Aihe Hapottimen säädin  (Luettu 11774 kertaa)
mikasep
Hapottimen säädin
Tämmöisiä ajattelin talven pimeinä tunteina askarrella ensi kesän hapotuksiin...
http://koti.phnet.fi/mikasep/Hapotinsaadin.pdf
Mika
welger
Vs: Hapottimen säädin
Hyvältä näyttää. Kysyntää varmaan löytyy, vielä kun rakennat myyntiin kestävän ja edullisen hapottimen. :)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Tolla hintaa ostaisin jollen olis jo itte ehtiny tekemään. Tohon laittaa koho virtausmittarin ja jonkun esim. venekäyttöön olevan kalvopumpun niin tulee hyvä värkki biologisille aineille ainakin. Pystyy tolla säätämään hyvin myös tuhti ym. junkkari tynnyri/astia hapottimia.
Oon vaatimaton!
mikasep
Kiitos. Taidan kyllä silti pysytellä enempi sähkö- kuin letkumiehenä  :) Tee sinä semmoinen hapotin, kun olet aiheeseen jo perehtynyt. Sitten myydään pakettia yhdessä kovaan hintaan ja rikastutaan...  8)
Muuten tuo nopeuden skaala mietityttää, kun en ole tuota vielä kalvopumpuilla testaillut. Onkos 50-100% kierrokset liikaa kalvopumpulle, jos halutaan pieni virtaus?
Mika
mää vai
kalvopumpulla 12 litraa/min joutuu rajottamaan maksimit aika alas kun paalajassa sopiva virtaus yleensä 2-3l/min.
Parempi olis laittaa esim. joku 7 litran maksimituotolla oleva pumppu. hyvin toimii tolla 12 litrasella ja saa säädettyä jopa alle litran tuotolle ja pysyy tasaisena.
Oon vaatimaton!
mikasep
Meneekö se sun säädin nollaan asti? Itse haen tuolla 50-100% skaalalla säätöön tarkkuutta, koska Tuhti/Junkkari -tyyppisillä hapottimilla alle 50% kierroksilla ei tapahdu mitään.
Mika
mää vai
Tollanen mulla siinä ohjain laatikossa on:
http://www.electromen.com/pdf_fi/FI_EM-285.pdf
Lisäksi laitoin magneettiventtiilien ohjauksen, että saa vaihdettua imua astiasta toiseen hytistä, Painehälytyksen ja noukin käynnistyksen/sammutuksen vielä teen.
Tolla pääsee nollaan ja tollanen pullohapotin vaati just sen 50-100 alueen toimiakseen, mikä onnistuu tietty tälläkin säätämällä.
Hapottimet on sen verran hintavia, että tällaisille voi olla kysyntää.
Oon vaatimaton!
mikasep
Tuokin on varmasti hyvä säädin. Tuossa minun purkissa on vähän vastaavan tyyppinen valmis PWM-säädinmoduuli, tosin säätöpotikka ja sen skaalaus siihen piti itse rakennella. Täytynee tehdä kaksi versiota, kalvo- ja pullohapottimille omansa niin saa tuon nopeusskaalan kohdalleen.
Mika
welger
Mika
Mukavahan noita ois talvi iltoina rakennella, on vaan jo nyt niin monta rautaa tulessa jotta jää tekemättä. :( ps: oma hapotin projekti kohta valmis.
mikasep
Mika
Minkäslaiseen systeemiin päädyit?
Se piti vielä sanomani, että keräilen säätimien tilaukset nyt tässä syksyllä marraskuun loppuun mennessä ja sitten tilailen komponentit talven askarteluihin. Niin että en lupaa toimittaa keväällä enää mitään matti myöhäisille.
Jonkin verran on kyselty trippimittareiden perään. Periaatteessa jos lähtisi rakentamaan uutta logiikkapohjaista säädintä niin siihen saisi sitten mittareita ja automatiikkaa miten halutaan, esim. noukinkäynnistyksen, automaattisäädön edellisen paalin/kuorman toteutuneen kulutuksen pohjalta tai printterin joka tulostaisi urakointikäytössä käytetyn hapon määrän kuitille päivämäärän ja kellonajan kera. Semmoinen kehittyneempi säädinsysteemi voisi maksaa tonnin luokkaa, edellyttäen että säätimiä menisi ainakin 5 kappaletta. Semmoista en tosin lupaa ensi kesäksi, vaan ensin täytyy ainakin yksi kausi testata aina omalla kalustolla...
Mika
Muistakaa ottaa syöttö suoraan akulta ettei tule ikäviä ongelmia ja rahan menoa turhaan.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Mika
Mika
Olisin kiinostunut tommosesta n.12l/min  versiosta ja kahdella trippimittarilla. Ja Toinen nollautuisi peräportin kanssa ja toinen manuaalisesti säiliön täytön yhteydessä. Litrojen säätö yksinkertaisesti + ja - . Ja tietenkin noukkimeen rehumassasta ja nostosta tunnistava/pysättävä.
Fellow ois jees mut turhan hinnakas ja riittäisi yksinkertaiset digi näytöt tripeille(koska tärkein info)
Nii se on...
Mitä sä taas houraat? ::)
sirkussonni
SASsi elää sitä aikaa, ennen töpseleitä. Kylällä oli isoimmassa talossa muuntaja, ja koukuilla heitettiin lankat tolppaan.... ;)
mikasep
Mika
Aivan hyvä oivallus,meillä ollut tuollainen jo liki 10 vuotta käytössä ja anteeksi vain se on kyllä paaaaaaaaljon pienempi laatikko.Hyvin on pelittanyt vaikka onkin oman verstaan tekoja.
Juu eihän tuossa mitään avaruustekniikkaa ole. Itse en pidä 55x90x115mm koteloa liian isona (sisuskalut juuri ja juuri mahtuvat sisään), kuvissa tuo näyttää tosiaan isolta. Tottakai tuosta saisi paljon pienemmän jos ei käyttäisi valmiita automaatiokomponentteja ja kytkimet, elektroniikka sun muut olisi yhdellä piirikortilla. Tarkoituksena on tehdä laite johon saa osia "hyllystä", en siis ole tinaillut itse piirikorttia vaikka semmoinenkin onnistuisi. Mitään tehdasta en ole perustamassa, ajattelin vain kun tuli näitä pari tehtyä tutuille ja hyvin pelittävät niin voisin tehdä jokusen muillekin.
Tuosta sähkön ottamisesta suoraan akulta on vähän perääkin, yhdessä vanhemmassa Casessa oli niin huonot piuhat vedetty ohjaamon virtapistokkeelle että hapotin nyykähti pienen käytön jälkeen eikä enää aina jaksanut käynnistyä. 10A kuormitettuna pistokkeesta sai n. 8 volttia ulos. Sanoisin kyllä että nykytraktoreissa on sen verran tukevat piuhat että hapottimen ja paalaimen virrat siitä töpselistä saa aika huoletta ottaa.
Mika
