Aihe Viljasiilon paino???  (Luettu 16031 kertaa)
lahtivaja
Onko kellään tallessa kuormakirjaa  tai muuten tiedossa, mitä tuommoinen Sami siilo (7 kerrosta + katto , 5,5M ) mahtaa painaa. Minkälaisen puntarin sen nostamiseen tarvitaan  :-[
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
koivumaki
Vs: Viljasiilon paino???
Sain äkkilaskennalla tonnin.
Kehä on 17,3m,en muista tarkkaan kerroksen korkeutta,lienee 80cm:n paikkeilla?
7 kerrosta tekis noin 5m ja 1mm pelti painaa 8 kg/m3.
Katon laskin pyöreänä ja kerroin tuloksen 1,5:llä.
Mulla on tuommoinen mutta en kyllä muista mittoja enkä ainevahvuuksia tarkkaan.
Kato ainevahvuudet ja muuta tulosta sen mukaan.
Nykykuormaautojen nostureilla jotka nostaa pari suursäkkiä 10m päästä nousee..joten ei toi tonni varmaan kaukana ole.Mettäkuormaajalla ei onnistu.
select o speed
7,2 halkasijaltaan ja 5 kerroksinen arska painaa 2900 kiloo kaikkine tarpeineen ei toi varmaan kauas heitä.
Ankeroinen
Antin siilo 7 kerrosta ja halk. 5.3 m painaa pikkasen vajaa 3 tn.
Herra Heinamaki
Esitteen mukaan ainevahvuudet  1 - 2 mm. Ohenee ylöspäin, joten laske ainakin 1,5 mm läpi koko siilon.
Meilla pystytettiin tuommoinen 5 kerroksinen kuorma-auton vaihtolavassa takana olleella norminosturilla. Onnistui juuri ja juuri. 6. kerros ei olisi enää onnistunut.
Nosturin geometrialla on aika suuri vaikutus.
Kysy Reikälevyltä suoraan.
maamees
Olen kanssa sitä mieltä, että likemmäs kolme tonnia painaa. Tein muutama vuosi sitten tuon kokoisen Mepun. Nostettiin paikalleen erittäin suurella kuorma-auton päällä olevalla "hiiabilla"
Viimeksi muokattu: 02.08.12 - klo:21:35 kirjoittanut maamees
Vaatii pienen autonosturin , tai  ison kappaletavaranostimen,
on sen verran kookas tuo 7 kerroksinen, ettei mitään järkeä
muulla tavoin nostaa, ja tuulikuormaa tuossa aika kiitettävästi,
eli kannattaa ottaa vähän pelivaraa kaluston kanssa.
kolmisen tonnia suunnilleen painaa.
ja kannattaa tosiaan laskea huolella peltielementtien määrä,
kiva tilanne jos alimmasta kierrosta uupuu yksi tai kaksi,
ensimmäisen siilon kohalla kävi itsellä tuo tilanne,
onneksi ei ollut tuulista keliä,
samaten uupui toisen siilon kohalla taas kaksi elementtiä,
tuli kyllä laskettua etukäteen, ja huomas vajeen.
eikä suinkaan ole ainut kerta kun reikälevyllä laskettu
määrä väärin, keikuttaa aika kivasti autonosturia kun
7 kerroksinen pytty killumassa nosturissa  ja uupuu 1 elementti ja
luvassa kovaa tuulta.. :o, no onneks oli pohjanmaalla ja tehdas melko
liki
sirkussonni
Mitä sitä siilon painoa arpomaan, nosturiksi riittävä, niin ei homma ole semmosta nysväämistä. Muutamia on tehty, ja taas on pohja kuivumassa, nosturiksi autonosturi. Tällä viimeksi... http://www.supernostot.com/Faun%20ATF%2060-3%20kuva.htm
Ei ollut muuten ollenkaan kallis viikonloppu... jos hiiappimies olis tullu, niin olis kuskin pitänyt myös kiertää pulttia samaan hintaan, mutta kun ei......
Omat siilot tullut tehtyä kaivurilla alulleen ja kurottajalla pienempi ja isompi autonosturilla. Kunnon pilkin tuntihinta pieni, verrattuna muihin vastaaviin. Samalle kerralle voi ideoida muutakin nostettavaa,vaikka käydä kuivaajan katolla kiinnittämässä peltejä tms.
Nää on niitä töitä, jotka kannattaa ulkoistaa heti kun vähänkin epäilyttää oman työn mielekkyys. Kunnon koneilla homma hoituu eikä tuu ruumiita ::)
aksu123
Samaa firmaa käytettiin 6.65 mepun 6 kerroksisen kanssa.
Kunnon nosturilla homma luonaa, eikä tarvii pelätä koko roskan niskaan rojahtamista.
Ei kannata ottaa säästön takia mitään hiabbia, kunnon autonosturi paikalle!!   :P
aurajokilaivuri
Aina pitää säästää vaikka tulisi kalliimaksi tai henki menisi.
Traktorin etukuormaajaan jos virittelisi jonkun jatkovarren?
Itte arvelin tehdä tohon ec210 volvon nokkaan
Kunnon jatkopuomin että Saa itte nostettua, on sille puomille
Toki paljon muutakin käyttöä.
oon ollu talkoissa joissa nostellaan iiiiiisooon jännevälin kattotuoleja paikoilleen Renki-takakuormaajalla..... Ketään ei kuollu, yheltä katkes sormet........... ::)
Ittellä jatkopuomi vanhan hiiapin puomi jipillä ja jatkopuomilla hitsattu ntp10 kiinnikkeeseen.On tosikätevä kun voi taittaa.Ainut vika on että loppuu kaivurin voimat yllättävän äkkiä kun puomin mitta kasvaa 8)
sirkussonni
Yhden tapauksen tiedän, että moinen siilo tehtiin neljällä etukuormaimella (vai oliko peräti takakuormaajia) nostaen....  siis neljällä kantilla oli etukuormaaja ja jokaisessa roikkui ketju, joka oli pultattu siilon alasyrjään. Sitten ilmaan lähes yhtä aikaa, ihme on ettei kaatunut jo alkuunsa. No, siilo on kyllä sen näköinenkin, kluhmuja monella kantilla, ja kylätiestä ei paljoa matkaa....  ;D Tiettävästi ei fyysistä kuolemaa sillä työmaalla sattunut, mutta itse olisin kyllä henkisesti kuollut katsellessani omassa pihassa moista moukaroitua Samia...
Ilmaiseksi pitää saada, vaikka henki menis!
