Aihe Fahr 600:sen moottorin kierrokset  (Luettu 3691 kertaa)
lossimono
 ???  mitenkähän kävisi jos en ajaisikaan puimurilla kaasupohjassa,nimittäin kun on vanha väljä puimuri, tuntuu että joka paikka hajoaa justiinsa kun vääntää vivun tappiin,olen kyllä huomannut että jotkut ajavat vajailla kierroksilla,pääseeköhän vähemmillä remonteilla?,ohjekirjassa sanotaan että puimuri on suunniteltu toimimaan oikein vain täysillä kierroksilla,,,mutta jos kuitenkin,,,, ?Fahrissa terä liikkuu mielestäni vähän turhankin nopeasti,hirvittäviä tärinöitä ja kolinaa,ja seulastossa ilmenee rasitusmurtumia,puulaakeroinnissa ei ole välyksiä,eli jos ajaisi vajailla kierroksilla tuleeko esim.tukkeumia,tms? joku fahrilla ajanut kertokoon omia kokemuksia
Vs: Fahr 600:sen moottorin kierrokset
Uudessa Averossa ei ole kaasussa kuin tyhjäkäynti tai täydet kierrokset nappula... No kaikki osat ei varmaan pyöri niin kovin kuin on tarkoitettu ja siitä voi olla haittaa puintitehossa ja puhdistuksessa jollet vedä kaasu pohjassa...  Mutta kokeile ja kerro kokemukset  ;D
Viimeksi muokattu: 21.08.12 - klo:20:51 kirjoittanut zetor8045
Strimari
  • This is radio Nowhere!
... :) helvet kun luin ihan oikeesti otsikosta että Fiat 600:sen moottorin kierrokset.. ;D ;D
Jos kelan kierrokset saa säädettyä oikeiksi, ja puhaltimen ilmamäärän myös, niin voihan niitä muita hiukan pudottaa.
Raja tulee viimeistään siinä, että viettopinta ja seulasto lakkaavat toimimasta... luultavasti viettopinta ensin eli tavara ei enää liiku koneessa :-(
Joku 5% pudotus ei varmaan vielä tee suurempia ongelmia.
maurij
Älä hyvä mies aja puolella kaasulla. Kerää vaan törkyä sisäänsä eikä toimi. Kerran kokeilin huvikseni eikä toista kertaa tule. Kaasu auki ja menoksi!
kujala
Korjaa se seulasto, repeää se pienemmilläkin kierroksilla.
Rajaislietso saattaa ruveta tukkimaan ja silppurikin, sitten pikkukone vielä hyytyy kun kelaan on pistettävä isompi välitys.
Ellet tee terälaitteeseen kunnon remppaa, voit kokeilla puida niin että kaatokela hiukan työntää, pyörii hitaammin kuin ajonopeus. Terän välykset kiristyvät silloin sormia vasten ja käynti on nätimpää.
pölkky
Tukkoon meni aikanaan pikku massikka kun kaasun säätö oli päässyt liestymään.Toimii  vain kaasupohjassa eli limpantiira rajoitinta vasten ruiskupumpun päällä!!!!!!!!!!
H Hehtolitra
Osta lossimono samanlainen kunnollinen kuussatanen ja jätä se vanha varaosiksi.
Olisi tiedossa takuuvarma hytillinen pikkurahalla.
Ei ole minun.
