Aihe Piennarmurskain  (Luettu 43558 kertaa)
Tiimo
Vs: Piennarmurskain
Noi 540 perällä pyöritettävät murskaimet luistattaa hihnoja helpolla. Momentti on liian suuri. 1000 perällä käytettävät siinä suhteessa paljon parempia.
Morris65
Vs: Piennarmurskain
Tilasin Kevääksi Kiinasta suoraan pari kaksimetristä leikkuria ja kyllä se kohtuullisesti katkaisee, pitäisi kai olla AGF:n leikkureita, tosin jos näköä katsoo niin taitaa kaikki olla toistensa kopioita. Tuollanen halpa kone ajaa sen asian, kun joka syksy ajaa pellonpientareet, niin eihän se joudu siinä edes koville ja Kyllä ruoho ja pajut hyvin menee pieneksi jos vaan on kierroksia konees. On muuten 4 hihnaa eli ei kyllä ole luistoa tullut.
mezzo
Vs: Piennarmurskain
Pidemmän päälle nuo piennarkoneet ovat kyllä melko hitaita ja kapeita peltokäyttöön.. toki paremman puutteessa pienempiä lohkoja kyllä ajelee mutta jo ensimmäinen 10 ha panee miettimään koko homman järkevyyttä.
Olen todennut kesantohommiin parhaiksi joko leveän niittokoneen tai sitten oikean kesantomurskan. Jos ei välttämätöntä tarvetta murskaukselle ole niin niittokone menee kevyimmin, kaikkein vähimmällä polttoaineella ja nopeimmin. Kunnon laossa olevan apilarötkön murskaus kysyy VOIMAA... (= rahaa..)
Tuossa olisi muutama hehtaari tulossa kyntöön syksyllä vanhoja kesantoja, jotka on tullut niitettyä perinteisellä niittokoneella. Sanokaapas viisammat mikä olisi helpoin/järkevin tapa hoitaa homma. Roundup ja murskaus piennarmurskaimella vai jokin muu? Kerätä tuollaista roskaheinää ei viitsisi, mutta kyntöä haittaa taatusti. Kaipa tuollaisella kiinan murskaimellakin saa alat hoidettua jos kiirettä ei ole.
Vs: Piennarmurskain
niinpä, maltilla kun ajaa niin tekee myös silppua eikä vaan lahmaa.  ja kyllä tuo heinä kaipaa murskausta ennen kyntöä, helpottaa paljon jälkityötä.  ite ajelen nuo röntteliköt vanhalla jf silppurista modifoidulla  värkillä ja kun antaa vaan sen hieroa sitä heinää tarpeeksi kierroksilla niin tulee helppo kyntöalusta jopa miniauralla..
Vs: Piennarmurskain
Sitähän on unelma muokata kun mättäät on murskattu maata myöten. Tarvi kuin kivien kanssa enää pelmuta.
Vs: Piennarmurskain
Omat olen niittänyt sen verran ajoissa että on painunut kunnolla maahan ja kasvanut ennen glyfosaattia 15 cm uutta läpi ankkuroimaan ne irtonaiset. Ei ole kyntöä haitanneet - tosin nämä ovat enemmän tai vähemmän savisia maita ja auroissa on kiekot. Turvemailta ei tuosta ole kokemusta. Niittokoneen olisi tietysti parempi olla sellainen joka ei kasaa kaikkea yhteen karhoon keskelle vaan jättää tasaisesti levälleen. Melkoisia apilatureikkojakin on noin mennyt, sellaisia joista ei tahdo erottaa mistä on niitetty ja mistä ei.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Piennarmurskain
Viime syksynä murskasin pari hehtaaria vahvaa glyfosaatilla tapettua juolavehnä kasvustoo huonosti ojitettulta multamaa lohkolta. Kyllä siinä tuon parin metrin koneen kanssa tuli mietittyä homman järkevyyttä. Tosin kun muisti isäukon aikoinaan vetäneen nuhvilla ja puolta kapeemmalla niittosilppurilla 8ha rypsiä sileeksi, niin ei ahdistanut enää yhtään istua nykyaikaisessa kopissa popin soidessa  :D
Mutta on nuo piennarmurskat nimensä mukaisia ja pellolle pitäisi olla muu vehje.
Vs: Piennarmurskain
mutta sitten heräsi kymysys;   mikä oli sellainen tuottava työ tuon hurskauksen tilalle joka olisi kannattanu tehä ennen kuin tuota työtä?                      onko kaiken oltava aina niiiiin tehokasta kun sitten tilalle ei ole mitään todella tuottavaa?                            itelle tuo nyhvääminen on joskus sitä lepoa ja mietinnän aikaa kun siinä ei tarvitte niiiiin hirmusti olla työssä.
Vs: Piennarmurskain
No juu.. mulla on tuota puuhaa ihan riittävästi joten ei suuremmin haittaa vaikka joku juttu sujuu jouhevammminkin. Juuri nyt tästä pitäisi lähteä hommiin jotka eivät liity maatalouteen millään lailla. Ja ei sen ajankäytön ainakaan omalla kohdallani tarvitse aina olla (tuottavaakaan) työtä - nautin nykyään enemmän jostain muusta kuin traktorilla pörräämisestä ja työnteosta. On olemassa sellainenkin sana kuin vapaa-aika... sitä sanaa vaan tarvitsee turhan harvoin.
Mutta olemme erilaisia, jokainen saa tehdä sitä mistä pitää, niin kuin parhaaksi näkee ja omaan tilanteeseen sopii. Kyllä sillä piennarkoneella muutaman hehtaarin ajelee varmasti, ja jos hommassa viihtyy niin mikäs siinä. Sitten kun alaa on muutamia kymmeniä niin ei ole enää kauhean fiksua, omat puuhat vaihtelevat siinä 20-40 ha välillä (ei kaikki omaa). Meillä on 4 m kesantomurskakin mutta ei sillä tule ajettua kuin semmoisia jotka on pakko oikeasti murskata, esim puimatta jääneitä kasvustoja on joskus syksyllä silitetty.
Olen nähnyt kun ajetaan Jacobsenin isolla ruohonleikkurillakin kun sellainen sattui käsillä olemaan, nopeampi se oli kuin pienimmät piennarmurskaimet jos siistiä jälkeä tavoitteli.
On siinä piennarkoneessa se hyväkin puoli että ne reunapusikot trimmaantuvat sitten samalla keikalla :-)
pera
Vs: Piennarmurskain
mikäs siin on ku ei väki puimurilla niit pyyhi murskaks luukut aki tuuli täysille ja silppuri suht auki ja eiku lärssää :)
Vs: Piennarmurskain
Pitäis ketjumurskain hankkia ja tässä nyt on pari kotimaista vaihtoehtoa ja optimal jäljellä.
Onkohan suurta merkitystä siirtyykö voima akseleilla vai hihnoilla? Optimal toimii hihnoilla (myös 1000r/min) ja siihen sais vaihdettua sellasen vaakatasoleikkurin jos tulee tarve harrastella.
Elho ja Kronos taas saa voimansa akseleiden kautta, mutta toimivat ilmeisesti huonommin heinikoissa Kronos on myös suht raskas mutta järeän oloinen :-\
Notta mikä on paras?
Vs: Piennarmurskain
Pitäis olla Kylmis kertomassa kokemuksiaan.
Vekkuli
Vs: Piennarmurskain
Kronos kolmatta vuotta.Painava on täydellä ulottovuudella.Noin 5tn kone mulla vastapainona.
AP1982
Vs: Piennarmurskain
Vanha aihe mutta herätellään taas. Onko kertynyt uutta sanottavaa näistä ”halvoista” murskaajista (Tarmo/Stark/Mateng jne)?
Oma niittokone antautui ja kelalla olevaa murskainta tekisi mieli... Meneekö noissa halvemman pään malleissa jo lähtökohtaisesti rahat hukkaan vai onko noilla saatu pientareet vuodesta toiseen siistittyä?
