Aihe Valtran uiva asento.  (Luettu 13557 kertaa)
Powered
Tuli eteen semmonen ongelma ,että kuinka saadaan valtra m120 hydrauliikka uivaan asentoon? Tarttis saada paalaimen noukin alas.
natikka
Vs: Valtran uiva asento.
eikös sen hytrauli vivusta saa uivaan asentoon?? vai onko valametti niin jälkeen jäänyt ettei saa ???
tä?!?!
Taitaa olla natikka jälkeenjäänyt tässä tapauksessa. Tuossa mallissahan on sähköiset säädöt hydrauliikalle.
Ohjekirja auttanee, ainakin mekaaniselle lohkonhallinnalle on uivan asennon säätö selvitetty manuaalissa.
Ana
Muistelisin toimivan niin jotta pirä miinus nappia hetken pohjas.
Powered
Joo ton miinus napin hokasin äsken ,mutta sitte se nousee vaan siitä plus napista ja hydraulikka jää päälle jos ei paina taas miinusnappia.
Mielenkiintoista... ::)
Viimeksi muokattu: 16.06.08 - klo:18:19 kirjoittanut Powered
JuntTi
kytke noukin siihen siniseen lohkoon, kyynärnojapanelisa on se sininen nappi jolla "kippi" alas
natikka
eheei ole, saa lohkot kelluntaan ;D.
tä?!?!
hoopez
avaa se pianonkansi siitä hydrauliikkasäätimistä ja käännä sen lohkon miinuspuolen napin alta se nupikka siihen aaltoilevan kuvan kohdalle.. sit on uivana
Powered
Pitäiskö sitte pelata sähkövivusta vai napeista? On tullu ajeltua vähän enemmän normi haitekeilla.
hoopez
No jos siinä on sellainen lohko joka on esim. vihreällä merkitty jota voi käyttää siitä oikealta napeista tai käsinojan vihreistä napeista niin kytke hydraulilaite siihen niin tällöin pitäis toimia tuo mun antama ohje. Säätää sen potikan siihen uivaan asentoon ja käyttää sitä miinusnappia tämän jälkeen pohjassa niin pitäis jäädä siihen uivaan asentoon eikä pumpun pitäis pyöriä.
Mutta jos tuon yrität lyöttää joystickiin niin siinä ei toimi se uiva muistaakseni, eli täytyy käyttää painonappeja.
Viimeksi muokattu: 17.06.08 - klo:19:36 kirjoittanut hoopez
Powered
Ok. Kiitos ohjeista!
Huomenna paalaamaan jos sää sallii, luultavasti ei.  :-\
MF 4000
Onpas omituinen ongelma suolahden tekeleessä taas.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
niin... manuaali lukematta. Taas.
allekirjoittanut
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ohjekirjas olis ohjeet, mutta lyhyesti:
Sivupaneelin nappien alapuolella oleva luukku auki, noukkimen lohkon kohdalta vasemmanpuoleiset napit virtaussäätö sinisen matomerkin kohdalle (uiva asento) ja aikasäätö lukkoasentoon eli molemmat myötäpäivään tappiin asti. Sitten ko. lohkon saa uivaan asentoon kyseisen lohkon miinusnapista.
Jos haluat nostaa lohkon napilla, niin sitten laitat vastaavasti plusnapille säädöt virtaukselle ja ajalle sopiviksi oikeanpuoleisilla säätimillä. Vivulla nosto tietty toimii käsitoimisesti noista riippumatta.
Jos koneessa on käsinojassa joystikki, niin sen sinisellä toiminnolla on siinä erikseen uivan asennon nappi joystikin juuressa jolla ko. lohkon uivaan asentoon riippumatta noista nappien säädöistä.
