Aihe Ongelma karhon muodostumisessa  (Luettu 8058 kertaa)
oltsik
Onko kukaan törmännyt seuraavanlaiseen ongelmaan kronen niittomurskaimen kanssa?
Eli ongelma on sellainen et kone pyrkii "sylkemään" koneen vasemmasta alareunasta osan katkaistusta rehusta viereisen karhon päälle/karhojen väliin. Eli kaikki katkaistu rehu ei tunnu päätyvän murskaimelle, joka kuljettaisi sen perään muodostuvaan karhoon. Terälaput on vaihdettu ja koneen säätöjäkin on kokeiltu, mutta millään näistä seikoista ei tunnu olevan merkitystä.
Ongelmaa on esiintynyt edellisinä vuosina satunnaisesti, oikeastaan niin et aina välillä on pudottanut sivusuojan alle kertynyttä rehua karhojen väliin. Mutta tänä kesänä ongelmasta on tullut jatkuva, välillä kone sylkee jatkvasti rehua vasemmasta reunastaan ja syljetyn heinän puuttuminen perän modostuvassa karhossa on selvästi nähtävissä.
Voisiko kohtalaisen huonolla kasvustolla olla osaa asiaan?
Koneella on nyt niitetty 3-4 kesää, mitään näkyviä vaurioita koneessa ei ole ja kaikki pellit on suorassa.
Onko tämä ominaisuus vai ongelma?
Vs: Ongelma karhon muodostumisessa
Nimen omaan juuri tuo lyhyt heinä käyttäytyy täysin erilailla kuin normaali kahu.Mutta voi se johtua muustakin.
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
JF tekee tuota kun terä loppu (tylsä, taoipunut, pala puuttuu taikka koko terä) tahi kierroksia liika vähän.
Akana
JF tekee tyota myös kuluneilla murskainsormilla.
mah
Krone vaatii lisää kierroksia. Myös terät kannattaa katsoa. Meillä ongelma poistui kronella kierroksia nostamalla.
oltsik
Niin kronessa murskainsormi on teräksinen vmäinen rauta ;D. murskainsormi ei ole kulunut, ainoastaan muutama kiven isku on sormea pyöristynyt päästään, mutta ihan siis millin pari.
Rehun sylkemisen huomaa ihan traktorin kierrosluvusta/kuormituksesta kun rehu pyrkii sivupellin ja teräpalkin väliin.
Itsellä on vähän sellainen ajatus että ongelma tulee lautasten kautta, ei murskaimen luota.
Se tässä on ihmeellistä että koneella on joka vuosi niitetty huonoja, kolmannen sadon kasvustoja ja silloinkaan ongelma ei ole ollut näin paha.
heinä on kyllä tällä hetkellä pitkä, mutta aika hentovartista.
Viimeksi muokattu: 19.06.08 - klo:17:08 kirjoittanut oltsik
erppo
Et kertonut koneen merkkiä tai murskaimen tyyppiä. Jos murskain on muovisorminen, jo pienikin kuluminen, alle 10 mm sormen mitassa tekee herkästi tuon ilmiön. Jos voit, kokeile vaihtaa sormia seuraavien lautasten välistä, eli  siitä kohtaa, mistä ei tavallisesti heinää mene murskaimen läpi. Myös vajaalla työleveydellä ajaminen heikossa kasvustossa saattaa olla syynä em. ilmiöön.
oltsik
Kone on krone ja teräksiset v-malliset murskainsormet. Ja kuluminen voidaan mitata yhdessä-kahessa millissä.
onko kokeiltu murskaimen 900rpm perää
oltsik
kokeiltu on, eikä vaikutusta.
Nostolaite vai hinattava niittomurskain?
murskaintahan pystyy säätämään korkeus/etäisyys suunnassa
suhteessa teräpalkkiin, eli kannattaa kokeilla säätöjä
eri asennossa, tehdasasetus ei välttämättä ole sopiva.
oire viittaisi siihen et murskain liian yläällä/takana , eli säätään
vaan
oltsik
vaan
Nostolaite, mut tuota murskaimen säätömahdollisuutta epäilen. Murskain saa voimansa suoraan kulmavaihteelta, mikä pyörittää myös teräpalkkia. Murskaimen paikan siirto vaatisi tuon kulmavaihteen siirtoa ja se vähän epäilyttää. koneessa ei ole siis ketju/hammashihnavälityksiä.
JarJar
Olethan kokeillut onko ongelma sama säätämällä työntövartta eri pituuksille. Edellistä JF:ää joutu pitämään aika takakenossa huonossa heinässä että murskain sai heinän heitettyä karhonohjauspelleille.
oltsik
Kaikki mahdolliset säädöt on käyty läpi, myös tönärin asento. Takakenossa ongelma hiukan helpottaa, mutta ei oikein kehtais jättää lähemmäs 20 cm sänkeä. Edellisten niitojen aikana on paikallistettu ongelma huonon heinän kasvustoon, hyvässä heinässä ei ole ongelmaa. Hiukan kuitenkin ihmetyttää, et miks viime vuosina huono heinä ei ole aiheuttanut tätä ongelmaa, tai ainakaan näin pahasti.
Sen verran ongelmaa "ratkastiin" et käännettiin sivusuojapressu ylös, jolloin se ei rajoita sivusta syljetyn heinän reittiä ja heinä lentää toiselle karheelle asti. Eli heinät saadaan karheisiin, mut ongelmana on tietysti paskan mallinen karhe paalauksen kannalta.
JIIWEE
Oli lainakoneessa sama ongelma . Taarupissa on murskaimen reunoissa sellaset pienet siivet jotka helposti taittuu / katkee jos jotain kovaa menee koneen läpi. Meillä ainakin vika löytyi näistä
