Aihe Peräkärriin viljakuivuri  (Luettu 25281 kertaa)
Vs: Peräkärriin viljakuivuri
Mulla on lietsot irralisina ja tavallisilla 160 viljapytkilla kohti vaunua. Kärryn etulaidassa on n. 30x30x120cm "subbarilaatikko" Josta ylös 160viljaputki johon pikaliittimillä lietsoon. Lietso siis ulkona maan pällä, kärry sisällä. Laatiokosta taakse 160 salaoja putkia, 3-5 kpl. melkeein takalaitaan. Laatkikko kiinni sidontaliinalla etusermissä, ei tuu mukaan kun kippaa. Yks on malli murtola, 2 6" lautaa harjan 4kpl samanäköisestä laatikoista. laudan alaosa tein pieniä viiltoja ala laitaan moottorisahalla. Parit 1,5- 3m3 Metalli laatikoita missä on 6" lautaa kantilla ja harso päällä. Se pienepi pitää olla tarkkana, pitää olla täynnä, tasaisesti, purkautuu koko laatikko lattialle muuten. Rajoitan lietson ima levyllä jos on pakko kuivata jotain pieniä eriä.
raipe
Jotkut ovat tehneet salaojaputkistakin puhalluskäytäviä viljaan.Kärryn eteen laatikko,johon puhallin tulee ja reiät etulaitaan,josta putket läpi.
Meillä on 4kw kaksoispuhallin vanhaan pelaruskärryyn tehtynä,reikälevypohja tuli kun ostin puretun kylmäilmakuivurin pellit.
Jopa ruis kuivuu tuossa,puolen metrin max.täytöllä.
On kyllä ollut kultaakin kalliimmat tänä vuonna nuo puhalluskärryt, nytkin on reilu 500hl 28% vehnää puhaltumassa.
Suunnitelmissa on että ensi vuodeksi tehdään parit kärryt lisää.
Olli tapani
Tosiaan jos on 20% kauraa se kuivaa noin 24 tunnin puhalluksella 14 % paikkeille tuhti m 90 kärryssä Lisälämpönä 20 kw:n master-puhallin.Öljyä kuluu 1,87 l tunti.Kuormassa noin 95 hl kerralla tavaraa.Jos ilma on oikein lämmin ja aurinkoinen(päivällä)jokin 10 kw lämmitin olisi riittävä.Pieni lisälämpö nopeuttaa tosi paljon ja kärryyn ehtii puimaan
uusia kuormia.Öljyn kulutuksesta en osaa sanoa,onko se paljon vai vähän,mutta pääomakulut vat pienet ja homma tosi vaivatonta.
Agronautti
mielenkiintoinen, mutta mahtaa olla hintaa.. 19k€ kärri + kuivurin osat ? :-[
https://www.seppokuismaoy.fi/p/kuivurivaunu/
paljon mahtaa olla tuon puhaltimen hinta?   varmaan olis moneen kärriin sovellettavissa..   pitäneepä alkaa kattelemaan nurkkia..
eevertti
Noita tarttis olla tusinan verran 🤔
Tai tietty jos esikuivattaa ennen oikeaa kuivuria niin sitten ehkä muutamakin riittäisi.
ei tuon luulis niiiiin hirveesti maksavan ettei muutamaan kärriin sais jotta vois vain puita ja sit ku kerkii laittais puolkuivaa kuivuriin löpöä kuluttamaan.       sähköhä vielä inhimillisissä hinnoissa.
