Aihe kaivinkone laakasiilolla  (Luettu 9584 kertaa)
e0777
onko monella kokemuksia telakoneesta laakasiilolla?? nopea on varmasti levittämään mutta miten painattaminen? kerkiikö ajelemaan monesti... painetta luulisi olevan jos on esim 22tn kone ja 60cm telat... miten on nousu kyky riittänyt vai tallaatteko toisella traktorilla?  reunojen tallaaminen ei varmaan oiikein kovin hyvin onnistu...  ja kattokin taitaa olla usein liian matala jos sellainen on.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: kaivinkone laakasiilolla
kiinnostaisi myös kokemukset tuosta asiasta.
entäs kurottaja? mites sellainen toimii siilolla
molymatti
ei ole omaa kokemusta mutta mulle on kerrottu että levittäminen onnistuu hyvin mutta polkeminen täytyy tehdä traktorilla...
juumassi
kaivurin pintapaine taitaa vaan jäädä liian pieneksi.
Hienosti toimii kurottaja. Muuntimella saa annosteltua voimaa, joten pyörät eivät lyö tyhjää. Sitten kun meno loppuu, voi vielä lykätä puomin pitkäksi. Suhteellisen pienet pyörät ja iso omapaino sotkevat rehun tiiviiksi. Vasemmassa reunassa joutuu olemaan jonkinverran tarkkana, jottei kolhaise hyttiä seinään. Jontikassa oli ovenkahva vielä kovasti tyrkyllä.
juumassi
taitaisi vaan olla turha hankinta tuo kurottaja kun kumminkin joutuu ostamaan uuden ek-traktorin jossain vaiheessa.
Mihin etukuormaajaa tarvitsee kurottajan hankinnan jälkeen?
juumassi
kun pitää käydä noin 20km päässä myös tekemässä peltotöitä niin ei sitä matkaa viitsi kurottajalla ajaa.
50 laatikkoa ei kurottajaan saa, muuten ei tieajossa paljoa traktorista poikkea. Good Year:in renkailla tietenkin pompottaa, mutta Michelinillä menee tasaisesti. ;D
JaskaR
On se kaivuri vaan estepeli, ainakin aumalla. Laakasiilossa voi tietysti seinät ja katto olla haitolla jos on katetut. Jos on lyhytperäinen kone niin silloin ei tarvitse edes jännittää peränylitystä vaan saa ajella aika huoleti. Ja jostain syystä rehu myös tiivistyy paremmin kaivurilla, ilmeisesti kokonais massa jyllää. Itse otettiin kaivinkone käyttöön parivuotta sitten eikä ainakaan meillä ole ollu ongelmia. Rehut ajetaan JF-Tuhtin vaunulla. Ja vaikka kuinka läheltä ajaa ei aumamiestä saa tupelle..  ;D
mlahti
vuokraa pyöräkuormaaja jostain.. riittää pintapaine ja voima..
juumassi
pitäis vaan olla hyvässä kunnossa tuo pyöräkuormaaja ei saa tiputtaa öljyä mistään
kaenuunkeisari
No eine pyöräkoneet sen enempi vuoda kun perus 3000 ferku. Totta kait kaikenlaisia lusoja raiskattuja vehkeitä löytyy, mutta itse pitäisin pyöräkonetta kätevänä vehkeenä. Tarpeeksi järeän talikon kun vaan löytää niin avot
kaju
  • Pohjalla on hyvä olla, ei voi vajota alemmas
mäkin 2v käyttäny kaivuria aumalla ja on hyvä peli. Eikä ole ollu mitään tiivistys vaikeuksia, kyl on piukaa pakattua tavaraa.
vanheneminen on pakollista
aikuistuminen vapaaehtoista
Jemk
Meillä on lusikkahaarukka aumalla. Hienosti pelittää ja painoa on kun vielä nappaa 2 tonnin kivenmurikan etukauhaan. Tiivistyy!!!
