Aihe Kuivurin kello  (Luettu 29331 kertaa)
Kuivurin kello
Hankala otsikoitava, mutta tässäpä selviää :)
Kyseessä -87 vuosimallin Jaakko, mekaaninen kellolaite 12 tunnin asteikolla. Tuntimittari pyörii normaalisti, mutta tuo kellolaite ei. Hygrostaattiin ei voi oikeen luottaa, tuntiasetukselle käyttöä. Johtoliitokset tuli kiristeltyä, mikä seuraava vikapaikka vai kutsunko sähkömiehen, kun oma sähköalan asiantuntemus luokkaa sulakkeen vaihto ja valmiiden komponenttien yhdistely :)
Kovin mittavaa remppaa ei viitsi tehdä, viime vuonna kuivuri pyöri pari satsia,  tänä vuonna reilu 150 tuntia takana. Eli kuivuri apukuivurina, tarpeen vaatiessa.
Yodavaari
Vs: Kuivurin kello
Saattaa olla kahden kiven alla. Korvaavaa kelloa ei taida löytyä helposti. Joskus sitä etsittiin urakalla. Täytyy kysyä eläköityneeltä sähkäriltä kun tulee maisemiin.
bob lion
Vs: Kuivurin kello
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=32&t=7924&start=0&sid=ac7361f464dfd281d11f5cbcc57c6ab0
Tosin tuttu tilasi tuolta (Pirkan MS-kojeisto oy) kaksi viimeistä kelloa, mutta käske tilamaan reilusti lisää jos niillä ei enää niitä ole. Täälläkin olisi tarvetta muutamalle...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Kuivurin kello
Jos uutta kelloa löytyy niin vinkkiä tännekin, jäähdytyksen kello ei pyöri....
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Kuivurin kello
http://www.taloon.com/aikakytkin-ajastin-gira-325-12h-0-12-tuntia-2-napainen/S-3572573/dp?openGroup=4267
Eikös joku tommonen kävis?
ei taida, sähkömiehellä oli tuon tapaisi mukana, mutta kun noissa on jonkinlainen sarjaankytkentä, eli kuivauskello/hygrostaatti katkaisee kuivauksen, jonka jälkeen virta jäähdytyskellolle joka lähtee pyörimään sitten. Eli pitäisi olla jokin liipaisu kuivauskellon 0-asennossa, joka käynnistää jäähdytyskellon
koivumaki
Vs: Kuivurin kello
Viime syksynä oli naapurilla Antti kuivaajassa jäähdytyskello-ongelma.Ensin sanottiin ettei kelloa ole..sitten se tuli postissa parin päivän päästä.Kellon mukana oli muutosohjeet kytkentään koska kellon tyyppi oli vaihtunut.
Mahtaisko Jaakkoon löytyä vastaavaa muutossysteemiä?
Vs: Kuivurin kello
Eikös ne sillai vois olla kuin vanhassa Jaakko kuivurissa että laitetaan esim.
lämmitystä 4 tuntia toiseen kelloon ja jäähdytystä toiseen esim. 5 tuntia.
Molemmat lähtee samaan aikaan käymään ja puhallin käy vaan tunnin kauemmin.
Vs: Kuivurin kello
Kaveri oli Antti tehtaalle soitellut Jaakon jäähdytyskello asiasta ja olivat sanoneet että ensi vuodeksi on rakenteilla valmis paketti mihin tulee uusi jäähdytyskello ja termostaatti ohjaus.
Viimeksi muokattu: 22.09.12 - klo:22:25 kirjoittanut bouli
elovainio
Vs: Kuivurin kello
Muutama huonosti käyvä kello on tullut vastaan, harvemmin niitä vaihdetaan,
"jos se vielä tämän syksyn menisi".
Ei hätää:
Uusia kelloja on CROUZET mekkisenä, digitaalisena tai analogisena.
Vaikea ja aikaa vievä vaihto, jos pitää tehdä kanteen reikiä ja uudet pidikkeet kelloille.
http://www.oem.fi/
Digitaalinen kello, muistilla ja kahdella releellä, malli 815
Analoginen kello 882565 sarja, pitkä toimitusaika, tilaustuote.
Moottoriajastin muistilla 88220
Hinnat n. 300 e.
Jos haluaa halvempaa, niin kiukaan kello, sellainen malli joka on
ilman ennakkoaikaa, varaosana voi vielä löytyä.
Haittana vain 8 tunnin aika, mutta melko halpa, ja sopii samaan pidikkeeseen ja
vanhat lattaliittimetkin sopii.
ev
Latz
Vs: Kuivurin kello
Tänään kyselin -97 Anttiin jäähdytyskelloa. Ne ymmärsi ensin että kyseessä on Jaakko ja käski laittaa kuivatuskellon jäähdytyskellon paikalle ja sanoivat sitten toimittavansa toisenlaisen jäähdytyskellon. Totesin että ei ole mitään kuivatuskelloa eikä Jaakkoa. En sitten paremmin kuunnellut asiaa mutta eiköhän se sieltä selviä soittamalla.
Masinisti
Vs: Kuivurin kello
Jaakossa sen kuivauksen kellon voi korvata mekaanisella kellolla joka käy ilman virtaa, näitä saa ostettua suomestakin esim. Vaasan elektroniikkakeskuksesta. Kuivauksen kellossa pitää olla kaksi vaihtokosketinta.
Jäähdytyksen kello ei saa lähteä käymään ennen kuivauksen päättymistä, joten sen pitää olla sähköllä käyvä. Alkuperäisen kellon on valmistanut -87 saakka Suevia, joka edelleen valmistaa kelloja, vaikka muuta väitetään. Tilasin juuri Suevian 15h typ. 346.816 kelloja Conrad Electronicilta hintaan 23,95 sis. alv. tämä malli on ainoastaan yhdellä vaihtokoskettimella, mikä riittää jäähdytykselle.
Vs: Kuivurin kello
En tunne ko kelloa milläänlailla mutta tuntuu että ei sellaista kelloa olekaan mitä ei asiansa osaava sähkömies saa korvattua digitalikellolla. Jos isäntä ymmärtää ja osaa selittää mitä kellon pitää tehdä niin sähkömies osaa sellaisen asentaa.
Masinisti
Vs: Kuivurin kello
Nuo kierrettävät kellot ovat vaan erittäin helppokäyttöiset ja havainnolliset. Asioita ei pidä ikinä tehdä vaikeamman kautta, muutenkin kiireisenä puintiaikana on muuta mietittävää kuin ohjelmoitavan kellon asetukset.
Katapultti
Vs: Kuivurin kello
Jäähdytyskello  on ranteessa, katsotaan että kun on tarpeeksi kauan jäähtynyt, niin mennään sammuttamaan puhallin, niin se on  siinä, ei tarvita sen kummempaa jäähdytyskelloa.
