Aihe Hardin heikko paine  (Luettu 9709 kertaa)
jalle
Hardin heikko paine
Osaisko kukaan auttaa? Kyseessä siis reppuruisku nk800 -02 mek. lohkoilla. Vaikka paineen säätö on käännetty kiinni, ei sitä ole kuin 0,5 bar. Tonnin perällä kokeilin, niin nousi yli yhden. Melko lailla kaikki käyty läpi, pumppu ja painemittari ok. Onko kukaan avannut tuota paineensäädintä? Räjäytyskuvassa siellä näyttäisi olen o-rengas. Omassa ei kyllä ole, enkä sille keksinyt mitään paikkaakaa.
Hauskinta asiassa on, että  myyjäliikkeessä kokeiltaessa tuo toimi hyvin. :o
Vs: Hardin heikko paine
Onko tuossa sellaista pesusysteemiä ja sen venttiili siinä painepuolella ?
Mulla kerran oli se jotenkin jäänyt vuotamaan ja päästi suuren osan tuotosta takaisin pönttöön sen pesusuuttimen kautta. Heivasin koko venttiilin pois ja tulppa tilalle...
Pumpussa joku venttili auki?
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Siellä pumpussa on sellainen käännettävä vipu joka kierrättää nesteitä takaisin pönttöön jolloin paineita ei mittarille tule. Vipu toiseen asentoon jolloin paine tulee puomistolle.
vakka
Omassa hardissa myös paineet katosi olemattomiin. Olisiko se jokin itsepuhdistuvan painesuodattimen letku jota kuristamalla paineet korjaantuivat. Nestettä palasi liikaa suoraan säiliöön jostakin syystä.
Vekkuli
imupuolen sihti tukossa.Siinnä pöntön päällä.
Tai sen sihdin kannen tiiviste vuotaa ja päästää ilmaa pumpun imupuolelle. Todella yleinen vika, tosin sen huomaa siitä että pumpun tuottamassa virtauksessa on ilmakuplia.
Omassa oli juuri painesäätimessä oli vikaa kun paineet ei noussut. Avasin ja oli säätö mutikassa kumi osia hajalla.
jalle
Ei pitäisi olla vika ainakaa pumpussa, koska se on testattu ja sieltä tulee juuri oikea tuotto. Sitä paineen säätimen kumimutikkaa itse epäilisin. Voiko se vuotaa kiinni ollessaankin osan nesteestä takaisin säiliöö? Ehjä se on, mut liekö likaisesta vedestä kulunut selvästi karheaksi. Kiinnostaisi tietää kuuluuko siellä olla o-rengas?
kahala
Tuon kanssa saa usein olla tarkkana. Syksyisin kun hyvin pesee ja glykolit laittaa sisään niin joskus on tuo sihdin kansi jäänyt löyhälle ja kevällä ihmetys kun paineet ei nouse...
bertsi
Latz
Ei ole tuo vika koska se on sekoitusventtiili. Toisaalta se ei edes ole pumpussa koska siellä ei ole mitään käännettävää.
Latz
Meillä pistettiin joku kolikko johonkin tukoksi ja kolikkoon pieni reikä niin vika korjaantu. Yritän muistella/kysellä mihin letkuliitokseen se tuli. Muistaakseni kuitenkin siihen painemittarin viereen.
jalle
http://www.hardisprayer.com/images/parts/Parts-Catalog-2010-2-Sections-A-B.pdf  sivu 163 onk tuollainen?
On juuri tuo. Ihmetyttää vaan tuo o-rengas 240936, kun sellaista ei ole. Vai kestääkö se tuossa kumimokkulan 712386 päässä ?
Pitää vielä kai purkaa se venttiili jolla valitaan sekoitus tai ruiskutus asento.
jalle
Siis pumpulta tulevaa paineletkua kuristaminen oli yksi vaihtoehto, mutta ei auta.
koivumaki
Muistaakseni 600sta Hardista sekoitusventtiilin O-rankaat katosivat ja paine häipy.
Yhtä mahdollinen on pumpun venttiilien hajoaminen.
Ruiskuhuolto Keipeltä ainakin osia saa nopeasti.
