Aihe Peräkärriin viljakuivuri  (Luettu 25254 kertaa)
Olli tapani
Vs: Peräkärriin viljakuivuri
Käytössä kaksi kappaletta,kuivaan kaiken lehmille menevän rehukauran ja siemenviljan kärryillä.Toinen itsetehty ja toinen tuhti.Edessä antaa lämpöä 20kw master-puhallin.
Normaaleina syksyinä tosi hyvä systeemi,tänä syksynä kuivausaika pitempi.Jos kosteus alle 22 puidessa ei ikinä mitään ongelmia.Jos yli täytyy kuormaa pöyhiä.Se onnistuu
esim pilkkikairalla.Itse kuivaan 10-20 kuormaa syksystä riippuen.
koivumaki
Olis ollu tarvetta, jos olisi ollut myynnissä. Netistä selaillu ja ei niitä käytettynä ole löytynyt ja ei sitä nyt tähän hätään kerkeä rakentamaan. Yksinkertainen kapistushan tuo on tehdä.
--tuo täällä nurkissa oleva Tuhti merkkinen vois joutaa poiskin...
JiiPee42
On....just ennen puinteja valmistunut 16 kuution Palmsiin tehty puhallinsysteemi jostain vanhasta kylmäilmakuivurista ....lietson kokoa en mitannut mutta moottori on 7,5 kw......kyllä puhkuu ja puhaltaa......eikä ole mynnissä  :P :P :P
Vanha kuivurin keskipakopuhallin sietää paksumman viljakerroksen kuin potkuri.
sirkussonni
Näin on. Laitoin vanhan kuivurin 7.5 kw puhaltimen puhaltamaan 50 m2 suomulevyn alle, tiivistä traktorilla poljettua haketta saa olla yli 2m päällä ja hyvin henkii läpi, märkää sahanpurua ei kyllä paljoa yli puoltametriä voi olla jos haluaa kuivata. Viljaa ei ole tullut kokeiltua kun on purua täynnä.
Keskipako puhallin pitää olla, se jaksaa painaa märän tavaran läpi. Ja jopa lämittää ilman parilla asteella. 3kw JA 5,5KW tarpeen mukaan. Isolla sain suht kuivaa kevyttä kauraa purkautumaan kärryltä. Ei ole myynissä.
cosmic_cowboy
Pitääs olla kaikki viljakärryt tuollaasia. Vois kuivatella katoksen alla pahimmat kosteudet pois, eikä kuorma kuumenisi ennen kuivuriin kippaamista. Tai no ei se kyllä sateella mihinkään kuiva, jos ei lämpöä tule jostakin.
Ei hyvän poudan jälkeen sadekuuro välttämättä nosta ilman kosteutta lähellekään sataa. Kyllä se kuivaa nimenoman niitä enimpiä kosteuksia.
Hyvän poudan jälkeinen sadekuuro ??? Tuossa oo muuta tuttua kuin sadekuuro ::)
 Tuollainen hake/viljakuivuri pitää rakennella vanhoihin laakasiiloihin, 2 siiloa a´6*15m. Millainen pohja, ilmakanavat, alipaineinen ts. imevä? Puhaltimen koko, jos vain toiseen puhaltaa/imee? Vai kannattaisiko rakentaa kuivurin viereen oma kylmäilmakuivuri, suunnilleen samankokoinen pohja mahdollinen, laakasiilon eli kuivurin seinä olisi jo valmiina? Lämpökeskus olisi vieressä, 60kw saisi irti.
Tuoreen puoleisia on puitavat, tänäänkin pikkusateessa lopetus ja pelloilla paikoitellen vettä. Eilen eka kertaa nykyisellä puimurilla kiinni, 7930 jontikalla sai hieman jo vetääkin. Tänään nippanappa ettei jäänyt kiinni, etten sanoisi vtuttaa rypeä mutta minkäs teet. Osa rahtipuinneista ajatettava jollakin isorenkaisella nelivetopuimurilla...
Viimeksi muokattu: 19.09.12 - klo:21:04 kirjoittanut ijasja2
liete
Kauanko kestää tuommosella kärrikuivurilla varastokuivaks kuivaus esim. paristakymmenestä kosteusprosentista, kun eikös noissa viljakerros oo jopa n. metrin? Jos on normaali syyskeli, enimmäkseen pouta ja 15-20 astetta lämmintä..
Viimeksi muokattu: 19.09.12 - klo:21:34 kirjoittanut liete
Naapurin tuollaisella joskus aikojen alussa yritettiin kuivata sahanpurua. Kärry oli todella iso, eikä sahanpurua riittänyt kuin 25 cm kerros. Tuo puhalsi aina löysemmästä paikasta purut ulos kärrystä. Purua olisi pitänyt olla enemmän.
sirkussonni
Niin tuttua, sitten kun se jostakin kohtaa kuivasi....  siilon ovi oli laitettava kiinni, muuten lähti purut ulkoilemaan...
Miten te niitä keskipakopuhaltimia olette peräkärry systeemiin kytkeneet?
Potkuripuhallin helppo asentaa joko etulaitaan tehtyyn reikään ja kasetti systeemissä ilmakanavaan pystyyn ilman että puhallin tulee törröttämään ulos.
Vai tuodaanko puhallin tarvittaessa irtonaisena kärryn viereen ja kytketään putkilla?
Sateellakin voi kuivata jos ei mene vettä puhaltimeen vaan otetaan esim. rakennuksen suojasta ilma. Vesipisaroidan välissä kas ilma on kuivempaa  :D
Yli 22% vilja tarvii koko ajan jäähdytystä, ja kuivuu itsestään noin 21-22%:iin  koko ajan puhaltamalla.
Siitä alaspäin pitää vähän katsella ulkoilman kosteutta ja puhaltaa tarpeen mukaan, mutta aina jäähdyttää jos hiukankin alkaa lämpö viljakerroksessa nousta. Pinnalle syntyvä "kuori" on puhkottava tasaisesti. Sekoittaminen kokonaan pinnalta pohjaan ei ole ehkä niinkään järkevä ratkaisu, sillä sellainen ns. kuivausvyöhyke nousee viljakerroksessa kohti pintaa. Kun kuivausvyöhyke on pinnalla, sen kyllä huomaa, vilja on juoksevaa ja ilma tulee mukavasti läpi. Silloin ei ole homehtumisesta tai kosteuden tiivistymisestä pintakerrokseen enää vaaraa. Silloin kiristetään kuivausehtoa joka päivä, kuivumisen voi tunnistaa mittaamalla sisäänmenevän ja ulostulevan lämpötilan eroa.
Jos puhaltimen vastapainetuotto ei riitä, pitää viljakerros rakentaa esim. 40 cm täytöllä, kuivausvyöhykkeen tullessa pintaan lisätään 20 cm kerroksilla, jolloin lopulta voi varastokuivurissa olla metrinkn verran viljaa ja ilmaa silti tulee vielä läpi.
Tätä kylmäilmakuivausta meillä harjoitettiin silloin rehuviljoilla kolmekymmentä vuotta, kun kuivauksen säätöyksikkö siirtyi hoitolaitoksen kautta hautaan, piti siirtyä helpompaan lämminilmakuivuriin, kun ei ole mahdollisuutta valvao koko ajan prosessia.
Silti on vielä tavoitteissa automatisoida tuota kylmäilmasiilostoa, kyllä se kustannuksia saattaisi alentaa nykyisillä öljyn hinnoilla. Aina keväällä siilosta otettiin kosteudeltaan  noin 10% viljaa, vaikka oli 21% laitettu. Jotenkin se kylmä ilma sen kuivasi.
JiiPee42
Mie rakensin kärrin etulaitaa vasten kulmaraudasta ja 6 millin filmivanerista pystymallin laatikon ilmakanavaksi (siis laidan sisäpuolelle )  ...yläosan tuohon rakennelmaan otin siitä vanhasta kylmäilmakuivurin puhaltimen pulttikiinitteisestä saumasta .....puhaltimen (lietson) liitos saumaan hitsasin joka nurkkaan 120 x 12 mm pultit ja pillillä lämmittäen ne 45 asteen kulmaan sisäänpäin ( siis ohjureiksi ) ...sitten vielä puhaltimen päälle kulmaraudasta ja putkesta nostokahva josta koko rakennelma nostetaan pyöräkuoirmaajalla ilmakanavan päälle sekä sidotaan kuormaliinalla kiinni ......puhallin on siis se 7,5 kw:n moottorilla varustettu keskipakolietso
Saatan tietää yhden tuollaisen Huittisissa, vissiin purettuna.
Yhtenä syksynä käytetty, sitten jäi lahoamaan. Miksi  ??? ;D
