Aihe MF 3070 DATATRONIC  (Luettu 22899 kertaa)
k00021
MF 3070 DATATRONIC
Ostin ko. raktorin pari kuukautta sitten. Ihan kivasti pelaa mutta pari pikku juttua on...
Datatronic on mykkänä, taustavalo palaa mutta näytöllä ei lue mitään, laskuri- kohdassa palaa punainen ledi, nupin pyörittely ei vaikuta mitään. Ohjekirjassa puhutaan jostain sulakkeesta joka suojaa datatronicia, mutta sitä en ole löytänyt, missä mahtaa olla? Muuten sulakkeet tarkastettu ja ehjänä.
Kierroslukumittari ei toimi, mutta tuntimittari pyörii kyllä.
Onko muilla ollut vastaavia vikoja? Kone siis toimii muuten täysin, esim. neliveto- ja lukkoautomatiikka.
Vs: MF 3070 DATATRONIC
***Siitä on sellainen euron kolikon kokoinen varmistusparisto loppu. Hukkaa ohjelman. Pariston voi itte uusia mutta
laite täytyy irroittaa sivutolpasta ja lähettää ohjelmalataukseen. Se oli joku MF huolto jossain 08 suunnalla.
Tuo tod näk korjaa ongelman.
aurajokilaivuri
Tuon kierroslukumittarin toimimattomuus on ominaisuus, mutta onkohan siinä tuntimittarissa joku vika jos se kuitenkin pyörii?
KJL
Ei välttämättä noinkaan. Voipi olla neulan akseli poikki, jolloin tunnit kyllä juoksee. (Kerran törmänny moiseen 8130:s)
Itselle tullut tilanne pari kertaa eteen että kierroslukumittarin toimimattomuus on aivan yllättäen johtunut laturin hihnan löysyydestä. Manitoussa oiri kaikki esiohjauksetkin samalla vaikka akussa oli virtaa vaikka kuinka. :P
k00021
Kiitos vinkeistä, täytyy viikonloppuna tutkia asiaa tarkemmin. Missä se varmennusparisto mahtaa olla?
Onkos näissä 3000- sarjan massikoissa muuta tietämisen arvoista, tyyppiviat lähinnä kiinnostaa. Vaihteisto ei kuulemma kestä ja sähkövikoja on... Tämä meidän kone on siis 3070 -88, ja varustettu sillä pahamaineisella 32+32 vaihteistolla. Mikä sieltä laatikosta hajoaa, jos hajoaa, ja onko kallis korjata?
***Ruuvaa se laite irti hytin sivutolpasta, johto auki liittimestä tietysti. Takakansi auki ja siellä se näkyilee.
Mut kyl ne siellä huollossakin sen vaihtaa.
***Aika uhkaavaa vuosimallia. Kannattais hukata niin kauan kuin toimii.
powercontrol
Kun ei vaan vaihda B puolesta A puoaleen traktorin likkues niin kestää kyllä.Meidän 3070 on nyt ajettu 13500 h,Ja on vm 88,Autotronic tietokone sittä on menny mut sen kävi korjata.Kytkin menny kerran,vesipumpu,valokatkaisia,ja jotain muuta pientä.
maraani
Naapurissa on 3090 vm. 1988 tai 1989. Kytkinremontti tehty jossain 4000 tunnin kohdalla, ei muuta ongelmaa. Mitä nyt toi paristo on hiipunu ja tietsikka ladattu uusiksi sen myötä. En oo ajanu enkä tiedä kumpi loota, mutta veikkaukseni on että 32/32. Mahtavat äänet on moottorissa! :)
¨gilgit
  Itsellä sama tietsikkaongelma 3060:ssa.Sen pariston kyllä vaihdoin.
  Sitä sulaketta en ole minäkään löytänyt.
  Vielä kun joku kaivaisi sen päivittäjän yhteystiedot esiin niin hyvä olisi.
  Muistan sen joskus mainitun täällä, mutta en ole haulla sitä löytänyt.
  Jossain Vaasan suunnalla taisi olla.
  Kierroslukumittarista sen verta että jos se vika olisi laturin päässä, ei esim
  nostolaitteet toimisi. Siis jos hihna olisi niin löysä ettei kiekkamittari pelaa.
Viimeksi muokattu: 04.07.08 - klo:22:03 kirjoittanut ¨gilgit
powercontrol
Kokeile soittaa m-f huoalto HARRY LERVIK sulva,Ainaki korjas autotronic boksin ,On ainaki sähkönero.
¨gilgit
 Kiitokset.
mike
Suihkonen&Pihlajamaa Ylivieska?.Näillä kävi meidän 3090:n näyttö korjattavana eli patterin vaihto ja päivitys.
Väärällä käytöllä ja huonolla huollolla saa 3000:sen 32 vaihteisen nopeetakin pilalle.
MFV8
Nuota Ylivieskan miehiä suositteli paikallinen huoltomies kun kysyin kuka päivittäis Datatronicin brittiyksiköistä metrisiin.
Kierroslukumittarihan on yhteydessä öljynpainevaloon, omas 3085:s ainakin mittari herää vasta kun valo sammuu. Tosin sitten sitten ei varmaan tunnitkaan juoksisi jos sielä vika? Sellainenkin juttu on tullut kuultua että jos ö-painevalon polttimo on väärän tehoinen niin kiekkamittari näyttää väärin.
KJL
Pikavaihteen levyt kolmisakaraisia vielä noissa. voipi hajota joskus...
