Aihe Viljasiilon paino???  (Luettu 16038 kertaa)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Viljasiilon paino???
Nousee 3 tukevalla pukilla ja 3 riimutaljalla. Ei tarvi nosturia välttämättä. Eihän sitä nosteta kun vajaa metro kerrallaan. Asennus ohjeissa oli ennen mallikuvat.
aksu123
Itte arvelin tehdä tohon ec210 volvon nokkaan
Kunnon jatkopuomin että Saa itte nostettua, on sille puomille
Toki paljon muutakin käyttöä.
Koitettiin tuotakin, ei toiminu. Nostaa liiaksi aina itteeän päin siiloa. Saatiin sillä ylimmän kerroksen reunat sen verran hyvin rutattua et lopetettiin se leikkiminen ennen ku kokonaan kasas.
Tuo siis tolla suuremmalla halkasijalla...
Kaupoi
Onko kellään tallessa kuormakirjaa  tai muuten tiedossa, mitä tuommoinen Sami siilo (7 kerrosta + katto , 5,5M ) mahtaa painaa. Minkälaisen puntarin sen nostamiseen tarvitaan  :-[
Mepun vastaavan kokosen paino on esitteen mukaan 1800Kg tai 2200Kg. Meillon siilot ruukattu koota seinistä nostelemalla. Mutta kätevimpänä konstina pitäisin tasamaalla autonosturin kannattelemana kasaamista, ja lopuksi valmiin pytyn nosto pohjakartion päälle. Tasamaalla on paljon mukavampi työskennellä.
Kuvia viimesimmän oman pytyn kasauksesta: http://www.kotinet.com/kaupoi/sekal/vilijapontto/
Mepu 6,65m 8 kerrosta. 4500Kg. nostopisteitä 4 kpl.
Ittellä jatkopuomi vanhan hiiapin puomi jipillä ja jatkopuomilla hitsattu ntp10 kiinnikkeeseen.On tosikätevä kun voi taittaa.Ainut vika on että loppuu kaivurin voimat yllättävän äkkiä kun puomin mitta kasvaa 8)
Minulla  on nelimetrinen puomi kobelcoon. Järkyttävä tilanne oli vähällä tulla kun tuo kauhankääntö jaksoi alhaalla hyvinkin pitää tuon jatkon vaakasuorassa ja nostellakin sitä, puomia nostaessa ja tuota jatkoa alaspäin päästäessä se ajautui kulmaan jossa ei enää jaksanutkaan pitää vaakasuorassa vaan lähti laskemaan :o :o   Eli ota huomioon kauhankäännön voimat eri kulmissa, tuon laajakulma on tehty siten että voimaa on toisessa asennossa paljon enemmän ::)
koivumaki
Noh,taisin muistaa tuon ainevahvuudenn väärin...
Jos se on kaksi milliä niin silloin siilo painaa 2 tonnia.
Me kasattiin vastaava SAMI aikoinaan etukuormaajan ja metsänosturin kanssa sivuilta nostelemalla.
660 kuikan voima riitti hyvin puoleen siiloon,Farmi mettänosturin voima loppu komannen kerroksen kohdalla vaikka hyvin läheltä nostettiin.
Jyvänmonistaja
  • Länsi-Siperian tähkän viruttajat
Mitä Kaupoi käytti muottina, näyttäs muovitetulta peltivanteelta? Pitäs tuollanen kannu laatia kuivurin taaksen ens kesänä, ni tietäs valmiiks ruveta valmistautumaan henkisesti. ;) Mitä muut ovat käyttäneet muottina? Perinteisesti laudoittamalla ja vanttaamalla?
Ohutta vaneria, siitä sopivat suikaleet ja jatkopaloilla yhteen pötköön kehän verran. Hiekkaan tapit pystyyn ja kehä siihen paikoilleen, keskelle rakennelmaa keppi pystyyn ja naru jotta näkee että tulee ympyrä eikä soikio :) Sopivasti tukea ulkopuolelle sekä hiekkaa. Helppoa, ei mee kauaa tuossakaan.
 Toinen yhden peltikierroksen käyttäminen muottina, yksi ylimääräinen pelti kierrokselle ja muovi pellin päälle sekä pellin öljyäminen, lähtee betoniroiskeet irti näppärästi.
Kaupoi
Yks seinäpeltikierros oli muottina, puolikkaalla peltisuikaleella jatkettuna. Puolikas pelti tulee mepussa tyhjennysruuvin läpiviennin viereen. Jäi sopivan vähän kivijalkaa seinän ulkopuolelle vettä keräämään. Tuplamuovilla vuorattiin ennen valamista.
lahtivaja
Just valettiin kahdet pohjat.Löysin rauta-soinilta 65cm*100cm peltiä (1 mm vahvaa).  porasin nipussa reijät päihin ja siitä pultti liitoksin sihäkehä, jonka sisälle lätkäsin hiekasta kartion. Ulkokehän muotin tein kanssa pellistä (100cm*200cm) 1,5mm  vahvaa galvanoitua kun oli sopivasti hinnoittelu virheestä johtuen halvenpaa ku tavallinen. :) Raudoitus ensin kartion päälle, ja viimeisenä ulkokehän muotti paikoilleen.Santaa ympärille tueksi ja ei ku valamaan. ps. Ulkokehän muotti pellit ois myytävänä, jos on jollakulla tarvetta.
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
sirkussonni
En tartte, omat purettiin just eilen viidettä kertaa, seuraavaa paikkaa ei ole vielä tasoiteltu...  ;D
Joozeppi
me vuokrataan noita hydrauditunkkeja, jos haluaa ite vääntää pulttia.
http://www.agrikumppanit.fi/siiloasennukset/
suosittelen ottaan kaverin tai pari töihinkin ni samalla tulee tunkkien käyttökokemus mukana.
sirkussonni
Kauan, siis todella kauan siihen meni, että mainoksen laitoit!!! ;D Viime syksynä jo odotin edes jonkinlaista pientä piilomainontaa!!!!   ;)
Sää poikia mainostit jo jossakin topiikissa, "Siilorunkkarit"...... ;D ;D
KMM
Älkää vaan luottako niihin rahtikirjojen painoihin. Meille tuli muutama vuosi takaperin mepun 3*2m kantikkaita siiloja 2kpl ilman pohjia ja olikohan 8 kerrosta. Niin rahtikirjassa paino 1200kg mutta lähetteessä oli 3200kg.
supersammakko
Joo rahtikirjalla oleva paino voi olla vain ns. rahdin laskutuspaino ja sillä ei juurikaan ole mitään tekemistä todellisen painon kanssa.
