahimmillaan. Aidat kulkee sekä mettässä että pellolla ja pääasiassa lasikuitutolppien varassa. Poikkiaitoja menee viellä useasta kohtaa ja käytäviä ym on paljon. Pää asiassa 1 lanka mutta ehkä 1/3 2 lankaa. Sekaan mahtuu tietenkin vanhaa ruostunutta ja liitoksiakin yllinkyllin. Asukkeina lypsävät ja niiden jälkeläiset neljässä eri ryhmässä noin 3 kk ikään
Viimekesänä oli ehkä maadotusongelmakin mutta se pitää saada kuntoon ensi kesäksi ja sitten sellainen paimen joka tekee eikä meinaa.
Lisäksi ajattelin tekstiviestillä käytettävää vaihtokytkintä joka joko ohjaa virran paimenelle tai lampulle joka on näkyvällä paikalla jotta näkee että virrat on päällä.
jusu
Vs: Paimenpojat
meillä ohjataan paimenen pistorasiaa hälyjärjestelmän kautta releellä tekstiviestiohjauksena, ilmottaa takas viestinä kun tila muuttunu..
karvankasvattaja
Vs: Paimenpojat
Tuossa on ne tärkeimmät..joskus kun olin maakairan avulla maadottanu itteni metrin syvään ja sattu lippalakki osuun lankaan niin pappan ostama vähintään 30v vanha gallagheri heitti mun selälleen, silmissä pimeni ja leuat löi yhteen. Nyt se on vuoden verran pitäny haikut laitumessa.
Vs: Paimenpojat
naapurissa oppi yks lehmä nostamaan sarvella tolpan irti maasta :D
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Paimenpojat
Kyllä kai se Olli pitäisi olla. Miksi ostaa joku muu kun se on kotimainen, laadukas, toimiva huolto lähellä ja hintakin on jopa edullisempi kuin muilla. Just yksi isäntä itki kun oli ostanut Valtralta jonkun ulkolaisen paimenpojan maksanut ittensä kipeeksi ja vissiin oli ukkonen rikkonut ja huoltoa ei ihan niin vaan löytynyt. :o
Oon vaatimaton!
jusu
Vs: Paimenpojat
ööö.. mitä huollettavaa paimenes on? yleensä non pelannu kunnes ukkonen särkee sevverran ettei kannata korjaalla..
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Paimenpojat
Kerran aidan ali könysin, otin tukea vesilammikossa olevasta metallisesta juottoastiasta,kun selkä otti aitaan....paimen n. 10metrin päässä, ja paimenen maadoitus tehty huolella (jotain 20m kuparia ja kattopellinpuolikas upotettuna metriä syvään)
Löysin itteni turvallaan sieltä kuravedestä ihmettelemässä kuka potkaisi selkään
